Перестал вваливать
Сообщений в теме: 44
#21 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 03 October 2012 - 13:50
на 103м она редко отпадывает, это на 102 бывает частенько, и у тех кто на газу гоняет...
Трубка норм. Говорюж мотор не колбасит...
Ааааааааа.....!Ну,теперь понятно,о каком двигателе говорим! :biggrin: Но косяк,обычно,прячется там,где ты считаешь,что всё исправно!
#22 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 03 October 2012 - 20:00
тут дело вот в чем. Или у меня нет нормального всасывания воздуха, или подсос дикий, или же в дозаторе плунжер заедает... Всё!!! других вариантов быть не может.
Вот если со стороны человек глянет, мотор работает как на новой машине, бензом выхлоп не воняет, температура в норме. ЖРет- дык от того что гашетку всегда приходится утапливать, чтоб ехал...
а стрелка жабометра присутствует или уже нет ?
ну дозатор снять недолго .потом шток туда - сюда потолкать .покрутить ...за два года работы один раз видел подклинивший и тот от долгого лежания в гараже
#23 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 03 October 2012 - 23:08
+1
e-mail: peremaz@rambler.ru
#24 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 04 October 2012 - 06:38
при нажатии на лопату. он легко ходит...
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#25 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 04 October 2012 - 08:45
а бензин в деревне нормальный заливали?фильтр бензик еще пропускает?
+1
и магнитная ловушка....или как ее, перед дозатором стоит.
#26 ОФФЛАЙН   merrrsss
merrrsss
  • Cообщений: 38
    w124 м103 1989
Отправлено 05 October 2012 - 08:19
Ну разобрался? А то у меня подобная хрень с тягой-не хочет разгоняться после 2000об. Может что похожее придется делать.Подсосов нет,заводится всегда хорошо,на ХХ-ровно,но из трубы попахивает (и неплохо)бензом.Мотор после капиталки,кое-как разогнал по трассе до 110,решил фуру впереди обойти,хотел педаль в пол задавить,жму.....а она уже в полу,и давить некуда !Может есть какие мысли ?
#27 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 05 October 2012 - 15:20
А катализатор не забит?
#28 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 05 October 2012 - 15:49
Лямбду не пробовал отключить?
#29 ОФФЛАЙН   merrrsss
merrrsss
  • Cообщений: 38
    w124 м103 1989
Отправлено 05 October 2012 - 17:01
Ребята,спасибо конечно,но нет лямбды,нет каты,но все равно не прет.....
Сообщение отредактировал merrrsss: 05 October 2012 - 19:47
#30 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 10 October 2012 - 11:44
ВСЁЁЁ!!!!! Вваливает теперь :mrgreen:
Нашел я причину. Как всегда она была на поверхности. Я задницей чуял, что у меня все гуд со впрыском, зажиганием да и с мотором тоже, как никак уже почти все научился делать. Посидев вечером, подумал, вспомнил как все начиналось, и что делал,... так вот.
Для начала у меня зазвенели яица, что на приемных, ну я их вскрыл, все от туда нафиг выбил. Авто поехало поживей. Ездил так долго. Потом отдал машину в деревьню, маме. когда машинку забрал, она ваще не ехала. прохудился предглушитель, ну я недолго думая заказал весь выхлоп окромя задней целой банки.
Поставили, не едет..... Из выхлопа дым идет, ну я и забил на него. Начал искать причину в другом. А тут руку к выхлопу подставил, и думаю а сфигаль выхлоп такой горячий... значит не проходит он должным образом... Ну думаю чем черт не шутит. сдернул глушак, И О ЧУДО!!! Мотор ожил :mrgreen:
Я банку болгаркой резанул, а там капец, входную трубу забило тем что было в старом кате, все прочистил и заварил. щас заказал новаый глушак.
Вот и все!!!! Дибилойд я :mrgreen: просто нужно было все разложить по полочкам, а я давай кипиш наводить.
Всем спасибо, кто откликнулся. Теперь вваливает мама не горюй!!!
Кстати в глушаке какаято стекловата натолкана была, дофига её там было, я её нафиг выгреб
т. 89229109897
   89536763163
#31 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 10 October 2012 - 12:49
А я чего говорил!Ну,всё-равно-молодца!Справился с заданием!Отписался!Удачи!
#32 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 10 October 2012 - 14:19
Дык сначала дурака просто включил.... знаю ведь что двиг отстроен, а один фиг косяки в нем исчу, придурок фигли :mrgreen:
т. 89229109897
   89536763163
#33 ОФФЛАЙН   merrrsss
merrrsss
  • Cообщений: 38
    w124 м103 1989
Отправлено 10 October 2012 - 14:22
Нет Серега,молодец ты-нашел причину,сам устранил.Сам поднял кипиш,сам его и угомонил !Я то ,тоже наладился,правда не своими силами,но все ж....Поехал к своему давнему другу,у него такой же W124 2,6.Выставил СО,еще что-то смотрел,что-то крутанул,я заметил -снимал ЭГРД,и говорит,забирай-готово.Прогнал на нем км-2,и что ж -Ураган !Так что, рад за тебя, и....за себя !
#34 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 10 October 2012 - 14:31
щас вот для себя на заметку взял, нефиг лохматить бабушку... надо просто подумать. ведь просто так ничего не бывает.
т. 89229109897
   89536763163
#35 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 10 October 2012 - 23:07
вот я и говорю очень часто все беды от катализатора идут ...а тут плавно надул шлаком заднюю банку ...
я у себя полтора года найти не мог почему спидометр на 160 замирает ...а так да дуло вроди -и тоже заметил что-то спереди очень горячо ...счас она и на 220 не замирает .....
в двигателе все важно впуск мотор выпуск ...
#36 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 11 October 2012 - 08:13
Зато я всетаки поменял почти все что так давно хотел на норм запчасти, свечи-провода Beru, форсы новые, фильтр топливный нормальный Кнехт :mrgreen:
т. 89229109897
   89536763163
#37 ОФФЛАЙН   Mishka32
Mishka32
  • Cообщений: 91
Отправлено 06 November 2012 - 10:00
так как узнать забит катализатор или нет??))))
mercedes w124 260e, 1988,MKПП, KE
#38 ОФФЛАЙН   merrrsss
merrrsss
  • Cообщений: 38
    w124 м103 1989
Отправлено 06 November 2012 - 11:32
У меня его,к счастью, нет !
#39 ОФФЛАЙН   res5ect3
res5ect3
  • Cообщений: 53
    w201
Отправлено 30 December 2012 - 15:43
Да кстати, как узнать есть он или нет?
w201./ m102. /1.8 /190E. 4-МКПП. 91год
#40 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 22 April 2013 - 20:35
Ну что ребята поднимем.......... :bangheat:
Снова проблема.... и черт её за ногу один в один.... Только выхлоп щас новый.
Меня напрягает вот что, из глушака очень горячий дым идет. И водица капает постояно, и выхлоб дохлый какойто.....
Если выхлоп чистый то почему тогда он горячий и такой дохлый????
Коробас с рывками снова переключает, движок на сей раз крутится, но авто как за жопу держат. :moderator:
т. 89229109897
   89536763163
