Перестал вваливать
Сообщений в теме: 44
#1 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 29 September 2012 - 11:42
Появилась у меня проблема. Перестал тянуть, и на холостом вяло набирает обороты. Не крутится выше 5000об. Заводится норм, что гор что холодный. иногда 2сек колбасит если постоит больше часа, форсы я думаю..
Спазу пишу провода новые Beru, свечи тоже, бензонасосы давят 12атм в лоб, по дозатору все норм( разница в давлении, отсечка), налив насосов тоже гуд, что в упор3.5л в минуту, что через регулятор системного2.2лв минуту...
Работает на хх норм, подсосов нет... Свечи серые, мотор не коптит.
Единственное... форсы и дозатор... Дозатор Глобал делал, форсы год назад менял. Новые уже куплены, жду кольца уплотнительные. Заодно хочу проверить налив.
И есче, коробас подергивать начал... а это первый признак хреновой работы мотора.
Были у кого нить такие проблемки??? Я вроде сам уже все настраивать научился... дозатор только сам не стал делать. А тут ботва такая... вроде все и норм, а не едет :bangheat:
Сообщение отредактировал sergey152: 29 September 2012 - 12:10
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 29 September 2012 - 23:10
кат убирай - тоже свечи серые были -160 и все :((( ...я эту бяку очень долго и скал ....дозаторы зажигание и коробас пинался - а как ему не пинаться движек то не крутит ......
счас не смотря на его старость .если в пол нажать то первые две передачи по 7000 тысяч ....220 не предел ....и бензину меньше жрет !
#3 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 30 September 2012 - 06:52
сори забыл сказать, выхлоп новый весь, старый весь сгнил.
Тупить начал до замены. один раз даж из трубы дым не шел, а шел через резонатор, видать все нафиг забило и через шов ржавый выхлоп шел. Я аж обрадел. во думаю проблема то где... АН нет :bangheat:
Вся эта котовасия началась недели 3 назад. Когда я машину отдал в деревню маме поездить... она мне её пригнала... и я чую ну не едет и все...
т. 89229109897
   89536763163
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 30 September 2012 - 12:03
ну тогда все по схеме - перепад давлений ,сколько льет за минуту .подсосы.зажигание.что на колодке ...
#5 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 30 September 2012 - 13:51
Дык вот говорюж все гуд. Не проверял только налив из дозатора, и форсунок....
на диагностической 7В, подсосов нет.... да короче все норм, из глушака дует( новый ведь весь выхлоп :mrgreen:)
Пока вот не могу до гаража добраться... да и кольца под форсы не пришли есче...
т. 89229109897
   89536763163
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 30 September 2012 - 18:29
кольца меняй ...но за год и дозатор мог забится грязью - смотря чем ты его поил ..
Сообщение отредактировал KOTYARA: 30 September 2012 - 18:31
#7 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 02 October 2012 - 18:17
до налива так и не добрался... холодно блин
Но когда решил полазить офигел!!! Даю газу, мотор раскручивается, а лопата примерно до середины всего доходит... нажимаю её и мотор сразу оживает обороты резко в отсечку летят :bangheat: Лопата не заедает пальцем легко опускается.Что за хрень? Карбклинер кончился как назло, но на холостом мотор ровно работает. Компрессия должна быть гуд. 3 недели назад вваливал ведь...
Вот сижу репу чешу почему лопата недоконца опускается... всасывания воздуха мало почему???
т. 89229109897
   89536763163
#8 ОФФЛАЙН   foxson
foxson
  • Cообщений: 136
    w126
Отправлено 02 October 2012 - 20:29
Может что-то на тягах газа?
Toyota Cresta 1G-FE 1997
Mercedes W 126 (m103 981, 4 МКПП) продан
#9 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 02 October 2012 - 20:34
дроссельная полностью открывается при нажатии в пол ?
подсосы ? проверить и пробрызгать карбом вплоть до вакуумного усилителя тормозов ..
воздушный фильтр как поживает ?
по педали тормоза что с оборотами происходит ?
#10 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 02 October 2012 - 21:12
Дроссель полностью открывается.
подсосы проверю завтра. карбклинер кончился...
дык яж без фильтра делал :mrgreen: Яж говорю что мотор работает как раньше. только жрет собака много, оч вяло крутится после 2-х тысяч, и коробас дергает, но ещеб он не дергал, если с лопатой хрень такая....
СО гуд.
т. 89229109897
   89536763163
#11 ОФФЛАЙН   foxson
foxson
  • Cообщений: 136
    w126
Отправлено 02 October 2012 - 21:26
Не бывает так что все отлично, а он не едет. Уже много раз сталкивался =))) Ищите)
#12 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 02 October 2012 - 21:45
ищу... и завтра буду искать
т. 89229109897
   89536763163
#13 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 02 October 2012 - 21:46
СО гуд.
с лопатой хрени быть не может ...за пару лет попадались лишь пару раз загнутые от гбо хлопками ....жрет много - посмотри что со свечами темные или белые как снег ? что с температурой мотора ?
#14 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 02 October 2012 - 23:08
тут дело вот в чем. Или у меня нет нормального всасывания воздуха, или подсос дикий, или же в дозаторе плунжер заедает... Всё!!! других вариантов быть не может.
Вот если со стороны человек глянет, мотор работает как на новой машине, бензом выхлоп не воняет, температура в норме. ЖРет- дык от того что гашетку всегда приходится утапливать, чтоб ехал...
т. 89229109897
   89536763163
#15 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 03 October 2012 - 07:12
сеня попытаюсь все выяснить...
т. 89229109897
   89536763163
#16 ОФФЛАЙН   foxson
foxson
  • Cообщений: 136
    w126
Отправлено 03 October 2012 - 08:41
Тогда советую разбирать дроссель и смотреть причину заедания лопаты.
#17 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 03 October 2012 - 08:52
так как колбасни нет, подсосов значит тоже нет, то 90% это в дозаторе дело. Что то ему мешает подниматься, или сам заедает, или же... хз короче. нада смотреть :confused:
т. 89229109897
   89536763163
#18 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 03 October 2012 - 10:19
Трубка под дозатором плотно одета?
#19 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 03 October 2012 - 10:33
на 103м она редко отпадывает, это на 102 бывает частенько, и у тех кто на газу гоняет...
Трубка норм. Говорюж мотор не колбасит...
т. 89229109897
   89536763163
#20 ОФФЛАЙН   gogadoc
gogadoc
  • Cообщений: 186
    w124,1991
Отправлено 03 October 2012 - 13:09
а бензин в деревне нормальный заливали?фильтр бензик еще пропускает?
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
