отсечка на 4000
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 09 October 2012 - 14:20
если правильно, то да.
а в АБС брать проводку, блок, датчики на передние колеса? они вроде как есть там
это все я найду, просто куда проводку от блока тянуть дальше.... к гидроблоку? или куда, подскажешь?
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 October 2012 - 14:42
я этим не занимался. берешь где нить схему и по ней тянешь... я так понимаю проводку то ты с донора возьмешь и воткнешь, тебе там по мелочи только прицпить нужно будет на мозги да питалово...
#23 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 09 October 2012 - 15:01
ну да. на развале проводку возьму, и установлю
а вот с подключением будет проблема, электрика у меня хромает
я на DRIVE2
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 October 2012 - 11:16
у тебя еще машина без лямбды, поэтому смесь нужно нормально отрегулировать, а тут нужно или иметь газоанализатор или компом можно, но нужно иметь понимание... не знаю как там что в старе есть (а наверняка там есть инфа по регулиовке), тоже надо сделать. это по поводу работы на ХХ и езды на начальном этапе...
#25 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 11 October 2012 - 12:20
и редуктор посмотреть какой стоит, раз машина переделка...
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#26 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 11 October 2012 - 15:06
3.06 редуктор с АСД
я на DRIVE2
#27 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 12 October 2012 - 18:30
Добавлю своих пять копеек как у нас тут, мотор 104 АКПП отсечка как и положено на парковке и N, когда приборку снимал не подключил этот датчик скорости(выяснил когда ошибки смотрели) при этом АБС также не работала (сдох передний датчик и я вытащил пред из реле перегрузки, ну что б лампа в глаза не светила пока датчик искал и ставил) так вот к чему я, отчечка на скорости не срабатывала крутил до красной зоны, но был один случай на 111 моторе поменяли АКПП пока его в ремонте была и не подключили разьем на АКПП (блокировка стартера и задний ход), так вот как раз отсечка и была что стоишь и едешь 4000об\мин пока не подключили разъем уже на свою АКПП
W124, E320, автоклимат. ASD, M104, АКПП, 1993г. седан, черный.
#28 ОФФЛАЙН   кирилл22589
кирилл22589
  • Cообщений: 122
Отправлено 13 October 2012 - 17:20
не хочу создавать новую тему так что отпишусь тут, у меня 111 2.2 акпп 93г. и есть отсечка на 4000 тысячах, с проводкой у меня полная беда(досталась от прошлого хозяина) абс вроде как не работает, но сейчас пока не до него а ездить по человечески хотелось бы, я читал что можно ещё показать мозгам что авто едет как то сняв показания с приборки а вот какие провода с чем подключать не знаю подскажите пожалуесто, или я что то не правильно понял, может ещё какие способы есть
МВ 260E 124 163л.с.89г.в. продал и как теперь жаль.
MB E220 C124 111960 АКПП 93г. плавно востанавливаю.
#29 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 13 October 2012 - 22:04
непонимаю, что это за датчик в приборке... можете показать, как он выглядет он
я на DRIVE2
#30 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 14 October 2012 - 17:38
насколько мне известно этот датчик нужен только тем-ры за бортом т.е. когда машина стоит он датчик тем-ры показывает последнее значение перед остановкой может и ошибаюсь, стоит он рядом с тросиком спидометра (на щитке)
#31 ОФФЛАЙН   MadMax78RUS
MadMax78RUS
  • Cообщений: 64
    W124 CE320
Отправлено 11 November 2012 - 16:51
Всем привет! у меня похожая ситуация. был простой купэ 2.3 акпп 91г. без asr, стал 3.2 на ручке Проблема вот в чем :заводится бес проблем, но сразу держит хх1000-1100, после прогрева ситуация не меняется.При наборе оборотов после 1500 идет отсечка. ЭБУ ДВС обрубает питание на форсунках. в чем проблема? АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ? мотор и мозги от одной машины.
#32 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 November 2012 - 20:55
http://www.oldmerin....p;#entry1522149
#33 ОФФЛАЙН   MadMax78RUS
MadMax78RUS
  • Cообщений: 64
    W124 CE320
Отправлено 11 November 2012 - 23:55
Потерял тему!!!!!!!!!!!!
#34 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 19 November 2012 - 18:48
подскажите,
где у нас прокладывается проводка АБС?
под торпедой?
коса АБС както врезается в основную моторную проводку?
если да, на какую ногу в ЭБУ ее накидывать? или оно к реле перегрузки подлючается?
в косе АБС, есть фишка идущая в спидометр или она отдельно от него идет?
как ее лучше всего протягивать?
Датчик у меня на машине один, задний остался и тот обрезаный. Придется докупать...
я на DRIVE2
