всем привет! Тему читал, что там АБС, но у меня его нету, тупо все с проводкой выдернуто, датчики кудато подсоеденины.
вопрос в том, может это быть изза блока? думается мне, что ЭБУ у мну стоит от АКПП, а на деле МКПП, и он читает не правильную информацию.
Если это на самом деле так, как можно изменить параметры блока ЭБУ? "Стар" эту проблему решить может?
светодиод показывает ошибку "датчик скорости"
отсечка на 4000
Отправлено 08 October 2012 - 14:31
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
Отправлено 08 October 2012 - 14:49
ну на механике отсечка то снимается когда ЭБУ видит скорость авто. я так понимаю.
даже если эбу поддерживает кодировку и там будет стоять механика, то без сигнала скорости отсечка не уйдет. хотя вроде бы на каких-то авто при наличии ошибки на сигнал скорости отсечка 4000 пропадала - стираешь ошибку и опять появляется... но это видимо от производителя зависит, т.е. на одном блоке это есть, на другом нет...
Отправлено 08 October 2012 - 15:21
а по номеру блока можно узнать, поддерживает или нет?ну на механике отсечка то снимается когда ЭБУ видит скорость авто. я так понимаю.
я на DRIVE2
Отправлено 08 October 2012 - 15:30
давай номер... сразу надо было писать ![]()
Отправлено 08 October 2012 - 15:37
спасибо, заодно и сомнения с этим блоком развеются!
конструктор же...
я на DRIVE2
Отправлено 08 October 2012 - 15:41
этот 100% поддерживает кодировку
но как я уже писал даже если ты его закодируешь подж механику - сигнал скорости все равно нужен
Сообщение отредактировал Misha190E: 08 October 2012 - 15:43
Отправлено 08 October 2012 - 15:56
тобишь датчик скорости все равно придется покупать...этот 100% поддерживает кодировку
стоит ли брать на разборе?
а как узнать какой если он не один?
"старом" реально поменять кодировку? у меня в разьеме только 8-ая линия есть, через нее?
делать сам буду, ибо стар в гараже есть
я на DRIVE2
Отправлено 08 October 2012 - 16:19
сигнал скорости идет либо от АБС в простых моделях. либо с приборки если АСР и чего-то там..
так что сам датчик то не нуженн... нуна как-то сигнал получить где нить...
ты сначала старом считай кодировку, а там уже вижно будет нужно ее менять или нет... но опять же, это не основное...
Отправлено 08 October 2012 - 16:24
ну кузов то у меня 86года, АБС блок гидравлический стоит, а вот ни мозгов, ни проводки нету.сигнал скорости идет либо от АБС в простых моделях. либо с приборки если АСР и чего-то там..
омг... тогда что же основное то? АСР и прочего ничего нету... полный пустой барабан
я на DRIVE2
Отправлено 08 October 2012 - 16:29
если сам ЭБУ дросселем рулит а не отдельный блок, то это простая версиях ХФМ и там сигнал скорости на 8-ую ногу идет... в принципе любой радиогубитель тебе соберет схемку которая например с датчика АБС колеса сделает нужный цифровой сигнал и ты его кинуешь в моск... ну или поставь приборку от более свежего авто, например года 89-ого там на жопе спидометра есть датчик холла который и отдает скорость - проводок кинешь на ХФМ и все
Отправлено 08 October 2012 - 16:53
приборка стоит от машины 96-го, купе-донора, с которого был перекинут двигатель и прочее.если сам ЭБУ дросселем рулит а не отдельный блок, то это простая версиях ХФМ и там сигнал скорости на 8-ую ногу идет... в принципе любой радиогубитель тебе соберет схемку которая например с датчика АБС колеса сделает нужный цифровой сигнал и ты его кинуешь в моск... ну или поставь приборку от более свежего авто, например года 89-ого там на жопе спидометра есть датчик холла который и отдает скорость - проводок кинешь на ХФМ и все
Миш, примерно можешь описать как выглядет это разъем на приборке?
и еще вопросик, может это как нить сказываться на том, что когда, допустим, на 100км/ч, ставишь нетраль с 5-ой скорости, обороты по тахометру падают на рабочие 750об/с
ну не прям падают а опускаются, при этом машина катиться с тойже горки?
и, изза неработающего спидометра? у мну привод в коробке поломан. Боюсь я только что сам ответил на все вопросы....
Сообщение отредактировал poxers: 08 October 2012 - 16:54
я на DRIVE2
Отправлено 09 October 2012 - 08:51
там где подключается трос на спидометр есть платка, на которой 2 разъема - одина 2 контакта питание и одноконтактный - сигнал. есть не у всех.Миш, примерно можешь описать как выглядет это разъем на приборке?
а точно там дроссель рулится самим ЭБУ а не отдельным блоком????приборка стоит от машины 96-го, купе-донора, с которого был перекинут двигатель и прочее.
честно говоря я не понял что тут не так? ты нейтраль поставил и газ отпустил - куда должны упасть обороты? в принципе при наличии сигналда скорости пока машина движется то обороты будут повыше, но я честно говоря не понимаю что тут не устраивает...может это как нить сказываться на том, что когда, допустим, на 100км/ч, ставишь нетраль с 5-ой скорости, обороты по тахометру падают на рабочие 750об/с
Отправлено 09 October 2012 - 09:46
Ну вот ты и сам дошёл до проблемы. Нет сигнала спидометра=нет сигнала дачика скорости стоящего на спидометре и следовательно машина считает что стоит без движения, отсюда и отсечка. В первую очередь восстанови работу спидометра и думаю, что ошибка уйдёт вместе с отсечкой. Если нет тогда и тяни сигнал от дачика скорости в ЭБУ,приборка стоит от машины 96-го, купе-донора, с которого был перекинут двигатель и прочее.
Отправлено 09 October 2012 - 10:26
+1, конечно спидометр сначала сделать....
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
Отправлено 09 October 2012 - 10:48
чтото там по типу такого есть, но к нему ничего не подлючаетсятам где подключается трос на спидометр есть платка, на которой 2 разъема - одина 2 контакта питание и одноконтактный - сигнал. есть не у всех.
точно, блок управления одина точно там дроссель рулится самим ЭБУ а не отдельным блоком????
если не поможет, то на какую ногу кидать в ЭБУ? впринципе не сложно, тянул так на тахометрНу вот ты и сам дошёл до проблемы. Нет сигнала спидометра=нет сигнала дачика скорости стоящего на спидометре и следовательно машина считает что стоит без движения, отсюда и отсечка. В первую очередь восстанови работу спидометра и думаю, что ошибка уйдёт вместе с отсечкой. Если нет тогда и тяни сигнал от дачика скорости в ЭБУ,
да, просто собраться надо, времени не хватает...+1, конечно спидометр сначала сделать....
Если это все за работает, тяга авто изменится или останется также?
я на DRIVE2
Отправлено 09 October 2012 - 10:52
Други, он писал
а это значит дросселем рулит моск, и сигнал скорости идет от АБС, которого у него тоже нет (электроники)АСР и прочего ничего нету... полный пустой барабан
посмотрел, блок безКат, АКПП4 или ручка, без АСР и круизов... простой в обещм... сигнал скорости получал от АБС.
Сообщение отредактировал Misha190E: 09 October 2012 - 12:01
Отправлено 09 October 2012 - 12:32
тоесть надо делать АБС и радоваться?Други, он писал
я на DRIVE2
#18
Отправлено 09 October 2012 - 12:42
Перечитал опять весь топик, но так и не понял ? Раньше машина ехала нормально или никогда после переделки ?
#19
Отправлено 09 October 2012 - 12:43
если правильно, то да.тоесть надо делать АБС и радоваться?
#20
Отправлено 09 October 2012 - 14:18
я ее такой купил... отсечки была с самого начала, на 4-х тысячахПеречитал опять весь топик, но так и не понял ? Раньше машина ехала нормально или никогда после переделки ?
мне еще Женька, наш соклубник (его машина) сказал "иногда на 3-й отсечка срывается, до 6000 об, будь аккуратней"
и на данный момент 1-я, 2-я, 3-я - у всех отсечка на 4000об
Просто я с чего все это пишу, многие говорят, как проедутся
"машина не тянет"
"отсечки не должно быть на 4000"
"он вапще не едит для механике"
"рзгон туповатый какой-то" и проч
меня вот это озадачило
я на DRIVE2
