Фото хорошее. Как выглядит эта коробочка и как она регулируется?
Вот, пожалуйста...
Дизельные коробки 1 серии управлялись чисто вакуумом.
Не глушится 617 двигатель с ключа
#21
Отправлено 29 October 2012 - 10:26
#22
Отправлено 29 October 2012 - 14:23
http://www.elcats.ru....aspx?M...из 11
Позиция 814.
Регулируется просто - отпускается два винта, и коробочка поворачивается вокруг оси ТНВД, таким образом заставляя АКПП включаться раньше или позже в зависимости от положения педали газа.
W123 240D - продан
#23
Отправлено 30 October 2012 - 15:56
Позиция 814.
Спасибо, буду пробовать.
#24
Отправлено 03 November 2012 - 13:04
Cannibal Mad, подскажите настраиваю тоже автомат первой серии трубка №849 с коробочки куда уходит и без неё возможна настройка? у меня на это коробочки отверстия есть, а трубочки этой нет.. ![]()
w123 240D (616.912) 1984г. АКПП 722.116
#25
Отправлено 03 November 2012 - 15:21
Идёт в салон, там и заканчивается, сообщается с атмосферой. Без неё будет тоже самое, только что грязь будет попадать, в салоне воздух чище.трубка №849 с коробочки куда уходит и без неё возможна настройка? у меня на это коробочки отверстия есть, а трубочки этой нет..
Велик colnago
#26
Отправлено 03 November 2012 - 16:57
Спасибо, будем пробывать
#27
Отправлено 14 November 2012 - 08:37
Что то автор не пишет, получилось, нет. Может на самом замке трубки отцепились, или на вакуум корректоре. Не раз бывала такая засада, под панелью покапаешся и случайно сдёрнешь. Или если замок раздолбаный, может старый хозяин там что то копался. А вакуумник проверить просто. Или как было описано или так как проверяют вакуум на трамблёрах, подцепить другую трубку откачать воздух, планка доложна упасть, заткнуть языком держать секунд пять. Если планка лежит мёртво, глушилка не причём, искать надо дальше. Если всё ещё стоят вакуумные замки, то полная попа искать утечку.
Для поиска проблемы надо перекрыть вакуум на двери и багажник. Как это лучше сделать?
#29
Отправлено 14 November 2012 - 18:54
на фото ..с чего клапанок подобрали ? отечественный? бочонок белый, он вроде должен в одну сторону пропускать? , и ещё вопрос зачем вторая тяга длинная? у меня только короткая, вроде работают синхронно
#30
Отправлено 14 November 2012 - 21:12
Сверху клапанной крышки? Очевидно для того, чтоб работало и от крутилки прогревочных оборотов, когда она выкручивается, тяга, что на тнвд идёт, двигается, а тяга от педали остаётся на месте.и ещё вопрос зачем вторая тяга длинная? у меня только короткая, вроде работают синхронно
Велик colnago
#31
Отправлено 14 November 2012 - 22:13
очевидно, ![]()
#32
Отправлено 14 November 2012 - 23:43
Ну да, это очевидное, что приходит на ум. А там хз что немцы этим учесть хотели, может какое-нибудь гравитационное влияние тёмной материи на тягу газа или просто тяги лишние на складах лежали, кто их знает.
Велик colnago
#33
Отправлено 15 November 2012 - 11:15
Так и есть, для холостого хода.Сверху клапанной крышки? Очевидно для того, чтоб работало и от крутилки прогревочных оборотов, когда она выкручивается, тяга, что на тнвд идёт, двигается, а тяга от педали остаётся на месте.
Там не клапанок, там фильтр стоит от капельницы - уже не помню для чего его батька себе примостырил...
W123 240D - продан
#34
Отправлено 17 November 2012 - 08:05
Демпфер называется .это клапанок..он вроде должен в одну сторону работать точнее пропускать вакуум...вот на по этой схеме собираю один фиг не глушиться мотор ни фига хотя на прямую на глушилку работает всё чётко ....
#35
Отправлено 19 November 2012 - 10:30
Проверил отвод малого диаметра с невозвратного клапана на основной вакуумной трубе (ставил с другой машины, на моей был до невозвр.клапана вставлен тройник но он обломился). Так вот, ваккум там не создавался, хотя на другом авто всё работало. Поставил старую трубу, предварительно врезав опять же до клапана тройник (подобрал в магазине). Также подрезал на резиновом разветвителе конец и плотно вставил трубки от замка зажигания. Глушилка заработала. Но коробка стала переключаться с пробуксовкой и быстро до четвёртой. Напомню раньше передачи включались только при полном разгоне. Вопрос: подключение трубок на тройник на клап.крышке у Вас не соответствует схеме, представленной Крутильником (см.ниже) именно правая входная. Как всё-таки правильно?
#36
Отправлено 19 November 2012 - 23:48
у меня всё заработало по этой схеме ...клапан пропускал трещина была, регулируй коробочкой два винта отпускаешь и смещаешь её в сторону пробуешь проехаться ...
