Парни, куда вот этот шланг подходит??
http://www.oldmerin....c...t&id=140578
Проблемы с пирбургом 2ee
#21
Отправлено 17 May 2013 - 20:14
#22
Отправлено 18 May 2013 - 20:53
на брызговике должна быть пластиковая втулочка а между крылом и бызговиким должен быть ещё один абсорбер
#23
Отправлено 18 May 2013 - 21:17
Так в него итак две трубки вставлены...такая же толстая и потоньше..на брызговике должна быть пластиковая втулочка а между крылом и бызговиким должен быть ещё один абсорбер
#24
Отправлено 19 May 2013 - 16:13
Одень на него тазовский фильтр топливный сунь под крыло и забудь удачи.Так в него итак две трубки вставлены...такая же толстая и потоньше..
w124/200.88г 102.922 Pierburg 2ее Мкпп. На каждого бюргера найдется свой русский).
#25
Отправлено 19 May 2013 - 16:28
На выход?? Фильтр вроде со стрелкой??Одень на него тазовский фильтр топливный сунь под крыло и забудь удачи.
#26
Отправлено 25 May 2013 - 22:26
поставь лямбду, на крыле поставь на S и поменяй датчик температуры двухконтактныйЗдравсвуйте уважаемые мерсоводы. Имею мерседес-
Номер кузова WDB1240201A804750
Модель 124.020 200
Двигатель 102.922 10 067584
Трансмиссия 716.216 00 090445
и имею проблему )))) карбюратор питсбург. EZL.
проблема вот в чем -
отсутствие прогревочных. как прогрелся обороты 990 -1150
то есть плавают. пр нажиманий на тормоз не один раз ,
обороты падают . и как следствие пока до 80 не прогреется
есть вариант заглохнуть. вв провода новые. крышка трамблёра
новая.бегунок тоже. лябу срезали до меня. и поставили
глушитель без отверстия под лямбу .расход дикий в районе 20
востановление лямбы в планах но даст ли оно что ?
живу в липецке и пока не одного мастера)))))))))в живую
не видел. утверждают что тут таких нет. расставаться с мурзиком не хочу.
жду ваших советов . так забыл написать пр регулировку езл. тот что за акамулятором на 1
тот что на крыле на N . лью 92 лукойл. ну не вереться мне что есть хороший 95
W124 /200/ 102.922 Pierburg 2EE МКПП
#27
Отправлено 25 May 2013 - 22:33
A 000 070 00 88 Форсунка топливная (игла холостого хода) может кому пригодится
