Проблемы с пирбургом 2ee
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   ssh.020
ssh.020
  • Cообщений: 39
    190 W201 1987
Отправлено 15 October 2012 - 20:08
Всем привет, проблема такая: при езде после длительных поездок, а последние время и после каротких поездок у движка начинают плавать обороты в пределах 1300-1800 оборотов может прото стоять на хх и начать подгазовывать. Если в этот момент посмотреть на привод дросельной заслонки то шток втягивается и выдвигается, при открытии дросельной заслонки шток втягиваетя( правда когда отпускаешь иногда может не вернуться). На холодную оборотов практически нет (шток привода ДЗ втянут и не давит на рычаг заслонки) все время норовит заглохнуть.
Сервопривод ДЗ разбирал мембрана целая, эластичная, шток не закусывает, графитовые дорожки почищены, подсосы воздуха устранены( до разборки были рывки при слабо нажатой газе и плавали обороты на перекрестках,но раньше их можно было нормолизовать если перед перекрестком чуть приглушить двигатель каробкой, а сейчас нет).
Реле перегрузки в порядке, воздушная заслонка нормально отрабатывает, заслонки не подклинивают, ДТОЖ рабочий провода от него целые,вакуумные соединения нормальные.
И еще на седле иглы ХХ есть хорошая выработка, может ли быть дело в ней? Если кто знает подскажите пожалуйста каталожный номер иглы с седлом.
Мерил сопротивление на потенциомертре(ДПЗД) при полность открытой заслонке 1900ом, при закрытой 430ом, и в режиме пуска 800ом(вместо 500 указанных в книжке), кто нибудь может сказать показания исправного датчика?Может это из за него нет холостых на холодную?
Также мучает повышенный расход.
И последний, пока, вопрос: если игла в поплавковой камере плохо держит, то ведь это отразиться на состоянии свечей или я ошибаюсь.
P.S нагар на свечах светло коричневый.
Надеюсь на вашу помощь.
#2 ОФФЛАЙН   ssh.020
ssh.020
  • Cообщений: 39
    190 W201 1987
Отправлено 16 October 2012 - 17:09
Я так понимаю, что никто не может или не хочет ответить не на один из этих вопросов.
А теперь кто-нибудь из участников форума отправит меня пользоваться гуглом и поиском по форуму.
Отвечу сразу, что форум читал и гуглом пользовался(последний принес результатов меньше всего) если чего-то не доглядел пожалуйста укажите.
Жду ответов
#3 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3247
    Убежденный пешеход
Отправлено 16 October 2012 - 20:43
"На холодную оборотов практически нет (шток привода ДЗ втянут и не давит на рычаг заслонки) все время норовит заглохнуть."
из личного опыта - была ситуация, когда шток просто втягивался и не поддерживал ХХ. Причиной оказался неисправный блок управления (мозги)
Москва контакты в личке
#4 ОФФЛАЙН   ssh.020
ssh.020
  • Cообщений: 39
    190 W201 1987
Отправлено 17 October 2012 - 17:28
буду смотреть, номер иглы хх никто не знает?
#5 ОФФЛАЙН   Саша 124
Саша 124
  • Cообщений: 1
    W102, C124, 1988
Отправлено 29 October 2012 - 17:24
Подскажи, дружище, решил проблему?
После выходных не смог завести авто (124 кузов, 102 двигатель, карбюратор 2ее). Как раз похолодало на улице.
Думал, сел аккумулятор, и, как водится, залил свечи... Зарядил батарею, поставил запасные свечи (хотя они, вобщем-то, сухие были) - ничего. Посоветовали на веревке потаскать - даже не стрельнул. Понимаю, что проблема в карбюраторе. Как решить - не знаю. На СТО не беруться. есть "умелец", который меняет карбюраторы на "Солексы". Однако, что - то с опаской я к этому отношусь...
Есть совет дельный?
Александр. Новосибирск.
#6 ОФФЛАЙН   ssh.020
ssh.020
  • Cообщений: 39
    190 W201 1987
Отправлено 29 October 2012 - 17:41
Проблему не решил, обороты так и скачут, особено в поворотах напрягает начинаешь тормозить а он газу даст,а там еще до кучи пешеход пойдет....
А ты сначала проверь искру и метки, посмотри трамблер вдруг ослаб и провернулся(особенно если система зажигания TZL), а также проверь всю вакумную систему на предмет подсоса воздуха, хотя если будет подсос воздуха он будет пытаться завестись.Еще проверь воздушную заслонку, она должна прикрываться при запуске и при вклющении зажигания должен гудеть моторчик этой заслонки,если нет то проверь предохранитель в реле перегрузки, да и само реле проверить не плохо бы.У меня если предохранитель сгорает, то машина не заводится.
Я думаю что лучше с восьмерошным не торопиться машина с ним тянуть не будет либо будет но жрать будет дохера.И ставят обычно не восьмерошный,а нивовский у него жиклеры побольше.Да и калхоз получиться,хотя какой мастер.
#7 ОФФЛАЙН   ssh.020
ssh.020
  • Cообщений: 39
    190 W201 1987
Отправлено 08 November 2012 - 18:15
Проблема с плавающими оборотами решилась востановлением герметизации одного из клапанов позиционера
#8 ОФФЛАЙН   kotslav
kotslav
  • Cообщений: 75
    W124 200
Отправлено 22 November 2012 - 13:07
Здравсвуйте уважаемые мерсоводы. Имею мерседес-
Номер кузова WDB1240201A804750
Модель 124.020 200
Двигатель 102.922 10 067584
Трансмиссия 716.216 00 090445
и имею проблему )))) карбюратор питсбург. EZL.
проблема вот в чем -
отсутствие прогревочных. как прогрелся обороты 990 -1150
то есть плавают. пр нажиманий на тормоз не один раз ,
обороты падают . и как следствие пока до 80 не прогреется
есть вариант заглохнуть. вв провода новые. крышка трамблёра
новая.бегунок тоже. лябу срезали до меня. и поставили
глушитель без отверстия под лямбу .расход дикий в районе 20
востановление лямбы в планах но даст ли оно что ?
живу в липецке и пока не одного мастера)))))))))в живую
не видел. утверждают что тут таких нет. расставаться с мурзиком не хочу.
жду ваших советов . так забыл написать пр регулировку езл. тот что за акамулятором на 1
тот что на крыле на N . лью 92 лукойл. ну не вереться мне что есть хороший 95
#9 ОФФЛАЙН   ssh.020
ssh.020
  • Cообщений: 39
    190 W201 1987
Отправлено 22 November 2012 - 20:24
Я ставлю тот что на крыле на S( с ним машинка по шустрее, а N делает зажигание поздноватым).По оборотам можешь посмотреть жиклер хх перменного сечения. Игла и седло, которые его перекрывают обычно сильно изношенны(стоит в верхней крышке карбюратора и приводится в действие от воздушной заслонки), по поводу большого расхода, у меня по городу жрет около 18.8 литров на 100км, человек который этими карбюраторами вплотную занимается сказал что вся электроника в основном завязана на лямбде( сам еще не проверял т.к. некогда) и проосто так ее убрать нельзя, еще проверь наличие подсосов воздуха.По поводу хх можешь еще проверить позиционер ДЗ
Сообщение отредактировал ssh.020: 22 November 2012 - 20:25
#10 ОФФЛАЙН   kotslav
kotslav
  • Cообщений: 75
    W124 200
Отправлено 22 November 2012 - 23:16
так значит лямбу будем востонавливать однозначно. про иглу полность согласен там её отродясь не меняли . под замен. посос проверял но ещё раз проверю. сегодня ради эксперемента поставил на 7 это чуть позже чем S. завтра попробую поставить на S. отчитаюсь потом. кстати и на 7 побежал по бодрее. тут уже о газе задумываюсь но хочется всё же до ума довести . :rolleyes:
#11 ОФФЛАЙН   kotslav
kotslav
  • Cообщений: 75
    W124 200
Отправлено 24 November 2012 - 00:03
сегодня с утра поставил коректор на S весь день проездил,пожевее стал по резче но что бы ещё такое сделать что бы резвость приподнять. или двух литровые не особо на разгон ?
#12 ОФФЛАЙН   ssh.020
ssh.020
  • Cообщений: 39
    190 W201 1987
Отправлено 27 November 2012 - 09:49
Проверь вакумный привод второй камеры и легкость открытия заслонки(только при открытой первой), у меня например на 4х ступке на второй до 60 разгоняется так себе, а после 60 и до 90 жмет неплохо(читал в интернете что вроде так должно быть), а когда у меня тага от вакумного привода слетела то я больше 50 разогнать на 2й не мог.
#13 ОФФЛАЙН   ssh.020
ssh.020
  • Cообщений: 39
    190 W201 1987
Отправлено 27 November 2012 - 09:50
Еще можешь компрессию померить, а то может он уже резвее не сможет.
#14 ОФФЛАЙН   kotslav
kotslav
  • Cообщений: 75
    W124 200
Отправлено 28 November 2012 - 01:09
спасибо за советы. попробую на выхах.
#15 ОФФЛАЙН   AHTOXA.28
AHTOXA.28
  • Cообщений: 42
Отправлено 18 January 2013 - 15:03
Модель 124.020 200
Нормальных прогревочных нет, стоит заменить датчик температуры, при нажатии на тормоз падают обороты это напрямую от лямбды зависит, её надо обратно ставить.
W124 /200/ 102.922 Pierburg 2EE МКПП
#16 ОФФЛАЙН   kotslav
kotslav
  • Cообщений: 75
    W124 200
Отправлено 28 January 2013 - 13:32
:moderator:
спасибо за совет. щас работаю над лямбой. у меня она обрезана и штаны стоят без отверстия под неё. но всё приготовил осталось только поставить. холода немного спадут и займусь. кстати вот ещё инфа для размышлений пока температура минус работает ровно как плюс и влага глохнет . крышка трамблёра , бегунок и провода новые :moderator:
#17 ОФФЛАЙН   meren1984
meren1984
  • Cообщений: 38
    w124 200
Отправлено 15 May 2013 - 21:54
у меня была продлема с расходом и запуском незная что это вообще за чудо карбюратор заменил его цекликом на аналогичный ничего не изменилось менял блок управления менял лямду пока добрае люди не подсказали что это часто бывает изза датчика температуры мозгов вот только после замены сей деталюшки машина ожила расход по городу примерно 12-13 заводится в любой мороз с полоборота свечи больше не заливает
#18 ОФФЛАЙН   kotslav
kotslav
  • Cообщений: 75
    W124 200
Отправлено 17 May 2013 - 18:09
Что за датчик? Где стоит? Как выглядит? Фото в студию :-)
#19 ОФФЛАЙН   ssh.020
ssh.020
  • Cообщений: 39
    190 W201 1987
Отправлено 17 May 2013 - 18:36
Наверно имеется ввиду датчик температуры ОЖ который устанавливается на углу головки(где все датчики)и нужен для работы блока управления, поскольку у меня систем зажигания EZL то датчик с двумя проводами.
#20 ОФФЛАЙН   meren1984
meren1984
  • Cообщений: 38
    w124 200
Отправлено 17 May 2013 - 19:51
