по поводу подключения сигнализации под сидением мне кажется это бредовая мысль ! От туда под капот тянуть два провода , в замок зажиганию два а то и 5проводов , антена в аптечке вообще ни в какие рамки , там же индикатор , светодиод, а он передает массу информации для знающих,а для не знающих пугает ! Кнопка валет , тоже должна быть легко доступна но спрятана!
Ставлю сигналку на W 124 Есть вопросы
#21
Отправлено 29 October 2012 - 11:45
W124 E 220 93 года WDB1240221B940390 М111.960, 150 кобыл , МКПП .
продал мерсика ((( 3 года верой и правдой ! Куплена Volvo C70, 2.4 литра, Турбонаддув,240 л.с 1998 года !
#22
Отправлено 29 October 2012 - 11:46
#23
Отправлено 29 October 2012 - 11:49
помогите мне пожалуйста с моей темой , она у меня на странице ! Не могу осуществить авто запуск!
#24
Отправлено 29 October 2012 - 13:41
а ты к ЭСП тянул что ли? а почему с блоком комфорта не пробовал? или прям к замку двери водителя. там веть удобнее, проверь работает у тебя такая система вообще или нет - попробуй закрыть машину с ключа с замка водительской двери, поверни в сторону закрытия и так держи ключ, всё начнет закрываться (двери само собой + люк и стекла поднимутся) если всё в штатном режиме и все подключено через блок комфорта.+1 , вчера сделал себе подъем стекол , всего один провод , запрогромировал его на -минус 5 секунд после закрытия машины и всё ! Делов пол часа а приятно !
WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#25
Отправлено 29 October 2012 - 13:44
Если вы все правильно подключили, то он просто обязан работать, при условии исправной системы автозапуска. Если система исправна, подключение правильное, то вы значит неправильно его включаете. Там насколько я помню надо провод еще на ручник подключать, что бы система видела что машина на ручнике и запускала двигатель. И проверьте еще раз не спеша, внимательно, подключение всех проводов.помогите мне пожалуйста с моей темой , она у меня на странице ! Не могу осуществить авто запуск!
Mercedes W124, Е260. 1992
#26
Отправлено 29 October 2012 - 13:58
Так дело в том что подхват линии зажигания происходит ! Машина работает без ключа ! Ручник в теме само собой ! Наверное что то с блоком !Если вы все правильно подключили, то он просто обязан работать, при условии исправной системы автозапуска. Если система исправна, подключение правильное, то вы значит неправильно его включаете. Там насколько я помню надо провод еще на ручник подключать, что бы система видела что машина на ручнике и запускала двигатель. И проверьте еще раз не спеша, внимательно, подключение всех проводов.
#27
Отправлено 29 October 2012 - 14:03
Так я в блок комфорта и воткнул, разъем д6 , вот только почему то сам разъем у меня не подсоединен! Там помоему 3провода всего , почему его отключили ? Я прям на сам блок подсоединил , работает ! Попробую ключем , вряд ли получится сигнал же дает сигнализация , своим дополнительным каналома ты к ЭСП тянул что ли? а почему с блоком комфорта не пробовал? или прям к замку двери водителя. там веть удобнее, проверь работает у тебя такая система вообще или нет - попробуй закрыть машину с ключа с замка водительской двери, поверни в сторону закрытия и так держи ключ, всё начнет закрываться (двери само собой + люк и стекла поднимутся) если всё в штатном режиме и все подключено через блок комфорта.
#28
Отправлено 02 November 2012 - 21:46
Всем доброго времени суток! Примерно месяц назад поставил сигналку с автозапуском,все ок, но в холода вакуум открывает со второго раза(холода +
!при разборке двери увидел что (мастер) в мое отсутствие внедрил в дверь какой то привод( наверно от лада) Можно его удалить и подключить по нормальному и как это сделать?до этого стояла сигналка но без автозапуска и все работало без этого ладовского устройства
вот схема подключения!
http://www.centr-tun...endFord_400.pdf
mb w124 m102982 230e 5-мкпп 136 л.с 08,07,1991
#29
Отправлено 04 November 2012 - 11:58
На сигналках есть схема подключения к системе с вакуумом.Всем доброго времени суток! Примерно месяц назад поставил сигналку с автозапуском,все ок, но в холода вакуум открывает со второго раза(холода +
В инструкции к сигналке все расписано.
А схема подключения на авто есть на автоэлектрик .ру.
Правда если сам не силён, то лучше найди толкового мастера.
т. +7 921 340 83 8 три.
#30
Отправлено 12 September 2018 - 15:02
Итак подведем итог. Сигнализация сегодня успешно установлена. Работает прекрасно. Установил на левой стороне рядом с рулевой колонокой, места там хватило. Все нужные провода нашел с помощью мультиметра. Они кстати там же и были. Два провода провел под капот. На сирену и концевик капота. Один провод в багажник, на концевик багажника. Подключился к штатному концевику, который выключает лампу в багажнике. Была загвозка с подключением дверей. Открытие передних дверей зажигает переднее освещение, а открытие задних дверей, зажигает заднее освещение. В итоге все подключил через диоды. Все работает. Кстати на панели есть кнопка, котороя включает заднее освещение. Так вот на этой кнопки есть провод, который соеденен с задними концевиками дверей. Я подключился прям к кнопке. Самое главное я забыл. Ох и намучился я с подключением ц.з. В схеме подключения моей сигнализации была ошибка. Там нарисовано что надо резать плюсовой провод, а на самом деле надо резать сигнальный провод. У меня он синий. красный +, коричневый -. К ним тоже надо подключатся. И самое главное, из за чего у меня долго не получалось, я забыл еще про перемычку на ц.з. В сигнализации сделать. В схеме по подключению сигнализ. Она изображена. Вот вроде и все. Не знаю поймет кто нибудь меня. Ну думаю электрики точно поймут. Вообщем кто будет сам ставить обращайтесь, помогу по подключению.
вопрос как подключил двери через диоды?мне непонятно такая же ботва с дверями и светом и концевиками
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
my magnificent bastard
#31
Отправлено 12 September 2018 - 15:49
Так ты поставил к штатной сигналке плюсом не штатную? не понял чот нифига.
VIN WDB1240421B989006
#32
Отправлено 14 September 2018 - 13:13
Пред.владелец поставил старлайн,все работает,только концевики дверей нет,перед не работал там свет с дверей также,зад был запитан хз как одновременно с багажником,поставил лампочки в двери.Так ты поставил к штатной сигналке плюсом не штатную? не понял чот нифига.
теперь сигналка не видит что дверь открылась и чрз какое то время снова становится на охрану если не заводить двс,капот видит омтальное нет!
Вобщем думаю как,добавлять отдельные концевики в двери на сигналку или еще какой то выход?
Сообщение отредактировал shishoni: 14 September 2018 - 13:14
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
