Греется двигатель!!!
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   Lancome
Lancome
  • Cообщений: 131
    BMW
Отправлено 16 January 2007 - 00:41
А Вин выбитый на машине ? =) =)
печка хорошо греет ?
Ой, ну Вы что? :shock: Как же я с фонариком полезу куда-то смотреть :? :lau: А техпаспотр взять из машины забыла, все-таки... :(
см.личку
Я ответила.
Либо пробка, либо вентилятор не включается. У меня пробка была, и из-за этого вентилятор не включался.
А может ли вентилятор то включаться, то не срабатывать?
Попробуй так, скорее всего поможет. (Если до этого все было хорошо.)
Завтра попытаюсь еще.
MB C180 W202 1999
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 January 2007 - 01:01
Крышку с радиатора (расширительного бачка) - это то, куда антифриз заливается?
Да ! :)
TUBORG писал(а):
Вот этот вентилятор у тебя какой?
Варианты ответа:
1.электрический
2.электромагнит
3.термомуфта
А я знаю?
С этим, возможно, не заморачивайся. Если до замены антифриза все было в норме, то врядли замена антифриза могла убить вентилятор. :shock:
Патрубки мягкие. Но когда я завела двигатель, они стали не очень-то горячими даже через 5 минут.
Нежнее надо, нежнее ! И настойчивей ! :shock: :lau: :shock:
Маловато пяти минут будет...
Обычно в Мерседесах системы охлаждения "самовыгоняющие" воздушную пробку.
Если есть крышка на радиаторе - попробуй снять и прогреть градусов до 60-70. Затем закрой.
Если на радиаторе нет - сними с расширительного бачка, прогрей до открытия термостата : 90градусов - как минимум, при этом радиатор должен стать горячим. Осторожно с вентилятором !!! 8) Щупать радиатор только не сквозь лопасти вентилятора !!! И опять же щупать легким прикосновением :) дабы не погнуть пластины. :twisted:
Закрыть крышку расширительного бачка.
Еще бы хорошо дождаться срабатывания вентилятора, дабы окончательно убедиться в работоспособности системы.
#23 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 January 2007 - 01:05
Не оставляй в машине документы !!!
Или тогда уж все до кучи : паспорт (с пропиской) и дубликаты ключей от машины и квартиры ( где деньги лежат !). :shock: :lau:
#24 ОФФЛАЙН   Igor750
Igor750
  • Cообщений: 33
Отправлено 16 January 2007 - 21:27
Если пробка то он может и не срабатывать, хотя и исправен. А если уж сломан, то это заменой решается... ))[/quote]
[/list]
MB W124, E 200, 111 двиг
#25 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 17 January 2007 - 09:59
Забыли сказать, что шланги надо массировать до исчезновения характерного бульканья.
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
#26 ОФФЛАЙН   aleksei124
aleksei124
  • Cообщений: 22
Отправлено 17 January 2007 - 17:19
У себя сколько сливал антифриз, никогда до исчезновения бульканья не ждал. Обычно смотриш когда уровень перестает падать значит все.
Кстати может крышка расширительного бачка шалить. Она стоит недорого можно попробовать заменить.
W124, 200, 88г. WDB1240201A692344
#27 ОФФЛАЙН   aleksei124
aleksei124
  • Cообщений: 22
Отправлено 17 January 2007 - 20:27
Еще можеш посмотреть сдесь:
http://www.mbclub.ru...?idpart=4&id=91
#28 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3443
    w123 w203
Отправлено 17 January 2007 - 21:17
К сказанному могу добавить, что все манипуляции по выгону воздушных пузырей лучше делать, если машина будет стоять передними колесами на более высоком месте, чем задними. Воздух, как говорят физики, уходит к верху ( в данном случае к открытой горловине радиатора).
#29 ОФФЛАЙН   Lancome
Lancome
  • Cообщений: 131
    BMW
Отправлено 21 January 2007 - 01:37
Побывала в сервисах - безрезультатно. Во-первых, я поменяла крышку расширительного бачка с антифризом - толку ноль. Во-вторых, машину держали с работающим двигателем на 2000 оборотов, двигатель нагрелся до почти 120 градусов, но вентилятор так и не включился. Проверили сам вентилятор - подсоединили к аккумулятору напрямую, включился.
В общем, мастера говорят что причина либо в блоке управления вентилятором и кондиционером (якобы нет отдельного датчика только для вентилятора, а весь блок), либо в "мозгах". Как понимаю, и то, и другое - весьма дорогое удвольствие. Какие еще могут быть варианты?
MB C180 W202 1999
#30 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 21 January 2007 - 02:22
чтож это за сервис такой, если к ним запись на неделю, атакую небольшую проблемку с электрикой не смогли найти?
#31 ОФФЛАЙН   Lancome
Lancome
  • Cообщений: 131
    BMW
Отправлено 21 January 2007 - 02:29
Места знать надо :roll: :wink:
MB C180 W202 1999
#32 ОФФЛАЙН   Lancome
Lancome
  • Cообщений: 131
    BMW
Отправлено 23 January 2007 - 17:54
Объясните мне, пожалуйста, может ли компьютерная диагностика двигателя дать ответ на мой вопрос: в чем состоит проблема - не включается вентилятор?
MB C180 W202 1999
#33 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 23 January 2007 - 18:22
да и так ясно датчик температуры или проводка ... ты vin скинь чтобы по каталогу можно было посмотреть
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#34 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 23 January 2007 - 18:34
Без vin посмотрел ... тебя мягко говоря пытались развести :) включается он через термо реле стоит которое около 500р . мож на нем просто контактик отошел :)
