Греется двигатель!!!
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   Lancome
Lancome
  • Cообщений: 131
    BMW
Отправлено 13 January 2007 - 01:08
После замены антифриза появился странный глюк: когда стою в пробках, периодически загорается лампочка на приборной панели. Два раза было так, что температура доходила до 120 градусов. Тогда я останавливалсь, включала аварийку и ждала, пока немного остынет двигатель. Потом заводила, температура была около 110 градусов, но когда я начинала движение, она плавала от 90 до 110 градусов, но не выше. Пригнала машину в сервис, там она стояла с включенным двигателем около часа, но так ничего и не обнаружили, т.к. температура выше 110 градусов не поднималась.
В чем может быть проблема? Заранее спасибо :D
MB C180 W202 1999
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 13 January 2007 - 04:03
млиииин...
ЧТО ЗА ЛАМПОЧКА?
чтоб остыло надо печку на полный жар включать.
#3 ОФФЛАЙН   Meekelis
Meekelis
  • Cообщений: 69
    S124 200TE
Отправлено 13 January 2007 - 11:48
Мне кажеться что дело в некачественном антифризе. Он не справляется со своими обязаностями.
124 Е-шный САРАЙ ПРОДАН!
сейчас 4х4
Хочу в Европу!
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 January 2007 - 11:59
Не, антифриз не может быть настолько некачественным, чтоб не справляться. :shock:
Обычная тема после замены - воздушная пробка.
Lancome
Если уровень антифриза в норме (а лампочка как раз и говорит о недостатке жидкости), скорее всего воздух в системе.
#5 ОФФЛАЙН   Meekelis
Meekelis
  • Cообщений: 69
    S124 200TE
Отправлено 13 January 2007 - 12:00
Проверь герметичность системы. От давления тоже зависит.
сейчас 4х4
Хочу в Европу!
#6 ОФФЛАЙН   Lancome
Lancome
  • Cообщений: 131
    BMW
Отправлено 13 January 2007 - 14:45
ЧТО ЗА ЛАМПОЧКА?
Лампочка на приборной панели, сигнализирующая о неисправности охладительной системы или о недостатке антифриза.
Нет-нет. Антифриз дорогой, качественный и красный.
А что это такое и как с ней бороться?
Спасибо! :D Да, уровень в норме. А как выпустить воздух из системы? :roll:
Да вроде бы никаких подтеков нигде нет.
MB C180 W202 1999
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 January 2007 - 14:50
Сорри, но на твоей машинке не знаю. :oops:
Щас ребята подскажут ! :D
#8 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 13 January 2007 - 14:53
Lancome
проверь в тот момент, когда загорается лампочка - вентилятор работает? если неисправен блок управления вентилятором - будет так-же гореть лампочка эта.
вин машины сообщи для примера.
#9 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 13 January 2007 - 18:02
была у меня такая проблема, думал что вискомуфта рабочая, но при замене висомуфты на новую оказалось что температура не поднимается больше чем 82`С хоть в жару хоть в пробках - пофиг, ну может чуть к 90 сдвинуться.
#10 ОФФЛАЙН   voldemar
voldemar
  • Cообщений: 32
Отправлено 14 January 2007 - 14:43
Смотри не подтёки а крышку раширительного бачка.
MB w124 1990г.в 2.6,VIN wdb1240261b274258,Г.Б.О вот она http://foto.rambler....s/voldemr133/2/ .есть к.н.т.89191051157
#11 ОФФЛАЙН   Meekelis
Meekelis
  • Cообщений: 69
    S124 200TE
Отправлено 14 January 2007 - 19:22
Lancome
Как здоровье подопечного? Нашла причину?
сейчас 4х4
Хочу в Европу!
#12 ОФФЛАЙН   Lancome
Lancome
  • Cообщений: 131
    BMW
Отправлено 14 January 2007 - 22:31
Lancome
Я пыталась дождаться момента включения вентилятора, но так и не смогла "поймать его".
ВИН в техпаспорте, а техпаспорт в машине. Если не забуду, то посмотрю и перепишу.
Что за зверь эта вискомуфта? Где она находится, есть ли она у меня, и сколько она стоит?
Там все в порядке.
Lancome
Я на этой машине последние дни не ездила, т.к. боюсь перегреть двигатель. В сервис заезжала, но... я не была записана, мастер уделил мне 5 минут, посмотрел, что да как, сказал, что возможно термостат и записал на конец следующей недели... :roll:
MB C180 W202 1999
#13 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
    газ-24 '84
Отправлено 15 January 2007 - 00:04
Если воздушная пробка, то можно сделать так:
Печку на горячую открыть, крышку с радиатора (расширительного бачка) снять, машину завести (холодную). Дать обороты 1500-2000 и на оборотах прогреть двигатель до рабочей температуры. Крышку радиатора (расширительного бачка) закрыть после прогрева мотора.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#14 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 15 January 2007 - 09:57
Вот этот вентилятор у тебя какой?
Варианты ответа:
1.электрический
2.электромагнит
3.термомуфта
От варианта ответа и ищи причину. И ещё на всякий случай на заведённой машине потрогай патрубки от радиатора они должны быть мягкие. Бывает что греется от пробоя прокладки, тогда они твердые как железные. А термостат ли рабочий или нет - это вторично, вентилятор должон по-любому крутить.
#15 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 15 January 2007 - 11:26
пузырь
8(495)6694022
#16 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 15 January 2007 - 11:45
А Вин выбитый на машине ? =) =)
печка хорошо греет ?
#17 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3418
    w123 w203
Отправлено 15 January 2007 - 20:43
см.личку
#18 ОФФЛАЙН   Igor750
Igor750
  • Cообщений: 33
Отправлено 15 January 2007 - 22:07
Либо пробка, либо вентилятор не включается. У меня пробка была, и из-за этого вентилятор не включался.
MB W124, E 200, 111 двиг
#19 ОФФЛАЙН   aleksei124
aleksei124
  • Cообщений: 22
Отправлено 15 January 2007 - 23:30
Попробуй так, скорее всего поможет. (Если до этого все было хорошо.)
W124, 200, 88г. WDB1240201A692344
#20 ОФФЛАЙН   Lancome
Lancome
  • Cообщений: 131
    BMW
Отправлено 16 January 2007 - 00:38
Крышку с радиатора (расширительного бачка) - это то, куда антифриз заливается?
Пыталась так сделать. Но у меня двигатель очень медленно нагревается... минут 15 грела, и он прогрелся только до температуры 70 градусов.
Варианты ответа:
1.электрический
2.электромагнит
3.термомуфта
А я знаю? :shock:
Патрубки мягкие. Но когда я завела двигатель, они стали не очень-то горячими даже через 5 минут.
MB C180 W202 1999
