проблема с электрикой
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   FreeZZZ
FreeZZZ
  • Cообщений: 496
    190E W201 1987
Отправлено 23 November 2012 - 12:11
У меня на 190ке на задней левой фаре было массы ..при нажатии на тормоз падаала стрелка указателя топлива и повортики левые переставали работать..кинул отдельный провод массы на эту фару и на другую..все стало нормально..еще не горели огни заднего хода..кстати провод на их лягушку у меня идет с лягушки стопарей..причина была в том что провод котрый идет на эти лампочки перебило где то в районе бензобака..тоже протянул новый проводок все заработало..но сломал лягушку и задний ход так и не горит)))
ЗАЗ 966 горбач. учился ездить :) ушел в утиль
МВ 190е w201 102 2,3л черный 87г стромберг солекс 21083))) продан
#22 ОФФЛАЙН   romancik
romancik
  • Cообщений: 761
    mersedes-benz w124
Отправлено 23 November 2012 - 17:15
да завтра буду провод новый кидать, а старый удалять буду да искать вообще не вариант где обрыв ,дольше по времени выйдет как чего сделаю отпишусь
mersedes benz w124 E220 1993
#23 ОФФЛАЙН   romancik
romancik
  • Cообщений: 761
    mersedes-benz w124
Отправлено 23 November 2012 - 17:16
очень жалко что так вышло с проводкой
#24 ОФФЛАЙН   romancik
romancik
  • Cообщений: 761
    mersedes-benz w124
Отправлено 24 November 2012 - 19:15
буга га неужели закончены танцы с бубном вокруг машины, пришлось кидать новый провод и самое говняное пришлось старый искать, зато теперь без запарки можно на тормоз жать :super:
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 November 2012 - 12:04
Нашел его ? Где обрыв был ?
Поздравляю, спасибо, что отписался. :)
#26 ОФФЛАЙН   romancik
romancik
  • Cообщений: 761
    mersedes-benz w124
Отправлено 29 November 2012 - 19:08
обрыв я даже искать не стал, просто новый провод провел по времени 1 час занял, всем откликнувшимся респект и уважуха
#27 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 November 2012 - 21:33
На самом деле зря. Провода в авто соединены в косы - идущие в одном направлении провода обматываются изоляцией (кстати, еще одна защита проводки), получается коса. Обрыв одного провода в такой косе - нонсенс. И "звоночек" - остальные провода "на подходе". :( Косы идут по полу салона, если есть влага на полу - гниют... Сгнил один провод в косе - скоро и остальные "дадут дуба". :(
Обрыв провода (просто сгнил) - меньшее из зол. Хуже, когда провода в косе замкнут между собой (или на массу) - тут и до пожара недалеко. :(
Вот пример :
http://www.oldmerin....=...t&p=1537789
но тут "не токовая" проводка - один хрен, авто встало. :(
Электрика косяков не прощает.
#28 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 08 December 2018 - 11:24
А вот у меня на фишке которая идёт на разъём лягушки тормоза висит 5в,всё перерыл, не могу понять в чем проблема, фишку замыкал перемычкой, реле и блок управления светом пропаивал, результата никакого нет, в чем может быть проблема?
#29 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 08 December 2018 - 12:38
На разъем лягушки цепляется 2-пиновая мама:
черн/красн/сирен --- от преда №5, +12В при зажигании
черн/красн/бел --- уходит через блок контроля ламп на стопы, +12В при зажигании/нажатии на тормоз.
#30 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 08 December 2018 - 13:07
Сергей привет, да есть такая, но у меня на лягушку приходит два разъёма, двухпиновых, один с одним проводом, другой с двумя проводами, они вставляются друг в друга и вставляются в лягушку, так же есть лягушка на педали сцепления, но она я думаю не причём, это две разные вещи, да и фишка на педали сцепления больше размером
#31 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 08 December 2018 - 14:58
Привет.
На стоп разъем с закрытым торцом, последний в гирлянде подключений к лягушке. На нем черн/красн/сирен должен иметь +12В при зажигании.
Которая с 1 пином, та для АБС берет с лягушки сигнал о торможении по черн/красн/бел проводу.
Ее, временно, пока не разберешься со стопами, можно не подключать.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 08 December 2018 - 15:00
#32 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 08 December 2018 - 15:12
Привет.
Ага, понял, пойду ковыряться дальше
#33 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 08 December 2018 - 17:28
Всё! Разобрался я со стоп сигналами, банально просто по запарке перепутал фишки стоп сигнала с фишкой датчика температуры (!!!вот откуда у меня на фишке были 5в!!!) над теплообменником печки, поменял местами разъёмы и появились стоп сигналы, конечно же все блоки и релюшки я проверил, произвёл ревизию и пропайку, поменял все предохранители и поставил новые по номиналам, а так же ещё раз убедился в том чтобы не было ошибок в монтаже проводки, всем спасибо огромное кто принимал участие в данной теме поиска неисправности стоп сигналов
