Заглох и не заводится
Сообщений в теме: 50
#21 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 23 November 2012 - 20:30
Налив с форсунками проверять или без них?И как сделать манометр?(где-то видел ссылку,но найти не могу)какие комплектующие?
Сообщение отредактировал lasta: 23 November 2012 - 20:56
MB W201 102.985. 2.3 5мкпп 136л.с. 1990г
#22 ОФФЛАЙН   alex99081
alex99081
  • Cообщений: 145
    w124,e230,1989
Отправлено 24 November 2012 - 07:53
http://www.oldmerin....hl=диффманометр
вот тут можно.
WDB1240231A903079
W124 230Е 102.982 KE-JETRONIC 4МКПП
#23 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 26 November 2012 - 14:07
Все доброго времени суток.Проверил налив без форсунок-равномерный,смог проверить верхнее давление 5,4.На улице минус завелась,но прогревочных нет.И так же все подтраивает.Экономайзер на холостых на середине,газ даешь падает.
Что за датчик отвечает за прогревочные?И куда дальше копать?И в каком положении должен быть октанкорректор?
Сообщение отредактировал lasta: 26 November 2012 - 14:13
#24 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 02 December 2012 - 12:17
Вчера заводил без реле перегрузки,завелась нормально.Поставил его обратно завел,обороты 3000 и не падают.Где косяк?
#25 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 02 December 2012 - 13:04
косяк либо в самом реле перегрузки..либо потенцу хана..либо его регулировка нужна.
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#26 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 03 December 2012 - 06:58
Снимал вчера раз'ем с потенца обороты слегка упали,но потом немного повысились.Ставил на место резко поднимались.Снимал с ЭГРД такая же фигня.
#27 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 23 February 2013 - 15:30
Всем доброго времени суток.Вчера решил проверить подсосы.Брызгал карбклинером между дозатором и расходомером начинала глохнуть.Так должно быть?Если нет то что делать?
#28 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 23 February 2013 - 16:21
Привет.
Подсос.
Так должно быть?
Нет.
Там должно стоять уплотнительное кольцо А 0089970648, если нету - то поставить.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#29 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 23 February 2013 - 16:38
Спасибо.Приеду посмотрю.
#30 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 23 February 2013 - 16:52
смотреть не надо надо купить калошу и поменять.У мну именно этим и кончилось в итоге. иии четырёх разовой промыффкой дозатора. :D
Сообщение отредактировал Сим: 23 February 2013 - 16:59
#31 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 23 February 2013 - 22:29
Может к мастеру поехать на первый раз?Будет быстрее,эффективней,дороже.
#32 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 24 February 2013 - 19:28
У мастера был.Оч хороший,знает свое дело.Но вот косяки вылезают после того как я от него уезжаю.
#33 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 24 February 2013 - 19:30
А калоша здесь при чем?Она в хорошем состоянии.
#34 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 24 February 2013 - 19:32
не бывает такого... Отдай ему машину после ремонта пускай катает и исправляет свою работу...!
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#35 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 24 February 2013 - 20:13
+ мульон
#36 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 07 March 2013 - 20:54
Доброго времени.Подскажите симптомы умирающего потенца.
#37 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 08 March 2013 - 00:02
Потенц проверяют на сопротивление,ну или вольтметром на худой конец, я бы все таки к мастеру поехал-это КЕ,страшный до нельзя
Сообщение отредактировал janikvovan: 08 March 2013 - 00:03
#38 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 09 March 2013 - 20:50
Доброго времени всем.Появилась проблемка.На холодную машинка заводится на ура.Далее прогревается до 80 градусов вроде норм работает.Проходит время начинается захотела газанула до 1100 ,захотела сбросила до 600.Мои подозрения это потенц.Ваши вердикты.Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал lasta: 09 March 2013 - 20:53
#39 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 09 March 2013 - 21:48
http://www.mb-faq.au...dfaq/7336EC.htm
да и сверху есть ВАЖНЫе темы где кой чо расписано
#40 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 09 March 2013 - 22:01
Искать,читать ,вникать-это не наш метод
