Заглох и не заводится
Сообщений в теме: 50
#1 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 09 November 2012 - 21:12
Всем доброго времени суток!
Сегодня ехал с работы и внезапно заглох.Пробовал заводится вроде схватывала чуть-чуть,но успехов небыло.
Подумал бенз закончился,позвонил жене она привезла канистру(зря правда это сделал,ей через неделю рожать).Залил.Результата ноль.Дрочили мы ее минут тридцать,кое-как завелась только при нажатии на тарелку(патрубки все на месте,на хомутах).Отсоединял реле перегрузки результатов не дало.Когда нажимали на газ глохла(обороты не более 1800-2000).Вроде прогрел,поехали аккуратно,я спереди,жена сзади.Проехал метров 300 опять заглох.Все даже не схватывала,стартер в холостую крутит.
И дальше картина такая:Getz тянет Mercedes.
Подскажите с чего начинать.Всем заранее спасибо.
MB W201 102.985. 2.3 5мкпп 136л.с. 1990г
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 November 2012 - 22:22
Патрубок под расходометром (тарелкой) не слетел ?
#3 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 10 November 2012 - 08:22
В первую очередь его проверял,на месте.Резинка на расходомере новая,патрубки новые.
#4 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 10 November 2012 - 08:27
поставь шунт вместо реле насоса
#5 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 10 November 2012 - 09:27
Перемычку?
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 10 November 2012 - 12:38
Перемычку?
Да.
#7 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 11 November 2012 - 19:35
Всем здрасте.Поставил перемычку,оказалось форсы постоянно лили,хотя до этого все было настроено.Завел стала троить,оказалось на первом цилиндре провод пробивает.
Возникает вопрос как за день все могло сломаться(провода новые).
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 November 2012 - 19:47
Все сломаться-это что все? Новое не всегда рабочее. Лампочка как перегорает?
Лили форсы. Как лили, без нажатия на тарелку? Если да, то либо СО накрутили либо напорный диск заклинило. И нужны замеры давлений в камерах, как минимум, чтобы делать хоть какие-то предположения.
#9 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 11 November 2012 - 20:26
ПРОСТО ТАКОЙ КУЛЁВЫЙ ДЕНЬ :biggrin:
у мну тож 5 лет было всё зашибись и позавчера тож, а сёднева сел, завёлса с попинка, а ехать не едет-жмёш на газ чихает и пурдит, опять придётса "вспоминать пройденное" :mrgreen:
#10 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 11 November 2012 - 20:32
Это настройки и провод.Без нажатия на тарелку,при чем очень хорошо лили.А какое давление должно быть?Или ссылку скиньте пожалуста.А лампочка перегорает внезапно и без причины.
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 11 November 2012 - 20:34
Начни с пресловутого 17-го ключа по ЭГРД и прочим элементам )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#12 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 11 November 2012 - 20:46
вряд ли поможет :biggrin: , калоша вся в трещщинах начну с замены. а там поглядим :mrgreen:
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 11 November 2012 - 20:48
Опять же - за день так не прогрессирует болезнь . Может реле ТН где-нибудь подгорело и насос не развивает производительность ?
#14 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 November 2012 - 20:49
На самом верху раздела есть темы "Важно", там есть все.
#15 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 11 November 2012 - 20:55
позавчера из покраски забрал, мож в камере подсушили+неделю простоя. В общем разберу и буду посмотреть :biggrin: пока просто пепельницу вытряхнул :gigi: и патрубки проверил с проводкой-всё номано кроме калоши, а поскольку чтобы поменять так и так всё снимать придётса заодно и промою, в обчем будет чем занятса на неделе :mrgreen:
#16 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 11 November 2012 - 22:03
Везет.Время свободное есть чтоб заняться.
Нашел только верхнее давление(особо времени нет искать),подскажите про нижнее.
Сообщение отредактировал lasta: 12 November 2012 - 06:14
#17 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 12 November 2012 - 06:13
а чО ночью делать после работы :biggrin: в общем то КЕ разбирать страшно первые 3 раза, :gigi: потом само пойдёт, просто когда это делаеш раз в 5 лет всё опять как в ппервый раззз :lol:
#18 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 12 November 2012 - 06:35
А потом на это садишься и начинаешь разбирать просто так , по привычке ) Потому что делать как раз нечего после работы ночью :-) Хуже иглы короче .
#19 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 22 November 2012 - 21:47
Всем доброго времени суток.Не получилось жену с дочкой забрать из роддома на 201,не успел его сделать.
Вчера поставил новые провода,форсунки.Завожу троит,оч сильно колбасит.Свечи выкручивал все черные.
С чего над начинать копать.
#20 ОФФЛАЙН   alex99081
alex99081
  • Cообщений: 145
    w124,e230,1989
Отправлено 23 November 2012 - 07:41
свечи черные-очень богатая смесь,замер давлений а там по теме важно.
удачи
WDB1240231A903079
W124 230Е 102.982 KE-JETRONIC 4МКПП
