Расходомер на м111.960
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   Viper88
Viper88
  • Cообщений: 13
Отправлено 20 November 2012 - 10:47
Потом когда все смонтируешь (так понимаю АБС не будет устанавливаться), незабудь подключить на 7 контакт реле перегрузки сигнал напряжения +12В, иначе будет срабатывать отсечка на 4000 об/мин.
да, АБСа не будет.я так понимаю просто плюс "с ключа" можно закинуть.
#22 ОФФЛАЙН   Viper88
Viper88
  • Cообщений: 13
Отправлено 21 November 2012 - 00:05
а там на самом реле должен же быть "+", который можно закинуть на 7й контакт?
#23 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 22 November 2012 - 02:07
может протекать?
Даже на родном месте если стоит и то затекает
#24 ОФФЛАЙН   Viper88
Viper88
  • Cообщений: 13
Отправлено 23 November 2012 - 22:05
промазал герметом по крышке.а по разъему не протекает?
#25 ОФФЛАЙН   MB124111
MB124111
  • Cообщений: 73
    W124, 200е 1993
Отправлено 01 February 2013 - 09:12
Ребят здрасте! С отключенной фишкой от расходомера машина не едет, значит машина не работает в усредненном режиме и что то не так???
w202/C180 1994/АКПП пришлось снова купить этот ПМС
w202/C220 1994/АКПП японец.- на запчасти
w124., E220 1993., МКПП продан хорош
w124.,E200 1993.,МКПП, PMS.- продан урод
WDB1240191J008969
#26 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 01 February 2013 - 16:10
Не всегда,иногда нужно скидывать адаптации эбу чтоб поехала без расходомера
#27 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 February 2013 - 16:18
+1,
добавлю только что не иногда, а если родной расходомер сильно изменил характеристику (например сильно завышает расход воздуха)
#28 ОФФЛАЙН   MB124111
MB124111
  • Cообщений: 73
    W124, 200е 1993
Отправлено 01 February 2013 - 18:36
+1,
Поставил волюметр от 3.2 его показания на прогревочных оборотах 5.6 V на х.х 4.7-5.1, свой расходомер как положено 1.3 на прогрев. и х.х 1.03. Но с расходомером от 3.2 который не укладывается в диапазон с ним расход меньше на целых 3-4 литра. Почему спросил что не работает на усредненном режиме, думал что ЭБУ накрылся и живет своей жизнью. И почему у меня при скидывани разъема расходомера не появляется ошибка 4 по светодиоду?
хоть при заведенной хоть при заглушенной машине.
WDB1240191J008969
#29 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 February 2013 - 11:05
когда расходомер выше 5В то это уже ошибка 009 (4 моргалика) и его показания игнорируются...
если у тебя на ХХ прогретого мотора 1В то это тоже плохо =- надо смотреть почему мотор работает с такой нагрузкой,, явно смесь криваяя
#30 ОФФЛАЙН   MB124111
MB124111
  • Cообщений: 73
    W124, 200е 1993
Отправлено 13 February 2013 - 13:20
Миш привет! купил новый расходомер БОШ так он на прогретый мотор на хх 4.02 V кажет, брак или как?
WDB1240191J008969
#31 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 February 2013 - 17:34
ну а сам то как думаешь? 4В не всегда можно набрать при тапке в пол, а тут ХХ
