Диф уползёт всё равно немного . Вообще должно получаться 160-180 на канал для 102 и для 103 моторов , поскольку геометрия дифклапанов одинаковая и давления все одинаковые . Мотор сам сколько ему надо возьмёт , путём засасывания нужной ему порции воздуха и отклоняя тем самым как надо лопату . Про зажигание я имею ввиду конкретное его значение . Может рановато выставлено ?Системное 5.5 и не менятеся при резком нажатии лопаты вниз. Свечи новые, крышка трамблера новая. Провода прозвонил у всех практически одно сопротивления около 1 кОм. Обороты на горячую 750 и стоят четко. заводится на горячую и холодную нормально. Может нужно налив до 150 уменьшить нижними винтами при неизменном диф.давлении 0.4
Настройка дозатора
#21
Отправлено 15 November 2012 - 08:35
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#22
Отправлено 15 November 2012 - 10:29
Насчет зажигания у меня EZL он сам как надо выстовляет, там все автоматически, колхоза в нем нет все по заводскому. Корректор в S стоит для 95. Но заливаю 92. Пробывал даже колеса вывешивать и проверять крутяться нормально. не клинят тормоза. Накат хороший. Летом у меня было 12-13 максимум. А недавно постепенно поднялся до 17 литров непойму от чего даже
Сообщение отредактировал systemadmin: 15 November 2012 - 10:33
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
#23
Отправлено 15 November 2012 - 16:15
конечно обедним смесь и получим увеличение расхода топлива ..Системное 5.5 и не менятеся при резком нажатии лопаты вниз. Свечи новые, крышка трамблера новая. Провода прозвонил у всех практически одно сопротивления около 1 кОм. Обороты на горячую 750 и стоят четко. заводится на горячую и холодную нормально. Может нужно налив до 150 уменьшить нижними винтами при неизменном диф.давлении 0.4
вымой дозатор лучше внутри ....
#24
Отправлено 15 November 2012 - 16:55
Корректор поставьте на "N"... так правильнее будет для А92. Дозатор правильно советуют промыть...Насчет зажигания у меня EZL он сам как надо выстовляет, там все автоматически, колхоза в нем нет все по заводскому. Корректор в S стоит для 95. Но заливаю 92.
e-mail: peremaz@rambler.ru
#25
Отправлено 15 November 2012 - 18:03
Сегодня замерил нормальным прибором заглубление болта-7мм.И всё-таки решил попробовать выставить регулировочный болт ЭРГД на 6,6мм и выставить наливы.Результат!Дифдавление сровнялось с системным 5,5 и топливо просто не полилось из каналов.Вращение болтов на пузе дозатора,на увеличение-уменьшения налива результата не дало(также 5,5).Вывод:сначало выставляем дифдавление,а затем настраиваем наливы по каналам.Вернул всё на своё место налив на все каналы 170мл.,ЛЗ рулит,ток ЭРГД+-0,датчики работают,ЭБУ работает и радуется,движок шепчит и радутся больше ЭБУ,т.к топливная не работала так хорошо с того момента,как вышла машина с канвеера.Одним словом все довольны,счастливы,хлопают в ладоши.Но осталась одна маленькая неприятная вещь 17л.на100км.У кого какие соображения.Поделитесь!Огромное спасибо KOTYARU за дозатор.
МВ 230 W124 1986г.5-МКПП дв.102982
#26
Отправлено 15 November 2012 - 21:16
был бы ты поближе взглянул бы своими глазами .Сегодня замерил нормальным прибором заглубление болта-7мм.И всё-таки решил попробовать выставить регулировочный болт ЭРГД на 6,6мм и выставить наливы.Результат!Дифдавление сровнялось с системным 5,5 и топливо просто не полилось из каналов.Вращение болтов на пузе дозатора,на увеличение-уменьшения налива результата не дало(также 5,5).Вывод:сначало выставляем дифдавление,а затем настраиваем наливы по каналам.Вернул всё на своё место налив на все каналы 170мл.,ЛЗ рулит,ток ЭРГД+-0,датчики работают,ЭБУ работает и радуется,движок шепчит и радутся больше ЭБУ,т.к топливная не работала так хорошо с того момента,как вышла машина с канвеера.Одним словом все довольны,счастливы,хлопают в ладоши.Но осталась одна маленькая неприятная вещь 17л.на100км.У кого какие соображения.Поделитесь!Огромное спасибо KOTYARU за дозатор.
перебрать голову и мотор не предлагать ?
тормоза , глушитель вроди писал ...
#27
Отправлено 15 November 2012 - 22:41
Здравствуйте,извините что в чужой теме,но у меня почти таже проблема,только еще одна беда "протраивает " на ХХ,налив норма ,ЛЗ новый ,ДТОЖ новый,ток на ЭГРД на ХХ _+0 Ма,на 3000 -+0Ма компрессия 12 в каждом горшке(м 103)по ВВ линии все гуд,а расход большой и эта тряска на ХХпритом что троит не остоянно а такое очучение что ЭБУ пытаеться что то выровнять типа 5 цил 6 цил опять 5 цил 6 цил,подсосов воздуха нет ,может подскажете что нибудь,или провести процедуру настройки еще раз(уж который)система вся промыта винсомбыл бы ты поближе взглянул бы своими глазами .
перебрать голову и мотор не предлагать ?хотя бы минимум что проверить метки колена + распред + трамблер .. компрессия
#28
Отправлено 15 November 2012 - 23:57
Не факт... Дозатор разбирать и чистить...система вся промыта винсом
#29
Отправлено 16 November 2012 - 06:26
А что его повтороно промывать если он мытый 3000 км назад полностью с заменой всех колечек и диафрагмы на Фраевскую у нас они в свободной продаже по 450 рублей на ваши деньги. И я же говрю налив что на малом нажатии диска, на среднем, и полном одинаковый по каналам разброс не более 3-5%.
#30
Отправлено 16 November 2012 - 06:29
И расход увеличился как осень настала, но у нас ещё морозов нет особых -2-0 градусов всего. Прогреваю недолго. При езде по городу стрелка стоит чуть выше отметки 80. Я бы считал что у меня должен расход возрасти не более на 2 литра на 100км
#31
Отправлено 16 November 2012 - 06:30
Компрессия у меня низковата но ровная везде около девяти. Но я недумаю что это влияет на расход. Ведь пару месяцев назад было 12. Как вы считаете?
#32
Отправлено 16 November 2012 - 07:29
Очень даже влияет.Компрессия должна составлять не менее 10 - 12 бар. Предел износа составляет 8,5 бар. Компрессия практически на пределе. На газ жмешь, а машина не едет тяги нет. Ты больше жмешь, вот и и перерасход топлива.Но я недумаю что это влияет на расход.
Зависимость прямая. Расход так же прибавляет работа печки и дополнительные энергопотребители. Не стандартная ширина колес.
#33
Отправлено 16 November 2012 - 08:57
На сайте в разделе важно написано что предельная компрессия 6.5 для двигателя 1.8. Заначит запас ещё есть. Да и сизым дымом двигатель не коптит в глушителе чисто. Раньше она у меня тоже ведь 9 была и расход был 12. Колеса стандарт 185\65\15. Давление перед 2, зад 2.2
Сообщение отредактировал systemadmin: 16 November 2012 - 08:59
#34
Отправлено 16 November 2012 - 22:37
Господа,дайте ,безграмотному,пожалуйста ответ,налив дозатора проверяется без форсунок и при полном нажатии на плунжер?
#36
Отправлено 16 November 2012 - 22:38
Дозатор в винсе в разобранном состоянии промыт.Не факт... Дозатор разбирать и чистить...
#37
Отправлено 16 November 2012 - 22:40
По моему нали на 103м моторе 130 _150,или я не прав?Диф уползёт всё равно немного . Вообще должно получаться 160-180 на канал для 102 и для 103 моторов , поскольку геометрия дифклапанов одинаковая и давления все одинаковые . Мотор сам сколько ему надо возьмёт , путём засасывания нужной ему порции воздуха и отклоняя тем самым как надо лопату . Про зажигание я имею ввиду конкретное его значение . Может рановато выставлено ?
#38
Отправлено 17 November 2012 - 01:24
130-140 в граммахПо моему нали на 103м моторе 130 _150,или я не прав?
180 см3 ...диф перепад 0.4
#39
Отправлено 17 November 2012 - 16:59
Спасибо.130-140 в граммах
#40
Отправлено 17 November 2012 - 23:00
У Вас это где ??? Нет такой цены в Казахстане на Frey, а если есть, то готов купить штук 70 комплектов. Сможете выслать ??? Оплату гарантирую.диафрагмы на Фраевскую у нас они в свободной продаже по 450 рублей
Сообщение отредактировал peremaz: 17 November 2012 - 23:01
