Здравствуйте, Уважаемые мерсоводы!Возник такой вопрос?Просмотрел темы по регулеровке наливов на конал и зашёл в тупик,по поводу, как регулировать налив.Одни сначало регулируют налив по каналам,а затем с помощью винта ЭРГД выстовляют дифдавление,другие выстовляют винт ЭРГД на 6,6мм,а затем регулируют налив добиваясь дифдавления 0,4.Объясните,как правельно регулировать.
Настройка дозатора
Отправлено 14 November 2012 - 16:24
МВ 230 W124 1986г.5-МКПП дв.102982
Отправлено 14 November 2012 - 16:32
сначала нужно убедиться в том что вам это необходимо,т.е. промыть,прочистить а потом уже пытаться чего то настраивать.
WDB1240231A903079
W124 230Е 102.982 KE-JETRONIC 4МКПП
Отправлено 14 November 2012 - 17:20
Всё помыто и почищено.Просто Я борюсь с повышенным расходом(17 литров на 100км).Налив 170мл на всех каналах,дифдавление 0,4,все датчики исправны,ЛЗ рулит(новый),ЭРГД 0+-мА..Единственно регулировочный болт на ЭРГД от плоскости 7,7мм.Я настраивал сночало налив, а потом дифдавление.Вроде всё ровно,всё работает,а росход напрягает.Может Я не правельно настраивал,может нужно было начинать с регулеровочного болта ЭРГД 6,6мм.сначала нужно убедиться в том что вам это необходимо,т.е. промыть,прочистить а потом уже пытаться чего то настраивать.
Отправлено 14 November 2012 - 17:37
На ЭГРД 6,6мм - заводская установка.
Диф. давление 0,4 - есть величина незменая, (за исключением редких случаев)
Если дозатор действительно чист (мылся с разборкой), то если нет 0.4, то выставляют с помощью ЭГРД. И затем регулируют налив винтами, на пузе дозатора.
Отправлено 14 November 2012 - 17:59
Тоесть получается без разницы на какой глубине будет регулеровачный винт ЭРГД,лишьбы было дифдавление 0,4.На ЭГРД 6,6мм - заводская установка.
Отправлено 14 November 2012 - 18:03
При заглублении 7,7 ни как не может быть диф. давление 0,4, при чистом дозаторе.
Отправлено 14 November 2012 - 18:23
Заглубление мерил колумбусом,примерно 7,7мм.Налив регулировал болтами на пузе дозатора до 170мл,подсоединял монометр и доводил дифдавление с помощью винта ЭРГД до 0,4.Затем снова мерил налив(если уходил)снова болтами на на пузе до 170,и снова болтом ЭРГД до 0,4.И так пока не уровняется 170и0,4.Поэтому такое заглубление.Дозатор брал у KOTYARA,чистый и отревезированный.При заглублении 7,7 ни как не может быть диф. давление 0,4, при чистом дозаторе.
Сообщение отредактировал merin_230: 14 November 2012 - 18:39
Отправлено 14 November 2012 - 19:27
Насколько я знаю, Роман сразу и настраивает. Может не было договора на настройку.Дозатор брал у KOTYARA,чистый и отревезированный.
Отправлено 14 November 2012 - 19:54
все дозаторы которые я отправляю вымыты и настроены ! при дифе 0.4 налив 180см3 в граммах 135 ...Насколько я знаю, Роман сразу и настраивает. Может не было договора на настройку.
Сообщение отредактировал KOTYARA: 14 November 2012 - 19:54
Отправлено 14 November 2012 - 19:56
Есть вариант настройки не рекурсивный с выходом по погрешности налива и диффа )
А именно :
0! Отмыть дозатор по жесткой схеме ;
1. выставить давление открытия каждого из дифклапанов на 0.2 бар , если это не так ; это обеспечит одинаковое открытие клапанов и равномерный налив на ХХ . А всилу того , что винты на пузе дозатора достаточно выло влияют на налив , его значение на чистом дозаторе при лопате в пол будет таким , как надо . Ничего не надо изобретать и , что характерно , знать )
2. выставить дифдавление 0.4 бар ( базовое значение заглубления 6.6мм+-0.1мм , со временем надо немного подтягивать этот винт , поэтому много у кого сейчас 6.9-7.1 , глубже не встречал ) . Вот тут с точностью засада . Пользуюсь советским образцовым манометром , стоит копейки , правда в карман не умещается ) Там 1 деление 0.04 бар . Нормального дешевого дифманометра не нашлось увы - это пока мечта )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 14 November 2012 - 19:57
при измерении давления фишку регулятора отключить ...Заглубление мерил колумбусом,примерно 7,7мм.Налив регулировал болтами на пузе дозатора до 170мл,подсоединял монометр и доводил дифдавление с помощью винта ЭРГД до 0,4.Затем снова мерил налив(если уходил)снова болтами на на пузе до 170,и снова болтом ЭРГД до 0,4.И так пока не уровняется 170и0,4.Поэтому такое заглубление.Дозатор брал у KOTYARA,чистый и отревезированный.
и очень частая причина перерасхода забирый кат
Отправлено 14 November 2012 - 20:01
Привет!
немного не по теме,извиняюсь!
Но,почему постоянно слышу о наливе в 180 мл за минуту,когда у себя ставлю 180 мотор сильно заливает,по току ЭГРД где то в -10Ма уходит.
ставлю 165-170 ток почти по нулям на оборотах.
просто интересно!
Спасибо
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
Отправлено 14 November 2012 - 20:13
выкинь лямду неисправную и выхлоп проверьПривет!
просто интересно!
Спасибо
скажу более моторы легко переваривают и под 200 и отдают мощность ...при этом ничего не коптит и нет перерасхода ..важно что-бы все системы и сам двигатель был исправен
Отправлено 14 November 2012 - 21:19
Роман, к тебе претензий нет. Если сказать по другому, дозатор (после KOTYARA) должен быть настроен. Для чего нужно было лезть и еще настраивать? И в заглубление 7,7 ну ни как не верится, в смысле, что ты такое мог выставить.
Отправлено 14 November 2012 - 21:26
да я тоже не понял в чем смысл ....другое дело регулятор нужно просто подстроить под чистый дозаторр при необходимости выставить 0.4 - не линейкой а манометром ...плюс проверить все остальное что народ ленится делать и создает темы .в ке нельзя что-то не доделать - его делают от и до иначе результата до конца положительного не будет никогдаРоман, к тебе претензий нет. Если сказать по другому, дозатор (после KOTYARA) должен быть настроен. Для чего нужно было лезть и еще настраивать? И в заглубление 7,7 ну ни как не верится, в смысле, что ты такое мог выставить.
Сообщение отредактировал KOTYARA: 14 November 2012 - 21:27
Отправлено 14 November 2012 - 23:01
Ну это смотря что считать перерасходом . Для 103-го 18 в городе это явный перебор , а многие радуются этому расходу .
КЕ - система , построенная на физических принципах . Сколько мотор берёт воздуха в граммах , столько и должен мгновенно выдать дозатор . Воздух замеряется допатой . Правильность показаний зависит от точности её центровки и от начального положения . Конструкция конуса и коромысла воздухомера обеспечивает линейную зависимость , но только при правильных начальных установках . С линейностью понятно , а вот конкретную форму графика зависимости одной величины от другой задаёт налив и положение винта СО . Вспоминаем школу - через две точки пространства проходит единственная прямая ) Все проблемы с смесеобразованием - или загрязнение дозатора (как следствие чё попало выдаёт на каналах) ; или форсунки ; или подтекание плунжера - неучтённое топливо на ХХ - необходимость обеднять сместь на ХХ - обеднённая смесь на малых подачах - тупление ; или подтекание ПФ - эффекты те же самые , что и с плунжером , только больше нагружаются средние горшки - мотор потряхивает на ХХ , ну или вибрация на худой конец будет 100% ; подсосы воздуха в любом виде нарушают характеристику расходомера .
Конечно , 14.7 : 1 идёт только для полностью исправных двигателей . Какие-то уже и при 14 : 1 туго тянут . Можно влупить налив 200 , только мотор помрёт вместе с катом . Аминь +++ )
P.S. Чудес в природе не бывает !
Сообщение отредактировал qwertyz: 14 November 2012 - 23:01
Отправлено 15 November 2012 - 07:04
У КАТYАRА нормальные дозаторы,просто когда ставил дозатор мой ЭРГД нужно было настраивать под его налив.Но вопрос то какой возник?От чего отталкиваться первоначально при настройке дозатора,от выстовления налива с помощью винтов на пузе и винтом ЭРГД выстовлять дифдавление 0,4бар.,или сначало нужно выставить винт ЭРГД в заводское положение,а затем выстовлять налив по каналам.
#18
Отправлено 15 November 2012 - 07:12
У меня тоже на 1.8 проблема с расходом. При спокойной езде и небольших прогревах расход 17 литров. Диф.давление 0.4, дозатор льет ровно 165-170 на канал. По лямбде на холостом крутиться около нуля. Если держать обороты 2500-3000 постоянно то показания 0 или +1 мА. Кат вырезан давно, форсы новые, все датчики в норме. Вчера для профилактики пропоял реле перегрузки ещё не разу не пропаивалось. Пробывал без лямбды ездить расход только больше. Фильтр сеточку на входе промыл, топливный фильтр поменял вместе с бензонасосом
Сообщение отредактировал systemadmin: 15 November 2012 - 07:22
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
#19
Отправлено 15 November 2012 - 07:28
Заводское положение это , повторюсь , 6.6+-0.1 , т.е. уже заводом даётся не чёткое значение , а некоторый допуск , в пределах которого ЭГРД и калибруется на конкретном дозаторе . Новый ЭГРД с данными параметрами заглубления и с правильно настроенными дифференциальными клапанами дозатора гарантированно попадёт в диф 0.4 . Со временем пластина внутри ЭГРД прослабляется и он начинает перепускать больше топлива в нижнюю камеру , тем самым уменьшая налив . Вот поэтому большинство эксплуатируемых сегодня ЭГРД уже не вписываются в этот допуск , а дают требуемые параметры при глубине винта 6.9-7.1 . Поскольку при кручении винтов на пузе дозатора диф немного уползает от прежнего установленного значения , то пути 2 , а именно :У КАТYАRА нормальные дозаторы,просто когда ставил дозатор мой ЭРГД нужно было настраивать под его налив.Но вопрос то какой возник?От чего отталкиваться первоначально при настройке дозатора,от выстовления налива с помощью винтов на пузе и винтом ЭРГД выстовлять дифдавление 0,4бар.,или сначало нужно выставить винт ЭРГД в заводское положение,а затем выстовлять налив по каналам.
1) по очереди подстраивать винты и рег.винт ЭГРД до достижения малой погрешности налива и дифа .
2) настроить дифклапана по точному манометру на 0.2бара . Для этого надо перекрыть поступление топлива в нижнюю камеру путём подкладывания резинки от подошвы под эгрд
2systemadmin
Может быть проблемы с зажиганием ? А падение давлений при замере налива не смотрел ?
#20
Отправлено 15 November 2012 - 07:34
Системное 5.5 и не менятеся при резком нажатии лопаты вниз. Свечи новые, крышка трамблера новая. Провода прозвонил у всех практически одно сопротивления около 1 кОм. Обороты на горячую 750 и стоят четко. заводится на горячую и холодную нормально. Может нужно налив до 150 уменьшить нижними винтами при неизменном диф.давлении 0.4
Сообщение отредактировал systemadmin: 15 November 2012 - 07:38
