S123: Плохо запускается мотор в холодную погоду после простоя
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   КРУТИЛЬНИК
КРУТИЛЬНИК
  • Cообщений: 273
Отправлено 08 December 2012 - 18:26
и всё же 75А для дизеля 616 --маловато для зимы!!!!
w123 240D (616.912) 1984г. АКПП 722.116
#22 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 10 December 2012 - 12:55
75-й слабоват все же..я себе на 617-й поставил 110A хоть крутит по человечески
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#23 ОФФЛАЙН   MERSOWOD
MERSOWOD
  • Cообщений: 108
    E124 250ТD
Отправлено 15 December 2012 - 18:48
мой в гараже стоит назиму купил от 220 прикуривалку накинеш клемы и на мертвом моно завести. а так Bosh 90-й.
#24 ОФФЛАЙН   MERSOWOD
MERSOWOD
  • Cообщений: 108
    E124 250ТD
Отправлено 15 December 2012 - 19:04
недозаряд акб тоже забывать нестоит.
#25 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 December 2012 - 19:16
Он от ёмкости аккумулятора не зависит.
Велик colnago  :wub:
#26 ОФФЛАЙН   Станислав124
Станислав124
  • Cообщений: 546
Отправлено 27 December 2012 - 18:33
Доброго времени ребят,спрошу тут,так как бы между делом,у меня аккум 75А,средняя температура зимой у нас -20 -25, потянет ли моя батарейка зиму? или лучше по мощнее поставить? 100А например? Спасибо за внимание,пардон что не совсем по теме!
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
#27 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 28 December 2012 - 00:07
а как то не зависит. не зря есть генераторы разные по амперажу. у меня стоит 100А, так я его зимой раз в месяц , полтора стараюсь заряжать. почему иогда немцы не поставили 200А аккум, чтобы на стартере можно было ездить? :bangheat:
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#28 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 28 December 2012 - 00:26
если аккумулятор нормальный и стартер весело крутит и мотор хорошо заводиться то зачем?
вообще по программе в твою машину нужно ставить 70,74,77А
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#29 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Отправлено 28 December 2012 - 00:52
Исходя из моторной однотипности с твоим авто: 100-амперник из-за своих габаритов не станет на посадочное место, да и штатному генератору (на 55 ампер) заряжать его труднее будет. 75-ти амперника вполне будет достаточно (если он не дохлый).
З.Ы. кроме температуры наружного воздуха есть ещё такой коварный фактор как влажность воздуха. При высоком показателе этого параметра атмосферы выхолаживание (замерзание) авто (в т.ч.) аккумулятора будет ускорятся. Простой машины, есесно, тож сказывается.
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 28 December 2012 - 00:54
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#30 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 28 December 2012 - 09:56
про 100 ампер ты не прав,по габаритам такой же как и 90 ампер,встает как миленький,у меня стоит проблемм нет.Ставь себе минимум 90 амперный в морозы,75 не потянет больше одной прокрутки.Даже в программе немчура пишет с завода типа стоит 75 при замене ставить 88,так же и про генератор - комплектуется 55 а при замене ставить 70а( это я про свой,у меня 601 мотор).
#31 ОФФЛАЙН   Станислав124
Станислав124
  • Cообщений: 546
Отправлено 28 December 2012 - 11:33
Спасибо учту всё выше сказанное!
#32 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Отправлено 31 December 2012 - 00:37
места ему конечно хватит, но так как 100А всё равно длиннее чем 75А (наверное из-за количества банок), то тарелку под него тоже менять надо будет. В общем совершенству нет предела, особливо если зима настоящая. В нашей волости такие минуса обычно долго не стоят, посему и меньшим обходимся
