S123: Плохо запускается мотор в холодную погоду после простоя
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   Andrey_W123
Andrey_W123
  • Cообщений: 33
    S123
Отправлено 21 November 2012 - 13:53
Доброго времени суток.
Mercedes Benz S123, 240TD (OM616), 1984
Еще весной, после сильных морозов вылезла такая проблемка - мотор после ночи в холодную/морозную погоду очень туго запускается. Тобишь приходится покрутить стартером, потом начинает пыхтеть, трястись, идет с трубы белый дым, педаль газа в пол, он запускается и пыхтит так до минуты. Ощущается как запускаются цилиндры по очереди. Когда педаль газа можно отпустить, то в салоне вибрация, немного подгазовываю, вибрация исчезает. И так каждое утро в холодную погоду.
Что делалось - весной меняли распылы все 4, регулировали клапана (первый раз весной, втрой раз вчера), померяли компрессию еще весной - в норме.
Масло на лето залил 20W50 + присадка, за что уже наслушался :moderator: (подсказали "знатоки", чтобы меньше масло кушал двигатель).
Мало чем помогло, но с потеплением авто запускалось боле-менее терпимо, даже нормально. Тряска в салоне начала ощущатся после замены подушек мотора.
Как вариант - неисправности в роботе ТНВД, хотя к самой езде претензий нету, и на теплый двигатель заводится, как пологается, быстро)
Возможно кто-то стыкался с подобным, подскажите.
Сообщение отредактировал Andrey_W123: 21 November 2012 - 14:04
Наш первый семейный автомобиль: Mercedes-Benz S123, 240TD Diesel Kombi, 1984 г.в., White Touring
#2 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 21 November 2012 - 14:02
для начала - поменяйте свечи накала.
Мои авто: new w190 2.0 stromb,акпп. ex Plymouth reliant ex W123 3,0 дызел авт сарайКо Е38 БМВ 728 1997 год типтроник кожа абс, асд, всё электро, ракета в общем-экс.W126, 1986 3.0 Ом 617+мех, Пэп, SRS, диски лоринсёр, и много вкусных нишияков, серый антрацит. MMC Delica 1995 3,0 V6 бензин. салон супер эксид 4вд, лифт 2климы и др правый, увы но экс. МВ W123 230E (102) 1984 K-jet кпп- авт. дерево, титаны 15. серый.отл сост. Ex W124 3.0 TD, 91 года, Кпп-авт, кондей эл пакет cв серый мет. EX W126 3.8 (116) 84г переделали на 3.0 диз (617). EX W126 3.8 (116) 85г LONG. Ex w123 2.3 k-jet акпп,(102) 81г .Ex W 126 2,8 (110) 86 г. авт, Пэп, серый.
#3 ОФФЛАЙН   Andrey_W123
Andrey_W123
  • Cообщений: 33
    S123
Отправлено 21 November 2012 - 14:08
Ах да, точно, про свечи не написал)
Свечи проверялись, одна была обломана, заменилась, потом снова обнаружена нерабочая, и заменилась
Все 4 поменял. Последний раз проверял близко месяца назад тестером - рабочие. Еще летом все перепроверил через акамулятор - все грелись на кончике, как и пологается.
Свечи тонкие. Реле подогрева свечей накала не рабочее, потому выведена кнопка.
#4 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 21 November 2012 - 14:15
Компрессия сейчас какая?
После присадок часто закоксовывает кольца напрочь - компрессия падает и адью!..
#5 ОФФЛАЙН   Andrey_W123
Andrey_W123
  • Cообщений: 33
    S123
Отправлено 21 November 2012 - 14:20
На днях собираюсь нормальное масло залить 15W40, и фильтр поменять. Потом уже замер компрессии сделаю.
#6 ОФФЛАЙН   Andrey_W123
Andrey_W123
  • Cообщений: 33
    S123
Отправлено 21 November 2012 - 14:23
А закоксованные кольца как на езду влияют, если конечно влияют?
Ибо к самому процессу езды нет претензий, всеравно-что тяга с самого момента покупки слабовата (возможно причина тому не родной редуктор - 3,92).
А так чтобы сказать, что авто ехать стало хуже, немогу сказать.
Сообщение отредактировал Andrey_W123: 21 November 2012 - 14:24
#7 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 21 November 2012 - 14:47
Нормальное масло для зимы 10W40. Полусинтетика.
Какой расход масла на 1000 км.?
Обозначьте результат в цифрах.
Стартер как крутит? Аккумулятор какой стоит?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#8 ОФФЛАЙН   Andrey_W123
Andrey_W123
  • Cообщений: 33
    S123
Отправлено 21 November 2012 - 15:02
Расход масла не замерял чесно говоря (тем более одометр не работает, только вот сейчас тему надыбал, буду чинить шестеренки), тем более капает у меня с поддона, там возле сливного отверстия сварка, так пропускает мальок. Боюсь, что если залью более жидкое масло10/40, то ваабще теч будет струйкой.
Цифры по результату замера компрессии не сбереглись, ибо при замере я не присутсвовал.
Стартер крутит нормально, хотя бендекс еще летом зажужжал, проводил ремонт стартера - подточили бендекс, втулки все поменяли. Аккумулятор стоит новый, весной заменил (75А)
Еще, совсем забыл - меняли цепь ГРМ весной.
Сообщение отредактировал Andrey_W123: 21 November 2012 - 15:03
#9 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 21 November 2012 - 16:50
Что значит подточили бендекс? 75Ач для дизеля на зиму оооочень мало! Желательно 90Ач, а лучше 100Ач.
W220 S 320 CDI 2001г.
#10 ОФФЛАЙН   Andrey_W123
Andrey_W123
  • Cообщений: 33
    S123
Отправлено 21 November 2012 - 16:59
Реанимировали бендекс. Там мастер занимается сугубо ремонтом стартеров, у него все втулки в наявности, куча стартеров на продажу, куча запчастей, и токарь свой под боком. Так они мне за 30 минут розобрали, подточили, все втулки перебили, собрали, проверели (хотя мастер сказал что сам бендекс в моем стартере "базарный" недорогой, потому износится относительно быстро).
Есть много информации в интернете по подбору аккумулятора, так вот 75А идет для 2.0 - 2.7 дизелей, а 100А это уже для 3.5 и большего обьема.
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 November 2012 - 17:38
Темпертура за бортом какая?
Под пробкой на поддоне шайбочка медная/аллюминиевая есть?
Ну и солидол с мотора сливай нахрен, где вы такой только берёте.
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   Andrey_W123
Andrey_W123
  • Cообщений: 33
    S123
Отправлено 21 November 2012 - 17:47
Шайбочка само собой присутствует) Куда-же без неё) Раньше болт был колхозный с конским волосом, а теперь взял оригинальный болт, но все же течь из места латки сварочной.
Вижу и тут :moderator: продолжается))) Солидол нахрен уже скоро) Если 10/40 не повалит изо всех щелей)
#13 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 21 November 2012 - 18:32
больше на воздух в системе похоже
#14 ОФФЛАЙН   Andrey_W123
Andrey_W123
  • Cообщений: 33
    S123
Отправлено 21 November 2012 - 18:43
Вот такая мысль тоже проскакивала)
А как развоздушить систему, именно на 123-ем? Утечки топлива нету, мокрых плям под авто после ночи не наблюдалось.
Ибо началось такое не постепенно, а резко, после простоя авто в течении 3-ох недель в мороз "-25" - "-30", после замена фильтра топливного, кручение стартером, подкачка ручным нососом, снова стартер, снова носос, 30 мин долбался и таки завел) После началось подобное как в первом посте описал каждый день. До простоя авто даже в морозы нормально запускался мотор. Фильтр менял неправильно по неопытности - не залил его топливом, насухо. После этого менял летом уже по правильному фильтр.
Сообщение отредактировал Andrey_W123: 21 November 2012 - 18:58
#15 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 21 November 2012 - 20:06
Где Вы там на Украине такие морозы берёте? :shock:
Ездить зимой на 20/50 - вообще не вариант. Даже если он и заведётся на -15 - первые минуты будет масляное голодание. Так и до клина не далеко.
Меняйте поддон. У Вас на 616 он половинится. Заменить - не такая проблема и стоит б/у не дорого.
Проверить есть ли подсос, очень просто. Опускаете шланг обратки (который идёт в бак) в прозрачную бутылку. Если, после запуска солярка оттуда идёт с пузырями, то подсос есть. А дальше уже ищите.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 November 2012 - 20:58
Новый феби столько же стоитсколько и б/у.
Сейчас какая температура у вас там?
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   Andrey_W123
Andrey_W123
  • Cообщений: 33
    S123
Отправлено 22 November 2012 - 00:29
Прошлой зимой все же были нехилые морозы, капец дуборина была, причем дело было уже толи в феврале, толи в марте, точно не припомню. Сами в шоке были) Потому то авто и простояло без дела 3 недели, что такие морозы ударили)
А что, можна новый поддно масленный купить Оо Капец, незнал даже что такое продают)
#18 ОФФЛАЙН   Andrey_W123
Andrey_W123
  • Cообщений: 33
    S123
Отправлено 22 November 2012 - 00:31
я и не собираюсь на этом масле "зимовать") 10/40 запузырю полюбому, тем более уже время менять его, так что старому маслу судьба предчертана.
А вот эту операцию с проверкой подсоса воздуха проделаю, спасибо за подсказку как именно)
Сообщение отредактировал Andrey_W123: 22 November 2012 - 00:32
#19 ОФФЛАЙН   mesershmit
mesershmit
  • Cообщений: 1
Отправлено 07 December 2012 - 12:37
[quote name='стодвадцатьшестой' date='21.11.2012, 21:06' post='1530641']
Я лично заводил Белазы(30т) в мороз -35 в конце января 2012!!!
#20 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 07 December 2012 - 13:51
не жалеешь ты свой мотор заливавши такое масло. поддон сними,поравняй,завари,онже металлический, купи новую прокладку ипосади ее на хороший герметик.
и как сказали тебе залей нормальное масло+замерь компрессию.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
