вискомуфта
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 20 January 2007 - 23:24
И что я в дороге делать буду? Стоять остывать через каждые 1-2 км?
Когда виско-муфта накрывается вентиляор крутится постояно и мотор наоборот не нагреть.
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 January 2007 - 17:06
А как проверить работает ли эта вискомуфта?
Где-то прочитал..
Заведи холодную машину. Возьми газету, сверни трубочкой. И попробуй этой свернутой газетой остановить лопасти вентилятора. Должно получиться. Дай мотору прогреться. Повтори процедуру. Газету должно рвать в клочья (не сломай вентилятор).
Удачи
#23 ОФФЛАЙН   MVas
MVas
  • Cообщений: 104
Отправлено 21 January 2007 - 21:11
На холодном двигателе - он (вентилятор) вращается очень медленно, как будто ремень его еле-еле задевает. Вращается со скоростью примерно 1 оборот в секунду. И остановить его не проблемма чем угодно.
А прогреться мотору чтоб температура охлаждающей жидкости была больше 102 градусов мне пока не удавалось :oops: т.к. езжу очень мало, т.к. чиню электрику, машина полуразобранная и нет талончика ТО
Но обязательно попробую!!! Спасибо за совет!!!
W124/200E/1988г.в./102963мотор/KE-Jetronic /5 ст.МКПП
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 January 2007 - 22:18
Вся прелесть вискомуфты в том, что вентилятор начинает вращаться тем быстрее, чем больше температура мотора. И ждать 102 градусов не надо, уже при 60-70 градусах скорость вращения вентилятора должна возрасти.
#25 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 27 February 2007 - 21:54
а на 110 какая система?проводов никаких не видел, но подходит гидролиния от термостата.
у меня заблокирована муфта всегда, хз почему. правда меня кроме шума ничего не волнует, прогревается нормально
она ремонтопригодна?
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 February 2007 - 22:55
Была инфа, поищи. Вроде там масло нужно специальное залить. Правда, снять и разобрать надо. По поводу шума - подшипник меняй.
#27 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 27 February 2007 - 23:02
да я все это уже прочитал) шум не механический, я имел ввиду просто шум вращающегося вентилятора
я сейчас не могу водить машину(ногу поломал), а вот вентилятор снял бы(делать нехрена, дома штаны просиживаю)
#28 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 February 2007 - 23:04
Снимать то зачем ? Весна послезавтра... :D
Скорейшего выздоровления !
#29 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 27 February 2007 - 23:12
спасибо) снимать, чтоб разобрать ее.
кто знает, может решение на поверхности. хотя, бытует мнение(на этом форуме), что на 110 моторе вентилятор крутится всегда и газетой его не остановишь ни при каких обстоятельствах
