вискомуфта
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   LEXX
LEXX
  • Cообщений: 134
    260Е
Отправлено 17 January 2007 - 08:31
привет всем!
беда такая: двигатель работает и вентилятор крутится, хотя его можно пальцем остановить и смело держать без усилий вообще.
вент включается если температура в районе 100, с таким сильным напором воздуха что аж в салоне слышно!
а видел машинку, у которой мотор работает, а вент на месте стоит!!!
может можно его както остановить?
МВ124 260е 103 КЕJ КПП-5 87г. Краснодар
#2 ОФФЛАЙН   TANATOLOG
TANATOLOG
  • Cообщений: 217
Отправлено 17 January 2007 - 08:50
- ты ориентируйся на температуру- если не перегревается- значит все ок если греется- меняй вискомуфту Если нет новой под рукой - сверлится дырка в муфте вворачивается шуруп или болт и крыльчатка все время молотит.
M/B 126/500SE 1986 г.в. АКПП кондиц (не работает) MEMENTO MORI
#3 ОФФЛАЙН   LEXX
LEXX
  • Cообщений: 134
    260Е
Отправлено 17 January 2007 - 09:00
так вот она у меня и крутится все время, но слабо (не так как при сработающей)
с температурой проблем нет - обычно 80-90
а хочу 90, может недает муфта нагреться нормуль?
#4 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 17 January 2007 - 09:58
там нет вискомуфты, электро-магнитная есть,
#5 ОФФЛАЙН   LEXX
LEXX
  • Cообщений: 134
    260Е
Отправлено 17 January 2007 - 10:12
так как мне ее остановить чтоб некрутилась на непрогретом!!!!!!!!!!!!
#6 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 17 January 2007 - 10:44
А у меня вот эта вискомуфта вообще заклинила и работает теперь постоянно со скоростью вращения вала двигателя. Подумываю вентилятор этот вообще убрать и поставить электровентилятор и термореле.
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#7 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 17 January 2007 - 10:53
да никак :evil: гравитацию убери - вот и небудет крутиться :bangheat:
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#8 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 17 January 2007 - 10:59
Fil
А у меня вот эта вискомуфта вообще заклинила и работает теперь постоянно со скоростью вращения вала двигателя. Подумываю вентилятор этот вообще убрать и поставить электровентилятор и терморел.
Это не так просто дело в том что электро вент слабее чем тот что через муфту по этому кроме электро вентилятора с реле еще и новый радиатор понадобится побольше .
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#9 ОФФЛАЙН   Баур
Баур
  • Cообщений: 99
Отправлено 17 January 2007 - 11:18
Ничего не надо останавливать, НЕ МЕШАЙ РАБОТАТЬ АГРЕГАТУ, оно так и должно быть!
W201 102.985 717.413 1991
ASD, ABS
#10 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 17 January 2007 - 11:38
вот и у меня она заклинила - всё как у тебя! Вот человек себе поставил эл. вкентилятор - и радиатор не менял! говорит всё гуд:
http://benzua.com/fo...php?p=2848#2848
C126 420SEC '86
#11 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 17 January 2007 - 11:44
ага правильно!!!!!
вентилятор должон крутиться..... я вот смазал подшипник в нём и он стал ещё быстрее крутиться... :)
так что если не слишком холодно и не млишком жарко то не трогай ничё....
ЗЫ нету виско есть электро муфта уже написали же.......
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#12 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 17 January 2007 - 14:01
Как на 103 моторе виска стоит, по крайней менре на обоих машинах, а вот на 102 действительно электромагнитка. :roll:
#13 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 17 January 2007 - 14:19
недосмотрел подпись :oops:
управляю "мечтой"
#14 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 17 January 2007 - 14:38
Идеальная работа вискомуфты! 8)
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 January 2007 - 15:04
И все-таки электромагнитная ! Вент. с вискомуфтой так спокойно пальчиком не остановишь. И крутящий момент на вентилятор с вискомуфтой возрастает постепенно с прогревом мотора. Масло там специальное - густеющее от нагревания.
В случае электромагнитной муфты вентилятор сидит на подшипнике на одном валу с электромагнитом. Получается, что внутренняя обойма подшипника крутится постоянно с мотором, а на внешней обойме вентилятор. За счет перекатывания шариков внутри обоймы и раскручивается крыльчатка вентилятора. И, действительно, вент. можно остановить пальцем. При срабатывании датчика вентилятора крыльчатка "прилипает" к магниту и вент. вращается с оборотами мотора.
Осторожно ! Могет пальцы сломать ! :shock:
#16 ОФФЛАЙН   LEXX
LEXX
  • Cообщений: 134
    260Е
Отправлено 17 January 2007 - 15:35
ну раз идеальная, то извиняйте!
всем спасибо за сочувствие!!!
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 January 2007 - 15:49
З.Ы. Машин много и все разные. И Мерседесы в том числе. И не заморачивайся впредь, что-либо увидев на другой машине не так как у себя ! В дурку попадешь. :lau:
Что интересно, ведь разницы в слабокрутящем вентиляторе и стоящем на месте практически никакой ! И чего ты заморочился ?
Не старайся улучшить системы авто - для этого нужны большие деньги. Поддерживать в рабочем состоянии - и радоваться жизни ! :D
#18 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 17 January 2007 - 20:52
Была такая фишка-тока, не падайте: на старом совковом грузовеке.
Насчет типа и модели не скажу-давно это было.Так вот при заводке
зимой мотор очень долго грелся потому-что на холоде вентилятор вращался со скоростью мотора,И вот всетаки какой пытливый и настойчивый ум у наших дальнобойщиков:методом проб и ошибок
каждый подбирал толщину нитки или проволоки для стопорения вентилятора.Мотор грелся быстро,включалась муфта,рвалась нитка и вентилятор начинал крутиться.Я речь не веду о том что надо именно
так делать.Если есть подозрение что винт вращается при отключенной
муфте очень сильно-может быть высохла смазка в подшипнике.Для этого
нужно снять вентилятор,аккуратно снять с подшипника уплотнительное
кольцо,которое закрывает сепаратор с шариками.промыть как следует все растворителем,потом смазать внутренности лучше всего синтетикой,закрыть и забыть.
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#19 ОФФЛАЙН   MVas
MVas
  • Cообщений: 104
Отправлено 20 January 2007 - 23:07
А как проверить работает ли эта вискомуфта?
А то вот сейчас я мало езжу и движок сильно не нагревается, и вот соберусь я куда подальше, нагреюсь побольше, а вдруг она у меня не работает? И что я в дороге делать буду? Стоять остывать через каждые 1-2 км?
Просто когда отдавал в сервис машину на диагностику, они мне написали среди всего остального - что необходма замена вискомуфты...
А говорят она стоит недешево :(
W124/200E/1988г.в./102963мотор/KE-Jetronic /5 ст.МКПП
#20 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 20 January 2007 - 23:21
да никак  гравитацию убери - вот и небудет крутиться
Скорее трение нужно убрать а вот гравитации наоборот прибавить!!!
