Клапан печки. На низких оборотах движка дует горячим, на высоких холодным О_о
Сообщений в теме: 34
#21 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 30 November 2012 - 18:27
Может кто то объяснит за счёт чего у него при отключеных!открытых клапанах! при больших оборотах ДВС дует холдным
Вот у меня тут 50/50... Может быть этот шарик для этого и нужен чтобы там антифриз не закручивался как то там внутри... Плюс эта резинка как то там свое дает... Ну я клапан куплю - посмотрим что изменится!! Надеюсь на менее болезненный исход!!
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
#22 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 30 November 2012 - 18:31
За доставку сколько содрали и что было в комплекте?
Да я 800р отдал - 18кг тянули из Екатеринбурга! Ну в комплекте была сама печь, блок с деревяхой, клапан одинарный, все датчики - радиатора, испарителя, наружней температуры, внутренней. Ну и проводка - только отрезана была от главной косы - мне пришлось по схеме все соединять, а лишние старые провода вытягивать))) Выкинул и резистор когда ставил - который стоит возле блока предохранителей... Ну осталось только найти реле компрессора кондера ну и сам компрессор нормальный...
#23 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 30 November 2012 - 18:51
Аааа, ты у нас в Раше прикупил, я думал ты из-за бугра тащил все это добро.
#24 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 30 November 2012 - 19:12
Высокие обороты - больший напор ОЖ. При рваной мембране ОЖ давит на поршень магнита с обратной стороны и перекрывает клапан.
Так как возвратной пружине не достаточно сил открыть его. Двигатель заглушил-напор пропал-клапан открылся.
По опыту, если рваный клапан закрылся, то он не откроется даже если мотор будет работать на ХХ.
Вот такая гидравлическая катавасия.
Сообщение отредактировал zenderdb: 30 November 2012 - 19:13
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#25 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 30 November 2012 - 23:16
Спасибищще Большое!!!! Я подозревал что такое возможно! Но шарик этот меня смутил!!! Клапан новый поставлю! буду жариться!!!! :beer:
Сообщение отредактировал SeregaMIHA: 30 November 2012 - 23:16
#26 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 01 December 2012 - 02:52
Я у себя запорный элемент клапана снял на зиму. На лето ставлю обратно и отключаю циркуляционный насосик. Жаба задавила за эту штуку столько денег отдавать... но видимо придется, резинки ни от чего не подобрал.
Разбирается W201 2.6
#27 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 01 December 2012 - 10:28
А как его можно вытащить?? А то я за 15 дней доставки нового одубенею! xDDD
#28 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 01 December 2012 - 11:04
Доходчиво! :beer:
W126, S280, АКПП, 1980г.
#29 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 01 December 2012 - 14:01
Снимаешь эл. разъем. Откручиваешь 4 винта и вынимаешь клапан с эл. катушкой.
На конце резинка которая перекрывает ОЖ. она крепится на штоке пружинной шайбой. Снимаешь шайбу и резинку. Собираешь все в зад
и паришься в салоне. Регулировать температуру в этом случае можно только скоростью вентилятора и открытием окон.
с 15.00 до 00.00
#30 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 01 December 2012 - 15:28
О Пасибо! Сделаем пока так!!!
#31 ОФФЛАЙН   QWELLE13
QWELLE13
  • Cообщений: 95
    w126
Отправлено 19 August 2013 - 10:27
Ну это клапан такой же как стоит на обычной печке, только одинарный!
Во фотка) он тут валяется справа:
Доброе время суток! Подскажите , клапан, что на картинке расположен в моторном отсеке меж перегородок (стекло-мотор) под "мозгами"? или рядом с мозгами и АКБ на специальной площадке( в одном посте не у вас я видел на этой площадке стоял клапан от двухзонной системы отопления) У меня однозонная система. Как к нему добраться из моторного отсека или со стороны "торпедо" ? Ибо дует постоянно тёплый воздух...
#32 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 19 August 2013 - 11:29
Клапан стоит между АКБ и мозгом АБС и соответственно между моторным щитом и файрволом. Все под капотом.
Снимать весь корпус клапана нет смысла, если только не нужно добраться до подкачивающего насоса.
Электро разъем стоит сверху. Запорный электромагнит стоит сверху.
Снял разъем, открутил 4 винта и вытащил клапан.
До демонтажа клапана, я бы посоветовал проверить напряжение питания на клапане. Клапан закрывается когда есть напруга на нем.
с 15.00 до 00.00
#33 ОФФЛАЙН   QWELLE13
QWELLE13
  • Cообщений: 95
    w126
Отправлено 19 August 2013 - 12:15
Спасибо! выясняется, что его тупо там нет, а под "мозгами стоит нечто похожее на него в горизонтальном положении. Бывший владелец утверждал , что температура регулировалась, но видимо врал, регулировать то нечем(
#34 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 19 August 2013 - 12:19
В горизонтальном положении стоит подкачивающий насос. Кронштейн и внизу резиновое кольцо на нем.
с 15.00 до 00.00
#35 ОФФЛАЙН   Green NN
Green NN
  • Cообщений: 49
    W124 E320-95г
Отправлено 09 September 2013 - 11:02
У меня на W202 так было,когда умер термостат
W124 E320-95г
