Нет возражений по её наличию(как с завода). Просто давно живу и никакого эффекта от её наличия не наблюдал ни разу. По вентилляции картера, то она наоборот дует с мотора и этот поток подхватывается потоком внешнего воздуха из фильтра в коллектор впускной, только небольшой отбор на 102 моторе идёт прямо на вход канала ХХ, а в 103 моторе только на вход фильтра. Если всё чисто и мотор нормальный а не с конченной поршневой, то вся гадость улетает обратно в мотор. Ну и закрыть дырку в патрубке не проблема.
Рсд
#21
Отправлено 02 December 2012 - 09:31
#22
Отправлено 02 December 2012 - 10:07
Во тему замутил
МБ W124, 300Е, двс 103983,ГОД 1992
#23
Отправлено 02 December 2012 - 12:45
Привет.Нет возражений по её наличию(как с завода). Просто давно живу и никакого эффекта от её наличия не наблюдал ни разу...
У меня была как-то возможность поэкспериментировать с РСД на моторе. С прогревом отключение-подключение вакуумной трубки приводило к изменению системного давления, результаты я где-то на форуме отписывал. Возможно конечно, это не закономерность, а чисто индивидуальные причуды двигла моего "мурза", но изменения давления я наблюдал на трёх разных РСД (ЭГРД был отключён).
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#24
Отправлено 02 December 2012 - 13:54
Так бывает, когда золотник (конусный штуцер) в патрубке задом-наперёд установлен... Если стоит правильно, то глобальных изменений системного давления не наблюдается... Наблюдалось много раз...С прогревом отключение-подключение вакуумной трубки приводило к изменению системного давления, результаты я где-то на форуме отписывал.
e-mail: peremaz@rambler.ru
#25
Отправлено 02 December 2012 - 14:02
Привет.
Спасибо, проверю, на всякий пожарный.Так бывает, когда золотник (конусный штуцер) в патрубке задом-наперёд установлен...
Глобальных и я не наблюдал, в пределах 0,05 бар, но при подключении патрубка - скачок до 0,2 (не помню в какую сторону).Если стоит правильно, то глобальных изменений системного давления не наблюдается...
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#26
Отправлено 02 December 2012 - 22:41
ого, а у меня эта трубка от РСД подключена к впускному коллектору на 6-м цилиндре, неправильно получается?
MB W124 m103.940 260E 5-МКПП 1988
#27
Отправлено 02 December 2012 - 22:54
Там подключается управление давлением на АКПП. Если МКПП - просто заглушить.ого, а у меня эта трубка от РСД подключена к впускному коллектору на 6-м цилиндре, неправильно получается?
#28
Отправлено 02 December 2012 - 23:25
Надо попробовать, интересно измениться ли что-нибудь?
#29
Отправлено 03 December 2012 - 22:50
Подтверждаю, что наличие подключения к РСД вакуумной трубки - мертвому припарка., Если конечно машина не готовится для участия в кольцевых гонках.
Доброго времени суток.Извените что вклиниваюсь но интересный нюанс на скоко я знаю РСД покупают только из за того что резиновый секель отрывается(со слов грамотных юзеров) так что получается не стыковачка - он нужен.
Если кому несложно поведайте какие глюки могут быть из за РСД (тока по существу) и автору темы думаю будет интересно тож.
мерседес 124 1990г. WDB1240211B346970 2.0 м102.963
москва ЮЗАО
#30
Отправлено 03 December 2012 - 22:59
покупают если порвана трубка резиновая, это всего лишь безопасность. подумай, вот у тебя не подключена трубка и мембрана рсд начала травить - может топливо начнет капать через дырку, а так оно хоть как-то но будет отсасываться и сгорать...
хотя честно говоря я видел РСД который тупо тек по завальцовке и не видел чтобы через ту дырку бенз шел... в общем покупка рсд при порваной резинки это тараканы в голове хозяина (я сам такой)...
#31
Отправлено 04 December 2012 - 06:08
Зачем покупать РСД,из-за резинки она продается как запчасть, ЭКЗИСТ A 000 078 02 81.покупают если порвана трубка резиновая, это всего лишь безопасность. подумай, вот у тебя не подключена трубка и мембрана рсд начала травить - может топливо начнет капать через дырку, а так оно хоть как-то но будет отсасываться и сгорать...
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#32
Отправлено 04 December 2012 - 15:52
Кто еще будет спорить. что трубка для аварийного слива нужна?
Так же как на 110 инжекторном моторе в демпфере.
На работу этих агрегатов разряжение во впуске не влияет.
Регулятор системного давления (РСД) служит для поддержания системного давления на постоянном уровне независимо от расхода топлива и нагрузки во всем диапазоне оборотов двигателя.
Сообщение отредактировал zenderdb: 04 December 2012 - 15:59
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#33
Отправлено 04 December 2012 - 22:08
О чём мы спорим. Насос на выходе даёт 10 атм. РСД скидывает на 5,5. И пока давление насоса больше 5.5 РСД будет выполнять свою функцию по регулировке давления. А обеспечение топливом на разных режимах работы в т.ч. и экстремальных обеспечивается такой характеристикой как производительность насоса. Другими словами насос выдаёт 10атм и 1,0л(реально1,5 и больше) в минуту, РСД сбрасывает лишнее давление в обратку постоянно, давление насоса, к примеру 6,0, РСД уже (при работающем моторе и отборе топлива на форсы) будет работать типа в импульсном режиме поддерживая давление, но насос при этом теряет производительность и машина к примеру на ХХ работает браво, а вот при нажатии на газ "умирает". А РСД по прежнему будет заперт до достижения в нём давленния открытия(5,5).
А вот топливный демпфер в канале управляющего давления 110 мотора и нужен для того чтобы компенсировать поток топлива на РУД при резком нажатии на газ(разгонный режим) т.к. управление этим режимом осуществляется вакуумом на РУДе и за чёт резкого уменьшения управляющего давления оттягиванием вниз мембраны необходимо компенсировать возникающее разряжение в канале дополнительным топливом, которое и находится в дросселе.
Как-то так.
#34
Отправлено 06 December 2012 - 08:05
Никуда не подключай. В принципе это аварийный слив и на работу регулятора не влияет.
отверстие это не для слива и не для изменений характеристик РСД. Простая вентиляция мембранной камеры. Дыхалка, короче
Бош применил в этой системе дифф. регулятор не по причине необходимости, а просто потому что он уже был разработан, опробован и вааще в наличии.
#35
Отправлено 06 December 2012 - 22:17
Ну и при чём тут, и что это такое диф. регулятор, где такой, не ЭГРД ли? Рабочее(системное ) давление в дозаторе разделяется на две ветви рабочее и управляющее( через ЭГРД), их совмещение чревато отсутствием подачи топлива на форсы( на чём, собственно и основан режим отсечки топлива при сбросе газа, который даёт возможность уменьшить инертность опускания поршня буксы и соответственно увеличить время переключения передач как на АКПП так на МККП). В РСД два канала на входе подачи топлива в обратку, которые изолированы друг от друга на входе и общие на выходе. Что-то умное в подключении РСД к каналу вентилляции мотора есть, но как я писал ранее, за много лет ни разу влияния наличия подключения и его отсутствия не заметил в реальной работе мотора в нормальном диапазоне работы от ХХ до очень повышенного РХ без нагрузки и с оной.
#36
Отправлено 06 December 2012 - 22:31
Как-то так.
Многа букв. Но вот только ты ошибаешься в том что мембрану будет оттягивать при резком нажатии на газ. Разряжение во впускном коллекторе падает в это время, а не увеличивается.
Именно так работает РУД. Управляющее давление уменьшается при уменьшении разряжения во впуске.
с 15.00 до 00.00
#37
Отправлено 12 March 2014 - 23:00
из своих наблюдений добавлю в старую тему. на 102м моторе при не правильном подключении этой трубочки вакуума от рсд не правильно дозируется топливо. а я всго лишь поставил его до вентиляции картера а не после, появился пердежь и сажа из выхлопной, после установки в правильное место после вентиляции мотор запел. так что трубка сия нужна...
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#38
Отправлено 13 March 2014 - 11:19
Сколько не искал схему правильной установки етого конуса нигде не нашел официальную , все только на словах и на фоктах каких то моторов в которых побывали очумелые ручки и рисунках от руки , прям страшная тайна , если так важно какой стороной его ставить значит должна быть конкретная инфа, ихде?Так бывает, когда золотник (конусный штуцер) в патрубке задом-наперёд установлен... Если стоит правильно, то глобальных изменений системного давления не наблюдается... Наблюдалось много раз...
#39
Отправлено 18 March 2014 - 08:45
Элементарно, попробуй его продуть... картертные газы не должны попадать в систему холостого хода, т.е. узкой частью колпачка на радиатор...если мкпп шлангочку на РСД, если акпп заглушку!
C124, 230CE, 102.982, 1992
#40
Отправлено 16 March 2016 - 09:23
Решил написать в старую тему ! Вчера столкнулся с этой трубочкой в процессе диагностики неполадок. Начал с замера системного давления. Давление оказалось чуть выше нормы 5,8 . Думал что может РСД неисправен. Потом взгляд упал на эту трубку. А на кой она вообще. Не стал гуглить а включил мозги. При всасывании в трубку системное давление проседало до 5,3 . Однако! Пошёл дальше. Снял шланг от отсоса картерных газов. Пластмассовая трубка конусом стояла вперед. И тут нашла мысля. Откуда тут вакуум ? А если её перевернуть ? То тогда да. Короче перевернул я её и что вы думаете ? На хх системное давление стало 5,4.
При резкой нажатии на газ кратковременно подскакивает до 5,8 . После этого подкорректировал СО и поехал на тест - драйв. Хотите верьте . Хотите нет , но так у меня мурзик на педаль никогда не отвечал. Разгон при резком нажатии стал намного бодрее. Так что можно спорить долго об этой трубке но думаю что я останусь при своём мнении. Всем удачи !!!
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
