Разборка 112 мотора.
Сообщений в теме: 60
#21 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 10 December 2012 - 20:42
Это не покрытие , Вам ещё раз говорят . Это слой , который образуется кислотным травленим алюминия . Не более . Слой прочный , я согласен . Но его нельзя назвать покрытием . Прочность этого слоя и прочность чугуна примерно одинаковая . Кольца для 112-го мотора изготовлены из того же сплава , что и на 103-й например , сплав более мягкий , чем чугун , но не прямо мягкий-мягкий-мягкий . Поэтому миф про мягкие кольца исчезает . Выработка идёт как раз в блоке . Слой оксида кремния боится высокосернистого бензина . ПОд воздействием такого топлива происходит локальное откалывание мелких частиц поверхности цилиндра . И именно этими частицами гробит больше кольца , чем цилиндр (из-за того , что кольцо несколько мягче). Поэтому такая картинка получается , что видим износ колец , и не видим износа блока . Если ездить на качественном топливе , то менять кольца через 300 ткм не надо . Ибо речь ведётся о торцевом износе колец . Если говорить об износе плоскостей колец , то он идёт вместе с износом канавок , и ремонтная мера будет заключаться в замене не только колец уже , но и поршней .
гм :) ну и как эта технология называется то? просветите
вы мне про мифы-не мифы можете долго и упорно рассказывать
те кольца что я снял с мотора были похожи на фольгу
блок весь в номинале
запихали старые поршни с новыми колечками
моторов бывает много разных все ездят по разному в разных условиях итп
дальше обсуждать это смысла невижу - все рекомендации я написал выше
#22 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 December 2012 - 21:00
Технология так и называется - травление металла . Давайте , уважаймый , не будем тут фамильярничать и гуаном поливать соклубников , да ? Я просто предполагаю , что Вам довелось поменять кольца на уже контрактном моторе , вот и всё . 112 моторы ходят только на отличных ГСМ , коих у нас днём с огнём не сыщешь . Масло ладно , хрен с ним , можно за оригинал отдать 5 рублей на замену на расходник и забыть , но бензин как был гумном , так и остался , а это основополагающий фактор . Так что питайте и дальше илюзии про надежность свежих моторов МБ .
Кстати насчёт колец . похожих на фольгу . Вы вообще в курсе , в каких режимах работает верхнее копрессионное кольцо ? Какие нагрузки и давления на него приходятся в разные моменты рабочего цикла ? Что за ерунду Вы пишете ? При вертикальном зазоре в 1мм кольца уже компрессию не дают , а это ведёт к тому , что топливо не переходит полностью в газообразное состояние , присадки стекают в масло (это как минимум!!!!) . И это чревато уже не то чтобы разрушением стенок цилиндра , о котором все пишут поголовно , кроме Вас , а просто напросто разжижением масла , плохой смазкой , коксованием колец , забиванием масляных форсунок в развале блока , дальше продолжать ?
И 117-й мотор умирает так же , абсолютно . Просто это у нас так повелось , что старые машины с 103-ми , 102-ми , 110-ми , 104-ми моторами на каждый день , с сотнями тысяч км пробега , на чугунных блоках терпят , потому что чугуну пофигу сернистые присадки топлива , а большие моторы , для облегчения которых блок сделан из алюминия , обычно уже к 300-400 тысячам пробега помирают . Вот и всё тут .
Кстати , в тему так сказать , 112 прекрасно гильзуется чугуном и ходит на стандартных кольцах . По крайней из-под дружественных мне станций такие моторы ходят уже больше 5 лет без нареканий , и пробегают больше 100ткм без масложорства . Рецепт от лукавого , так сказать .
Сообщение отредактировал qwertyz: 10 December 2012 - 21:10
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#23 ОФФЛАЙН   GreatTj
GreatTj
  • Cообщений: 67
    W124,E230,1990
Отправлено 10 December 2012 - 21:30
Если надумаю разбирать,обязательно сделаю фото и выложу сюда.
#24 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 10 December 2012 - 23:08
согласен, и насчёт ходимости, и насчёт ремонта гильзовкой. я лично не видел ни 116\117-х моторов (алюминий), ни 112\113-х в нормальном виде после 300-400 тысяч пробега. к такому пробегу, хоть маслом с золотыми присадками его корми, мотор своё уже отживает. да и никто не расчитывал, что они будут столько ходить. 150-200 и сдай авто на свалку и купи новый! у немцев такой расчёт был...
гильзовка при хороших комплектующих, при выдерживании нормальных технологий, ходит до 200 тысяч спокойно. но и такой ремонт не вечен. 200 тысяч, это от пяти до десяти лет нормальной эксплуатации, что вполне достойно для ремонта.
Сообщение отредактировал sheremet: 10 December 2012 - 23:08
#25 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 11 December 2012 - 10:28
не не, вы мне фирменное название скажите. у меня подозрение, что вы мне про другую технологию рассказываете :)
я никого ничем не поливаю, откуда такие доводы то вообще.
нет не на контракном. да, машина сотрудника дилера. мотор был засран и жрал масло.
масло и есть ключ к хорошему состоянию при большом пробеге. а так-же своевременная его замена. поэтому давайте про бензин не будем, а?
я не питаю никаких иллюзий, успокойтесь уже. я ж ясно написал, что убитыми корытами не занимался и не буду. мне это не интересно.
я в курсе что и как работает. причины почему так я написал. на том моторе как раз было закоксовано и мотор дымил. я не знаю что у вас помирает, я видел 112е с пробегами по 700 и с родным блоком. мне этого достаточно. причину почему они столько проехали - я написал выше.
причем здесь 117й? мотор какого года??? масла в курсе какого качества были тогда? купите сейчас новый 117 и ездите на синтетическом масле, меняя раз в 10000 км. результат удивит.
гильзовка 112го мотора - колхоз и не очень умное решение. ибо практически сопоставимо с ценой АБСОЛЮТНО НОВОГО ОРИГИНАЛЬНОГО БЛОКА С ПОРШНЯМИ
причину написал выше уже несколько раз. причина просто банальна до безобразия. кормить нормальном маслом нужно было с самого начала эксплуатации, а не к 200000 км.
гильзовка V8 нецелесообразна экономически (контрактник дешевле и на 200% лучше), а про 112 я выше написал
простой пример - у всех новых машин сервисный интервал 15000 или больше (бмв тут ваще рекордсмен)
у всех кто это соблюдает, начинаются проблемы с расходом масла к 80-100 ккм
лично мне это о многом говорит
все зависит от владельца и поставленных им целей ;)
#26 ОФФЛАЙН   GreatTj
GreatTj
  • Cообщений: 67
    W124,E230,1990
Отправлено 11 December 2012 - 13:58
Ребята,а скажите по каким признакам можно понять,что 112 мотор помирает или уже умер??Он будет кряхтеть,пыхтеть,стучать,дымить???Или только вскрытие покажет?Мой мотор работает идеально,как на холостых,так и на ходу))Просто расход масла меня немного смущает....Точно не замерял,но 1 литр на 1000 точно кушает(((
#27 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 11 December 2012 - 16:02
Dimastiy Сегодня, 10:28
У М116-117 блоки из алюминиево-кремниевого сплава ALUSIL. Рабочая поверхность получается хонинговкой специальными мягкими брусками или травлением, для раскрытия кристаллов кремния, по которым собственно и работают кольца.
Разбирается W201 2.6
#28 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 11 December 2012 - 20:20
ну тут не 300+ а 800+ наверное плюс езда на дешевом масле
речь про нормальный, обслуженный мотор с пробегом 300
вполне реальная цифра
я дрышпаками и гнилыми вёдрами никогда не занимался и не буду - это неинтересно.
верите вы или нет - мне похрену совершенно
112й на хороших расходниках способен выходить очень много
эти моторы не переносят жлобов хозяев от того и все проблемы
Я точно знаю какой пробег на том моторе.
И человек который на нем ездит, далеко не жлоб.
Но я вижу вы товарищ авторитетный, так что я умолкаю и иду заниматься дрышпаками и гнилыми ведрами.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#29 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 11 December 2012 - 20:43
ну вот а на 112х другая технология уже, которые вы равнять со старыми 117ми пытаетесь
в любом случае, причина, по которой можно загубить алю блок - небрежное отношение к машине
#30 ОФФЛАЙН   Serg240
Serg240
  • Cообщений: 24
    w210
Отправлено 14 December 2012 - 12:01
Братан, не слушай никого, смело берись и делай 112 мотор, там ниче сложного нет, если ты когда то сталкивался с переборкой двигателя, я расскажу тебе свою историю. Имею w210 98г. 112 мотор, купил в прошлом году, с реальным пробегом 420 тыс., покатался полгода где то, начала дымить, особенно когда постоишь в пробке и потом нажимаешь на газ, расход масла был пугающим, около 1,5 литров на 1000 км. Объздил не один десяток сервисов, все говорили "мандец мотору с таким расходом, ставь контрактый" и пр. хрень. Ну и я собрался с силами, и думаю будь что будет, начал с товарищем разбирать мотор. Под клап. крышками было много черного хлама, в коллекторе было масло-это одна из причин дымления на светофорах, видимо неплохо гнали сальники клапанов. Сняли головы, поменяли на оригинальные сальники, притерли клапана. Поменяли кольца, выработки в цилиндрах практически не было, ничего с ними делать не стали, присутствеут характерный хон. Теперь немного расскажу о бюджете данного мероприятия: кольца Mahle (590 руб. на 1 поршень), вкладыши шатунные (марку уже не помню)- 2000 руб. \комплект, прокладки под головы Victor Reintz 2 шт.*900 руб., прокладка термостат, помпа-около 500 за 2. ЕЩЕ желательно купи новые болты, деньги не виликие, но ты спасешь себя от возможного высверливания боллов из поддона, крепления коллектора, клапанных крышек, потому что у меня 3 болта при сборке поломались, убили день, чтоб достать их, а они на удивление крепкие оказались) Я заодно еще махнул ролик с ремнем и свечи. Проехал после ремонта уже около 22 тыс. км, и можешь не верить, масло от замены до замены вообще не доливал. Итог: потратил около 7 тыс. на запчасти+5 тыс. товарищу символическая премия за неделю трудов. Получил за 12000 руб. практически новый двигатель, который пройдет еще не одну сотню тыщ. км, хотя раньше думал тоже о контрактном, но где гарантия что он еще не в 100 раз хуже твоего. У нас в городе на контрактники дают 3 мес. гарантии или 20 тыщ пробега, полгода погоняешь и опять попадешь на ремонт ИМХО. Не забудть поменять масло после 1000 км после ремонта, чтобы вся гадость вышла из мотора, и лей хорошее масло, и будет тебе обещанныйц милионник))) Если будет трудности скину весь процесс разборки сборки на фото (все снимали на фотик), также скину инфу по выставлению газораспределения и пр. тонкостей. Когда то сам на твоем месте был, желаю тебе удачи, будут трудности-пиши в личку.
И главное: НЕ ДОВЕРЯЙ МАШИНУ РУКОЖОПЫМ МАСТЕРАМ, иначе ремонт выйдет ого го во сколько. У моего товарища на 112 моторе когда закручивали крышку коллектора обломали болт и треснула крышка, потом 2 недели ждали ее.
Сообщение отредактировал Serg240: 14 December 2012 - 12:26
w210 m111 мкпп "97
w140 s320 m104 722.4 "94
w124 e320 m104 717450 getrag "92
w210 e240 m112 722.6 "98
ВАЗ Приора
ВАЗ 2104
ГАЗ 31105 ЗМЗ 406
#31 ОФФЛАЙН   Serg240
Serg240
  • Cообщений: 24
    w210
Отправлено 14 December 2012 - 12:09
на своем примере скажу: ниче стучать, греметь, дудеть не должно, если не совсем все плачевно, основной критерий (на моем примере) сизый дым и расход масла (хоть завод и допускает 800 гр/1000), ИМХО-это черезчур при условии чистой вентиляции картерных газов и чистых крышек. Мне например компрессия ничего не показала, было ровно и стабильно во всех цилиндрах, а при вскрытии оказалось-маслосъемные кольца залегли( вот так. И по характеру дыма наврядли что поймешь
w210 m111 мкпп "97
ВАЗ Приора
ВАЗ 2104
ГАЗ 31105 ЗМЗ 406
#32 ОФФЛАЙН   GreatTj
GreatTj
  • Cообщений: 67
    W124,E230,1990
Отправлено 14 December 2012 - 21:27
Serg240,спасибо за рассказ,теперь знаю,по чём всё обойдётся.....мне даже дешевле на 5000р. ,т.к. делать буду сам)))Но пока решил повременить.....
Вчера заливал раскоксовку,почистил вентиляцию,др.заслонку,поставил новые свечи(были с маслянным нагаром). Мотор на ХХ совсем немного потрясывало,так и осталось,а вот на ходу авто стал чутка поактивнее.Ещё промою топл.систему хорошенько,думаю ещё лучше станет))Щас засёк расход масла,через пару тыщ. решу,буду разбирать(тогда воспользуюсь твоими подсказками) или нет.Меня щас больше беспокоит вот это http://www.oldmerin....howtopic=129502
#33 ОФФЛАЙН   Serg240
Serg240
  • Cообщений: 24
    w210
Отправлено 15 December 2012 - 13:35
в принципе, можно попробовать маслосъемные колпачки поменять, у меня просто дымила, ды так, что стремно было даже в пробке стоять, дыма как от камаза было)
Когда вентиляцию чистил, снял бы крышку коллектора, там глязи тоже полно, там обычно заслонки чистят (незнаю как по научному называются), заодно посмотрел бы есть там масло или нет
Сообщение отредактировал Serg240: 15 December 2012 - 13:38
w210 m111 мкпп "97
ВАЗ Приора
ВАЗ 2104
ГАЗ 31105 ЗМЗ 406
#34 ОФФЛАЙН   Серик Уральск
Серик Уральск
  • Cообщений: 45
    W210 E280 1997
Отправлено 30 December 2012 - 22:12
Приветствую коллеги. У меня 210 112 дв. 2,8. 1997 г.в.
Была у меня такая проблема - расход масла до 2-х литров на 1000 км. + поддымливание, доездился, пока не задымил так, что попутные машины потерялись сзади в стене дыма. После чего промыли крышки, впускной коллектор, заменили МСК ну и разумеется свечи. После замены масла до следующей прим 9000 км. масло не взяло... Хотя и просраться давал (по совету мастера)..
#35 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 02 January 2013 - 18:29
А куда вообще этот 112 мотор ставися?
#36 ОФФЛАЙН   kamdil
kamdil
  • Cообщений: 11
    S124 E220T WDB1240821F311438
Отправлено 06 January 2013 - 16:25
"гильзовка 112го мотора - колхоз и не очень умное решение. ибо практически сопоставимо с ценой АБСОЛЮТНО НОВОГО ОРИГИНАЛЬНОГО БЛОКА С ПОРШНЯМИ"
Простите пожалуйста, а где такой дешевый шорт блок раздобыть можно???? я бы прикупил парочку??? максимум гильзовка стоит 60к, за V8
Сообщение отредактировал kamdil: 06 January 2013 - 16:27
W124 E220T WDB1240821F311438 111.960
#37 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 06 January 2013 - 22:35
Готов привезти хоть десяток по 3000е.
Хорошая гильзовка V8, вместе с поршнями ну никак не может стоить 60к.
По существу. Как-то так случилось, что в основном приходится работать со 112 и 113 моторами. Жор масла из-за колец встречается не часто. Обычно замена маслоотражателей и чистка вентиляции картерных газов проблему решает. В 9 случаях из 10.
Моторы, при своевременном обслуживании выхаживают по 500-700 тыс. легко.
Мотор на заводе загильзован гильзами из кремнийалюминевого сплава, намного тверже чем основной металл блока. Ну и протравлен соответственно. Легко точится под ремонтные поршни, хонингуется специально обученным хоном с травящей пастой. Не везде, но есть места.
Конечно контрактный мотор 112 дешевле, но это ведь тоже лотерея. Мы на этих моторах обычно сразу меняем цепь и маслоотражатели.
113 мотора умершего от естественного износа не встречал ни разу.
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
#38 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 06 January 2013 - 22:41
202, 203, 208, 209, 210, 170, 220, 211, 163, 463 и какой-то сраный крайслер.
G 500 2001г.
8(495)9608353
#39 ОФФЛАЙН   GreatTj
GreatTj
  • Cообщений: 67
    W124,E230,1990
Отправлено 06 January 2013 - 23:28
Похоже всё-таки надо будет лезть в мотор((( Недели 3 три назад я писал,что сначала попробую залить раскоксовку....Так вот,залил,почистил вентиляцию(но не чистил впускной коллектор,там ведь заслонки есть??),заменил свечи,залил новое масло (5w30).Проехал 3200 км,сегодня проверил масло...долил 2 литра((((все эти 3200 км особо жару не давал,спокойная езда. Мне кажется многоват расход масла.Вот думаю,менять только МСК,или кольца тоже махнуть??Мне сказали,что у 112-ых проблема с кольцами,так ли это?? И ещё мотор потряхивает на ХХ,особенно на D.Сегодня промыл топл.систему-не помогло.Появилась идея,что где-то подсасывает воздух,вот как найти не знаю. А вообще часто думается,что мотору уже хана,и при разборке я просто а..ею и буду собирать тупо на продажу)) на приборке пробег 186000,хотя я уверен,что это не так))
#40 ОФФЛАЙН   GreatTj
GreatTj
  • Cообщений: 67
    W124,E230,1990
Отправлено 06 January 2013 - 23:31
qwert,маслоотражатели это МСК(маслосъёмные колпачки) ??? а скоко рубов будет стоить блок 3.2 ??
