Разборка 112 мотора.
Сообщений в теме: 60
#1 ОФФЛАЙН   GreatTj
GreatTj
  • Cообщений: 67
    W124,E230,1990
Отправлено 04 December 2012 - 18:43
Всем привет.Может кто-нить может подкинуть мануалы по разборке/сборке 112 мотора 3.2 на w210 98г.в. ??Хочу поменять кольца и маслосъёмные колпачки.....
Сообщение отредактировал GreatTj: 04 December 2012 - 18:44
#2 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 04 December 2012 - 19:08
Какие моторы до этого перебирал?
Единственно верный мануал - WIS/
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#3 ОФФЛАЙН   GreatTj
GreatTj
  • Cообщений: 67
    W124,E230,1990
Отправлено 04 December 2012 - 19:17
Да я немного моторов перебирал,ВАЗовские несколько раз и Вольво s80 2.9.
Где можно скачать этот WIS ?
#4 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 04 December 2012 - 19:55
К примеру тут
Там же в темах и про установку почитать.
Кейген кину на почту если что.
Со 112 не советовал бы связываться на тему замены колец.
Сообщение отредактировал zenderdb: 04 December 2012 - 19:57
с 15.00 до 00.00
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24763
Отправлено 04 December 2012 - 22:54
+1...
#6 ОФФЛАЙН   GreatTj
GreatTj
  • Cообщений: 67
    W124,E230,1990
Отправлено 05 December 2012 - 08:34
Да,кейген если можно вот сюда evolution.nm@mail.ru Спасибо.
А почему не стоит связываться??
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24763
Отправлено 05 December 2012 - 22:51
если на 112\113-х моторах сносились кольца. то восстанавливать такой мотор экономически нецелесообразно...
в восстановление блока уйдёт уйма денег, в головы ещё столько же, а кончится всё это очень малым пробегом после ремонта...
#8 ОФФЛАЙН   GreatTj
GreatTj
  • Cообщений: 67
    W124,E230,1990
Отправлено 08 December 2012 - 21:37
А сколько вообще ходит поршневая на этих моторах?Я хотел поменять только кольца....думаю масло через них тоже поджирает....либо для начала залить раскоксовки.
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24763
Отправлено 10 December 2012 - 01:15
для начала перетряхни как следует головы, с заменой МСК, с ревизией клапанного механизма (втулки, сами клапана) и прочисти систему вентиляции...
глядишь расход масла на нет сойдёт...
#10 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 10 December 2012 - 10:21
Cо 112 не советовал бы связываться на тему замены колец.
ну вот мне интересно откуда такое умозаключение образовалося? :)
ремонт голов без замены колец практически не имеет смысла т.к. у всех 112х уже большой пробег и кольца явно изношены
если мотор ездил на говнойле (а это скорее всего так) то замена колец нужна в любом случае
раз полезли в мотор - так нужно делать один раз и нормально.
а кто тебе сказал что если износились кольца то сдох блок? это не чугунный мотор нифига
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24763
Отправлено 10 December 2012 - 12:07
вот именно поэтому...
#12 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 10 December 2012 - 12:29
потрясные знания про 112е моторы
покрытие стенок цилиндра очень жесткое к истиранию
а материал колец гораздо мягче (дохлые кольца на 112х это вполне нормальное явление)
и сам мотор в целом достаточно живучий при условии нормальных ГСМ
чтобы сдох блок нужно вообще ездить без масла и быть полным оленем
те, кто в теме, обычно меняют кольца и ездят дальше
в любом случае если головы будут сниматься все будет видно
а пока мы ТС попросим фото выложить со снятыми головами
новый блок если что примерно 100кр стоит вместе с поршнями
#13 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 10 December 2012 - 15:11
Потрясные знания в материаловедении. Одно только "очень жесткое к истиранию" чего стоит!
А по существу - стенки цилиндров в 112 дерет ничуть не меньше чем в 117 независимо от покрытия,
которое на самом деле вовсе и не покрытие.
Условие "при условии нормальных ГСМ" достаточно условно в наших реалиях.
с 15.00 до 00.00
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24763
Отправлено 10 December 2012 - 17:36
своими руками хоть один сделал?
#15 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 10 December 2012 - 20:11
ну ваши то ешё потряснее я гляжу :)
их дерет же не просто так наверное да?
не покрытие говорите.. а что же это тогда? может оно как-то по другому называется?
это кремниевое покрытие. ну, вы там в курсе должны быть.
условие нормально - называется качественное масло и своевременные интервалы сервиса
менял колечки на 112 с пробегом 300000 никаких задиров и прочих шняг ненаблюдалось
наверное это был какой-то особенный 112й, да...
ну и в общем и целом практика показывает что к 250-300 ткм (в зависимости от того как обслуживалась машина) нужно лезть в мотор и менять кольца
#16 ОФФЛАЙН   Medvedev
Medvedev
  • Cообщений: 1401
    W220.187
Отправлено 10 December 2012 - 20:18
Димастый своими руками? Я скорее поверю что... Блин я даже не знаю что может быть более фантастическим :mrgreen:
#17 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 10 December 2012 - 20:26
Буквально в эти выходные занимался заменой вышеозначенного мотора на мл-320
Показания к замене - полный карачун блоку.
Кто видел живьем вскрытый 112 с пробегом 300+, тот никогда не поверит в байки о замене колец.
Износ поверхности цилиндров настолько большой, что зазор между поршнем и цилиндром достигает 1,5-2 мм
Какая простите, в ж..., замена колец, если еще чуть чуть и они через эту дырищу вываляться.
Сообщение отредактировал cherny70: 10 December 2012 - 20:28
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#18 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 December 2012 - 20:28
Это не покрытие , Вам ещё раз говорят . Это слой , который образуется кислотным травленим алюминия . Не более . Слой прочный , я согласен . Но его нельзя назвать покрытием . Прочность этого слоя и прочность чугуна примерно одинаковая . Кольца для 112-го мотора изготовлены из того же сплава , что и на 103-й например , сплав более мягкий , чем чугун , но не прямо мягкий-мягкий-мягкий . Поэтому миф про мягкие кольца исчезает . Выработка идёт как раз в блоке . Слой оксида кремния боится высокосернистого бензина . ПОд воздействием такого топлива происходит локальное откалывание мелких частиц поверхности цилиндра . И именно этими частицами гробит больше кольца , чем цилиндр (из-за того , что кольцо несколько мягче). Поэтому такая картинка получается , что видим износ колец , и не видим износа блока . Если ездить на качественном топливе , то менять кольца через 300 ткм не надо . Ибо речь ведётся о торцевом износе колец . Если говорить об износе плоскостей колец , то он идёт вместе с износом канавок , и ремонтная мера будет заключаться в замене не только колец уже , но и поршней .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#19 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 10 December 2012 - 20:33
ну тут не 300+ а 800+ наверное плюс езда на дешевом масле
речь про нормальный, обслуженный мотор с пробегом 300
вполне реальная цифра
я дрышпаками и гнилыми вёдрами никогда не занимался и не буду - это неинтересно.
верите вы или нет - мне похрену совершенно
112й на хороших расходниках способен выходить очень много
эти моторы не переносят жлобов хозяев от того и все проблемы
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24763
Отправлено 10 December 2012 - 20:40
именно об этом я и говорил...
что если в 112-м моторе вдруг встаёт необходимость в замене колец, то вскрываешь головы и если видишь разруху, то проще вонзить другой мотор...
