Да и хрен с ними пусть хотя бы ошибки а то до ближайшего сервиса с профессиональным оборудованием 200 км ходу дайте тока ссылочку откудавы качать и по какой линии вызванивать
Расход топлива на МВ 124 Е280 94 г.в.
#21
Отправлено 22 January 2007 - 11:33
W124 E280 94г.в. Sportline, ASD, 2SRS, кондиционер, ПЭП+передние сиденъя, подогрев сидений,зеркал,омывателя, темпомат, люк, омыватель фар.
#22
Отправлено 22 January 2007 - 11:47
Мыло свое сюда или мне в личку кидай, я те отправлю прогу - полтора метра весит...
#23
Отправлено 22 January 2007 - 12:22
В личку отписал и подскажите за что отвечает датчик который находится во впускном коллекторе внизу ? (За холодный пуск или не только ?)
#24
Отправлено 22 January 2007 - 12:32
Я не видел датчика во впускном коллекторе... есть датчик который стоит в воздуховодже между расходомером и ДЗ, это датчик температуры воздуха...
у нас на 111-ом он врал градусов на 7, я уже купил новый, но он мало на что влияет... судя по всему тока на УОЗ.
#25
Отправлено 22 January 2007 - 12:38
А у меня стоит и связан с датчиком на корпусе термостата двухконтактным который рядом с одинарным
#26
Отправлено 22 January 2007 - 14:51
Личку проверь и почту - я те отправил все...
#27
Отправлено 22 January 2007 - 15:24
Все получил и на твое мыло ответил премного благодарен за отзывчивость!!! Осталось выяснить что за датчик у меня стоит во впучкном и думаю его замена приведет все в норму т.к до впаивания при запуске происходило следующее обороты подскакивали в момент пуска до 2000 и потом падали и машина глохла если холодная, а если на горячую то тоже подбрасывала обороты до 1500 но не глохла а теперь на холодную поднимает обороты до 1000 и поработав 2-3 сек сбрасывает и начинаеет колбасить двигатель и через 5-10 сек возвращает обороты в прогревочный цикл -1200 а если двигло не насиловать и сразу заглушить при подении оборотов то со второго раза пускается нормально попробовал отсоеденить датчик ситуация не изменилась по ходу КЗ его убило.
#28
Отправлено 22 January 2007 - 15:33
может фотку или номер на датчике? так трудно гадать...
вообще все температурники стоят спереди двигла и закрыто платиковой крышкой... что там ишо может быть даже не знаю...
#29
Отправлено 22 January 2007 - 15:53
Самому интересно главное что у знакомого на Е320 в корпусе термомтата стоит только один датчик а на втором стоит заглушка и висит разъем колодки а по цепи эти датчики связаны общим плюсом даже точнее плюс приходит собственый и от датчика на термостате
#30
Отправлено 22 January 2007 - 15:56
А фотку это только завтра на телефоне вспышки нету а фот дома да и к номеру пробраться можно только либо сняв колектор либо может открутив крышку с четырьмя болтами под шестигранник
#31
Отправлено 22 January 2007 - 15:58
ну или полазий по www.detali.ru - мож его найдешь...
#32
Отправлено 22 January 2007 - 16:08
Знаешь у меня другой двигатель и подобный глюк при обеденной смеси .
при первом запуске пока не набралось масло в системе двигатель работает на 1.5 т около сек ( на топливе с пусковой форсы) потом медленно глохнет за 2 се приблизительно .
ставил эсперимент отключал реле насоса крутил стартером до того момента пока стрелка давления масла немного поднималась , дальше ставил реле на место и все заводится как часы и не глохнет .. ну или смесь подобогатаить
тож нормально ... думаю надо масло сменить .
раньше такого небыло
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#33
Отправлено 22 January 2007 - 16:16
Масло поменял 300 км только проехал после замены так что точно не в этом дело
#34
Отправлено 22 January 2007 - 16:21
масло то же что и раньше ?
#35
Отправлено 22 January 2007 - 16:47
ставил эсперимент отключал реле насоса крутил стартером до того момента пока стрелка давления масла немного поднималась , дальше ставил реле на место и все заводится как часы и не глохнет .. ну или смесь подобогатаить тож нормально ... думаю надо масло сменить .
Это прикол, но такой же эксперимент когда=то проделывал один владелец А4 с двиглом ADR, и они грешили на масло, типа там кастрол был залит и пуск со второго раза был с этим связан... магатек вроде...
А мож это и бред, нуна поискать темку эту ![]()
ССЫЛКА!
http://wwwboards.aut...udi/683597.html
ЗЫ: на 111-ом у отца тоже после пуска бедная смесь - он не глохнет, но я вижу что бедно и трудновато ему - самый простой тесмт- педаль тормоза понажимать несколько раз = он или заглохнет или начнет играть оборотами...
Жаль МБ выкинул эконометр с панели - по нему было видно что смесь бедная (отклонение стрелки)
#36
Отправлено 22 January 2007 - 16:54
ну вот
все пральна я обеднил ее до нельзя ему на сухую реально не хватает мощи
масло появляется и все в норме . если смесь поставить нормально то он не глохнет но чувствуется что ему тяжко в первыые сек пока масло не набралось .
обеднил сознательно
просто засран был впрыск и он боготил смесь .. чтобы сжечь нагар обеднил покатаюсь немного так потом вену все в норму .
#37
Отправлено 22 January 2007 - 16:59
только вот если масло человек менял недавно то скорей всего дело не в масле. хотя мож и паленки купил ..
#38
Отправлено 22 January 2007 - 17:23
Еще когда учился спрашивал у препода по конструкции поршневых двс .. тапа отчего не повесить этот несчастный маслонасос на электродвигатель чтобы давление было номинальным постаянно и запускать его перед стартом двигателя , тк 70 процентов износа движка происходит как раз в первые 2 3 сек пока он крутится без масла . ответ был как всегда прост удорожание на 100 уе + чрезмерно большой ресурс не интересны производителям .... вот так . а мощность маслонасоса для жигулей порядка 50ват всего
правда это на прогретом масле ..
#39
Отправлено 22 January 2007 - 17:30
мне тоже эта тема интересна... читал уже давно что помпу сделали электрическую - моща 200Вт, при том там сделали ее с КПД ниже, но зато типа долговечнее (привод крыльчатки)... но через год читал что на таких двиглах они с толкнулись с проблемой определения температуры, ведь на морозе после пуска помпа молчала, ну и там дальше стали усложнять сами датчики температуры и т.п.
#40
Отправлено 22 January 2007 - 18:00
помпа не критична для ресурса двигателя а вот давление масла ... даже более чем
зато с электро помпой не нужно менять ремни а если двигатель сделать на переменное напряжение бесколекторный , то вообще песня ... но блин жадные они гады.. и кому нужен двигатель с диким ресурсом ? это для производителей самоубийство..
