Расход топлива на МВ 124 Е280 94 г.в.
Сообщений в теме: 58
#1 ОФФЛАЙН   Мерин ГУД
Мерин ГУД
  • Cообщений: 64
Отправлено 18 January 2007 - 12:52
Машина можно сказать предел мечтаний холю и лелею замена эксплуатационников(свечи,масло,фильтра топливный маслянный воздушный)раз в 10 тыс. заправляюсь в течение трех лет эксплуатации Аи-95 или 92 на проверенной АЗС. Пробег 192000. Недавно резко увеличился расход с 14 до 18 по городу на 100 км. Свечи выкручивал сейчас с красным налетом что характерно для частых холодных пусков ! Смысл в том что эксплуатирую 3 года и это впервые тем более ладно бы морозы стояли а то +3 +6 когда прошлой зимой было -37 был расход 20л на 100 км так то ж -37 печка на всю прогрев в течение минут сорока пока все стекла отшкребешь. А расходники только дорогие на машину денег не жалею обычно одна замена масла обходится в 5 тыс деревянных каждые 10 тыс. провли диагностику инжектора которая выявила только ошибку лямбда-зонда (вследствие пробного отключения для проверки изменения расхода топлива что повлияло на сбой программы и проявлению плавающих оборотов в режиме ХХ и он завис в положении 24 вольт). Проверка производилась на сканере StarTAC совмещенного с системой газоанализатора. В результате произвендено обнуление всех показаний, заменен лямбда-зонд и установлена адаптация октанкорректор установлен в положение "1" до этого было "2" выхлоп показывает "0,00" согласно данным автомобиля с катализатором. При скорости 120 на трассе + 95 км по городу расход составил 12 литров Аи-92 сейчас при езде по городу расход составляет 18 литров Аи-95 (режим движения по городу утро: запуск,прогрев,движение на расстояние от 1 до 3 км; вечер: запуск,прогрев,движение на расстояние 3 км, через 2-3 часа запуск,прогрев,движение на расстояние от 3 до 5 км.) В результате сканер показывает отсутствие каких-либо ошибок а расход не уменьшается давление в топливной системе в норме. Предписание станции-вырезать катализатор но выхлоп в норме и если поднести руку к выхлопной на ХХ 600 об/мин. явно ощущается давление выхлопа вследствие этого смысла в выполнении данной рекомендации не вижу. Что посоветуете ? Машина в идеале один из немногих сохранившихся 124-х поэтому списывать такой расход или какие либо поломки на "ушатанность агрегата" просто не реально и как я уже писал выше до этого в течение 3-х лет эксплуатации расход не поднимался выше 14 даже летом с кондером и относительно интенсивной езде поэтому и взываю о помощи потому как это НЕ НОРМАЛЬНО (у знакомого Е320 94 г. кушает на сегодняшний день для справки те же самые 14л на 100 км. при всех сходных эксплуатации. Поменял все расходники (масло в двигателе, коробке, мосту, охлаждающую жидкость, свечи, топливный воздушный и маслянный фильтра. Расход уменьшился на 1 литр и сейчас по городу 17 на 100 км !!!! :shock: Х Е Л П М И !!!! :cry:
W124 E280 94г.в. Sportline, ASD, 2SRS, кондиционер, ПЭП+передние сиденъя, подогрев сидений,зеркал,омывателя, темпомат, люк, омыватель фар.
#2 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 18 January 2007 - 13:04
посмотри тормоза мож где закисают и ишо могет быть дело в автомате .. если гидромуфта умирать начала .
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 January 2007 - 13:05
что-то ты много написал и муторно... особо про 24В на лямбде это вообще прикол - откуда такое напряжение взялось то?
то что ошибок не показывает это конечно хорошо, но паарметры тоже неплохо посмотреть на работающем двигателе, а так же проверить расходомер....
изначально видимо расход повысился из-за смерти лямбды, а вот почему назад не вернулся после смены - это непонятно, мож ишо какие косяки...
на нормальной машине отключение ЛЗ ты никак не увидишь по поведению авто, так что у тя явно какие-то косяки в системе - едь к челу у которого есть нормальное оборудование чтобы смотреть параметры работы двигателя, мож он чего и увидит...
#4 ОФФЛАЙН   Мерин ГУД
Мерин ГУД
  • Cообщений: 64
Отправлено 18 January 2007 - 14:22
Ну насчет чела с нормальным оборудованием не знаю а был на двух сервисах на одном просто проверили увидели ошибки и обнулили а на другом через неделю где и определили зависание лямбды на 24 мв (может же человек ошибиться) после поменял все расходники как уже писал ранее и результат прежний. А при отключении лямбды появились временные преребои ХХ особенно при остановке и выжатой педали тормоза хоть в паркинге хоть в ревирсе. ДМРВ в порядке т.к ни на приемистости не на пусках никак не отражается .
#5 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 18 January 2007 - 14:34
красный налёт - это бензус фиговый. и расход у тебя увеличился скорей всего именно из-за бодяжности бензуса.
я ща перешёл на е4 киришский - расход упал %) ехать начало.
мотор почти такой-же.
#6 ОФФЛАЙН   Мерин ГУД
Мерин ГУД
  • Cообщений: 64
Отправлено 18 January 2007 - 15:06
Возможно вариант но у нас тапкой на АЗС не завозют переферия как никак !!!! Но раньше то ездил на том же самом бензе а тут вдруг на те !!!
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 January 2007 - 15:34
а КАТ тебе приговорили на основании чего? т.е. делали замеры манометром или как? или просто поковырялись в носу и сказали что КАТ нуна выбить?
#8 ОФФЛАЙН   Мерин ГУД
Мерин ГУД
  • Cообщений: 64
Отправлено 18 January 2007 - 16:30
Скорее всего решение было принято при усиленной работе двух полушарий под общим наименованием Ж.... и соответственно вердикт вынесен после многозначительного ковыряния в носу. А монометром замеряли только давление в топливной рампе которое соответствует норме.
#9 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 18 January 2007 - 17:32
Красный налет - бензин с присадками со свинцом (недопустимо для авто с лямбдой и КАТ).
При этом умирают свечи, лямбда и КАТ
Красный налет электроповоден, свечи начинают шить по налету, особенно заметно при большом газе и оборотах (легкие подергивания).
У лямбды умирает керамика и она становится неработоспособной.
КАТ не забивается, но каталитические свойства умирают.
Лямбду можно ставить от ВАЗ - 25-30 у.е.
Свечи отмываются очень-очень плохо, чаще всего налет удается смыть смывкой старой краски + металлощетка.
КАТ оставить как есть или просто снять заменив пламегасителем, осбо на расход не влияет за исключением забитости сажей. Проверку работы КАТ выполняют спецприборами по контролю СО, простой карбовый газоанализатор не подходит.
Без особого греммора - просто чуть уменьшить дифдавление, чтобы расход вошел в норму, что составит 12-14л/100 км город. вместо 18
#10 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 18 January 2007 - 22:03
Мерин ГУД
не понял,что значит на том-же самом? ты цисцерну купил или они тебе из отдельной бочки ТОТ САМЫЙ ЛЬЮТ? 8)
бензус дорожает, опять бадяжить начинают... того-же самого бензуса быть НЕ МОЖЕТ.
#11 ОФФЛАЙН   Мерин ГУД
Мерин ГУД
  • Cообщений: 64
Отправлено 19 January 2007 - 15:11
Цистерну конечно никто не дарил а вот поставщик нефтепродуктов неизменный три завода принадлежащих этой компании поэтому и бензин малоотличается . А вот про давление можно поподробнее что где и как ?
#12 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 19 January 2007 - 17:55
да особенно никак :) в системе и все :) у тебя ж уже не КЕ а электронный впрыск .
позволь а октан коректор в положении 1 это же 95 а льешь ты ? я так понял 92 й
хотя фиг его знает у меня на 103 движке так
#13 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 19 January 2007 - 20:41
Если красный налет - это неопоримый факт что бензин дерьмо.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#14 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 21 January 2007 - 21:56
Для начала заправку смените и ездить желательно всетаки на 95 на этой машинке.
Лямбды бывают и новые уже дохлые пару таких валяется дома.
Однозначно на диагностику и про коды Вы ничего нам не писали
А про расход попробуйте немного сбавить темп 18 литров это нормально по городу при интенсивной езде.
320 на автомате 14 литров это даже не смешно при средней езде по городу
без гонок теже 18-20 литров зимой, летом немного меньше.
У меня 220 потреблял по городу 14-15литров кстати на 92 расход на пару литров больше
по трассе согласен можно в12 при 120 легко уложиться :wink:
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#15 ОФФЛАЙН   Мерин ГУД
Мерин ГУД
  • Cообщений: 64
Отправлено 22 January 2007 - 08:24
Уважаемые посетители сайта прошу не писать о личном опыте эксплуатации ушатанных агрегатов как например г-н Serbo мой автомобиль как и у моего знакомого как я уже и писал машины с реальными малыми пробегами и идеальной можно сказать эксплуатацией так что рассказы про нормальный расход в пределах 18 литров для меня из области фантастики. Режим движения по городу 40-80 км/ч при 1500-2000 об/мин. И Е320 реально расходует 14 литров так что ремонтируйте свои аппараты и мне искренне жаль что вам приходится ездить на таких автомобилях. Кстати на днях расход сам по себе вернулся в норму сам по себе на выходных заменил проводку путем впаивания отрезков проводов (на форсунки датчики на термостате, датчик положения коленвала и датчик и еще датчик во впускном коллекторе снизу, КСТАТИ КАК ОН НАЗЫВАЕТСЯ И ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ я так понимаю что за холодный пуск) т.к. от температуры и времени они рассохлись и изоляция порассыпалась прям в руках, а на том самом датчике на впускном коллекторе было однозначное КЗ. Отсюда вопрос что лучше поменять кабели путем перепаивания от коммутатора до всех датчиков (на катушки подобную опреацию по врезке провел год назад, начал троить) или заказать новые ? И я так думаю что расход именно из-за проводки и КЗ на том самом датчике
#16 ОФФЛАЙН   roadman_meat
roadman_meat
  • Cообщений: 361
Отправлено 22 January 2007 - 09:08
Расходует 14. Реально. И 18 - реально тоже. И вовсе необязательно для этого убивать двигатель. Достаточно просто ездить по пробкам.
На расход очень сильно влияет режим движения. Ну и такие мелочи как фильтры, свечи, давление в шинах.
Что-то не совсем ясно - сам по себе или все таки из-за проведенного "путем впаивания отрезков" ремонта электропроводки двигателя??
И еще вот это
не совсем вяжется с
Здесь сидят люди которые на мерсах ездят много лет и видели всякое поэтому если уж спросил совета так послушай (почитай - гы-гы) ответы и скажи спасибо.
И еще - имея шесть постов на форуме как-то даже не совсем культурно заявлять
- не зная здесь еще никого и ничего. Некрасиво ИМХО.
сорри если обидел.
________________________________
Были
W123 200 белый - купил дешево, ездил долго, продал дорого но все равно жалею
W124 300Е акпп4 белый - ездит брат
W124 Е280 акпп4 серебро - попал под трамвай
сейчас
W210 Е280 96 акпп5 WDB2100531A105147
серебро Avantgarde
Хочу
W140 S600 ездить утром на работу,
R129 SL500 ездить вечером на море
C126 560SEC - поставить в гараж и протирать тряпочкой
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#17 ОФФЛАЙН   Мерин ГУД
Мерин ГУД
  • Cообщений: 64
Отправлено 22 January 2007 - 10:21
Аналогично прошу прощения если эти слова обидели (про ушатанные агрегаты) но я живу не в мегаполисе где 10 минут едешь а 1 час стоишь поэтому стиль вождения и условия эксплуатации неизменны. А расход в 18 литров не может быть нормальным так как я уже писал раньше эксплуатирую три года и раньше при всем схожем расход был неизменен. И расход поменялся не после впаивания проводки а до этого, после замены всех расходников причем не сразу а после 250 км по городу. Я тоже видел много машин и это не первый мой мерс поэтому исходя из того в КАКОМ состоянии достался мне ЭТОТ конкретный образец и КАК я за ним слежу могу предполагать о смостоянии одноклассников. Сорри если как говорится обидел.
#18 ОФФЛАЙН   Мерин ГУД
Мерин ГУД
  • Cообщений: 64
Отправлено 22 January 2007 - 10:27
Провода рассыхаются от времени и от температуры поэтому это очень даже вяжется с состоянием автомобиля и если не ошибаюсь состояние проводки на этих двигателях это норма. Лично я мало видел машин с родной проводкой на 280 и 320 104-го движка обычно это меняные или же как в моем случае впаянные. Исправте если ошибаюсь.
#19 ОФФЛАЙН   Мерин ГУД
Мерин ГУД
  • Cообщений: 64
Отправлено 22 January 2007 - 10:42
И еще один вопрос по какой линии тестить мою машинку по "К" или "L" или может совсем другой протокол ? И где качнуть прогу на тестирование ?
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 January 2007 - 11:05
по к-линии тестируется... 8-ая нога разъема.
жаль тока что в халявных прогах ты можешь тока ошибки посмотреть...
например карсофт 7.6
