Расход топлива
Сообщений в теме: 47
#21 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 20 December 2012 - 10:41
До 87 верхний бачок теплый, после 87 горячий. Проверь вискомуфту вентилятора, при горячем движке она с вентилятором в постоянном зацеплении только не на работаюшем движке, а то руки оторвет.И еще сними крышку расширит. бачка и посмотри как будет нагреваться без нее.
Муфту проверял - она нормальная, газетой можно остановить при включенном непрогретом движке.
А вот про крышку бачка не совсем понял - она то на что может влиять?
W220 s320
w124.050, cope, 300CE, 180 hp, 1992
Мотор 103.983, АКПП 4
#22 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 20 December 2012 - 10:57
В ней есть клапан, который влияет на давление в системе охлаждения.
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#23 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 20 December 2012 - 11:49
Чё голову ломаете.Сам ответил на свой вопрос.Двигло не прогревается до рабочей температуры.Через датчик ОЖ идёт сигнал на мозги что двигатель холодный.Мозги дают сигнал на ЭГРД о обогащении смеси.Рабочая температура двигателя 85-95 градусов.Меняй термостат,закрывай картоном радиатор и вперёд!
#24 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 20 December 2012 - 11:56
Логично!!!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#25 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 20 December 2012 - 12:15
Ну, в общем-то, так и думал, спасибо. А картонку хрен подсунешь, спереди вентилятор кондея - не просунуть. И щелей нет никаких.. Сегодня искал-думал как просунуть, ничего не придумал в итоге)
По поводу замены термостата - жидкость придется охлаждающую сливать?
W220 s320
#26 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 20 December 2012 - 12:23
Жидкость сливать придется, но не всю.
На решетку капота, изнутри, не пробовал прикрепить?
#27 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 20 December 2012 - 12:40
Что-то мне эта идея не очень нравится, я ж не на волге езжу)
W220 s320
#28 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 20 December 2012 - 16:59
Не температурь,а просто аккуратно прикрепи её(картонку) с обратной стороны решётки.
#29 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 20 December 2012 - 17:19
Что мешает взять серую картонку, четыре серые проволоки от телефонного кабеля? Ни кто и не увидит, пока сам не покажешь. Не хочешь проволочку, посади на двусторонний скотч.
#30 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 20 December 2012 - 19:46
Да я там придумал уже, как засунуть ее туда) Правда, т.к. вентилятор радиатора вращается в любом случае, холодным воздухом все равно будет обдуваться.. Но уже меньше
Подскажите адекватную цену за работу по замене термостата, чтобы быть подкованным, так сказать
W220 s320
#31 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 20 December 2012 - 20:00
С низу на радиаторе открываешь кран сливаешь 5л ож. откручиваешь по моему ,3 болта крышки термостата,ставишь новый и все в обратной последовательности. Платить за эту работу упырям в автосервисе, опять же по моему,не следует. Удачи. Да будешь сливать ож. не забудь снять крышку расш. бачка.
Сообщение отредактировал ed174: 20 December 2012 - 20:02
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#32 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 21 December 2012 - 00:04
А радиатор у тебя холодный при этом? Например при градусах 60-70 ? Просто может я не прав и в радиатор может попадать небольшое к-во горячей жидкости даже при закрытом термостате..
Насколько сильно холодный движок влияет на расход по сравнению с прогретым?
да там основное обогащение по прогреву идет до 40 градусов ,дальше мало влияет ...(на пережер)
без измерения давлений все равно ничего не поймешь ....и картонка вопрос что сделает
Сообщение отредактировал KOTYARA: 21 December 2012 - 00:05
#33 ОФФЛАЙН   Дмитрич 300Е
Дмитрич 300Е
  • Cообщений: 267
    W124 300E WDB1240301B515018
Отправлено 21 December 2012 - 05:25
Ничего сливать особо не надо. Ну прольётся пара стаканов антифриза на землю - потом дольёш, если чо. Самому поменять сложного ничего нет. Термостат стоит практически в верхней точке двигателя из него выходит толстый s-образный шланг, (когда открываешь капот самый верхний, один конец шланга воткнут в корпус термостата, а второй в верхний патрубок радиатора), поэтому потери охл.жижи не велики будут когда откроешь крышку термостата. Кстати корпус термостата стоит не горизонтально, а несколько под углом. На самом термостате есть специальное отверстие диаметром 1-2мм - при установке термостата в корпус это отверстие должно оказаться в самой верхней точке, иначе даже новый, заведомо рабочий термостат устроит чехарду с температурой ОЖ.
На мой взгляд работа по замене термостата никак больше 500 рублей быть не может - надо открутить 3 винта, заменить термостат (если он конечно не рабочий, может просто установлен не правильно), заменить прокладки (должны быть в комплекте с термостатом) и закрутить 3 винта обратно - времени занимает не более 10 минут.
Всех Благ.
P.S. Из-за термостата расход 30 литров быть не может. Ищи проблемы в системах питания и зажигания, возможно где-то подсос воздуха, который какой нибудь безумный регулировщик скомпенсировал обогащением смеси.
P.P.S. Бредни про какие то картонки на радиатор тоже забудь - не нужны они тебе.
Сообщение отредактировал Дмитрич 300Е: 21 December 2012 - 05:35
W124 300E M103 1991 VIN WDB1240301B515018
W140 500CL M119 1996 VIN WDB1400701A307944
#34 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 21 December 2012 - 08:13
Спасибо всем!
Менять сам не хочу, т.к. на улице -20, а теплого места у меня нет где поменять можно :( Да и картонка, понятное дело, полнейший колхоз и исключительно временная мера, чтоб хоть печка получше грела.
Еще раз всем большое спасибо за советы. Как поменяю - отпишусь, что там с расходом случилось
W220 s320
#35 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 26 December 2012 - 18:48
Поменял термостат, температура движка теперь всегда в рабочей зоне. Печка стала греть нормально. Разочаровался что не поменял термостат сам, т.к. это оказалось элементарно и сливать ничего не надо, достаточно просто встать мордой на какую-нибудь возвышенность.
С расходом пока не понял, т.к. проехал всего 20-30 км после замены термостата, но, по ощущениям, стрелка топлива падает намного медленнее.
З.Ы. картонка тоже делала свое дело - было градусов 80 при минус 15 за бортом :)
W220 s320
#36 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 26 December 2012 - 19:08
Поздравляю с выздоровлением! :biggrin:
Но ты особо не расстраивайся. Термостат не вечный, считается расходником, меняется раз в три года. Еще наменяешься. :mrgreen:
#37 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 26 December 2012 - 21:59
картонка - штука хорошая - особенно при неисправной вискомуфте (вентиль крутиться как турбинка всегда зимой ) и гонит холод через радиаторы на мотор
Сообщение отредактировал KOTYARA: 26 December 2012 - 22:02
#38 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 27 December 2012 - 17:36
Оказалось, у меня еще навернулся потенциометр. Насколько знаю цена на него не маленькая - около 8 килорублей. Узнал, что есть какой-то русский аналог (примерно в 2 раза дешевле), продается с Питере он на Маршале, у так называемых коммунистов.
Кто-нибудь имел опыт общения с этим потенциометром? Стоит экономить или лучше переплатить за оригинал?
Ну и традиционный вопрос - на расход влияет он или нет? :)
W220 s320
#39 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 27 December 2012 - 21:15
ну оригинал бошь 6.5 стоит ,но тут все зависит от жадности барыг - некоторые и за 23 толкают на евро авто ...китай есть за две тысячи .
влияет на холостой и в некоторых режимах на обогащение
#40 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 11 January 2013 - 12:18
А нет ли у кого номера (артикула) этого потенциометра на мой мотор?
W220 s320
