Блок контроля ламп.
Сообщений в теме: 49
#21 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 January 2013 - 11:40
как определить его работоспособность?
Снять лампу габаритов (левый борт), включить зажигание, включить габариты - загорелась лампа в приборке ?
Правый борт - аналогично.
Подсветка заднего номера - аналогично.
Снять лампу фары, включить зажигание, включить фары - загорелась?
Передние противотуманки - аналогично (после включения противотуманок - загорелась ?).
Лампы заднего хода - сними лампу, включи задний ход...
Лампы стоп-сигналов - после нажатия тормоза...
у w126 есть блок контроля ламп?
Такую фигню ищи :
http://www.oldmerin....h...=119506&hl=
#22 ОФФЛАЙН   Tony33
Tony33
  • Cообщений: 339
Отправлено 12 January 2013 - 00:43
хм.... что то не понял,как вы так его тестируете?это же получается что если лампа загорается при включении габаритов,а вы например с какого то борта снимаете лампы то она как загоралась так и будет загораться,ничего не измениться. Хоть все лампы сними,просто не понял метод определения деффекта. Хотя если это тестировать сам блок на работоспособность (т.е на реакцию на любую перегоревшую лампу)- то это да,согласен,а вот если висит ошибка при включении габаритов,то блок уже никак не протестировать. Я все лампы поменял габаритные,полностью,поставил по номаиналу как должно быть,все равно ошибка загорается,сегодня перекидывал сам блок,такая же фигня,и пропаивал его,ничего не изменилось,придется наверное проводку звонить на сопротивление относительно корпуса,может где коротит
С Уважением!
Сообщение отредактировал Tony33: 12 January 2013 - 00:44
124-ый купе дорестайл 102982 мотор, коробка автомат,растаможен в 2011,доводится до ума
ЗИЛ 5301-будущий эвакуатор для личных целей
#23 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 12 January 2013 - 07:56
С Уважением!
100% коротит я же писал уже
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 January 2013 - 12:32
Именно это и описывал. :)
Будешь звонить - сильно удивишься. :gigi:
Все лампы горят ? - тогда нигде ничего не коротит.
Лампы такие...
#25 ОФФЛАЙН   Tony33
Tony33
  • Cообщений: 339
Отправлено 12 January 2013 - 13:17
Лампы такие...
все лампы горят,причем я все их прозвонил на сопротивление,у всех одинаковое (попарно),ну может коротить и она тусклее будет гореть,хотя невооруженным глазом это может не быть видно,и хотел спросить есть у кого нибудь монтажная схема нормальная на 124?а то которые в тырнете в свободном доступе какие то левые,по монтажке проще будет.
#26 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 12 January 2013 - 21:02
дружище , ты распедалил этот вопрос ? по какому принцыпу он работает ? разъясни всем , чтоб не было просто тупого меняния лампочек . вскрыть его , отдать электронщикам , пусть раскажут простым обывательским языком !!!
СТАРЫЙ МЕРЕН ЖИГУЛЁМ НЕ СТАНЕТ
W210 1996 E280
#27 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 January 2013 - 21:17
Тыщу раз было на форуме... тыщу раз писал... :redface: :-)
Блок "знает" мощность ламп (ставить только по номиналу), и "сравнивает" лампы при включении. Сравнивает между левым и правым бортом. Передние габариты (лево-право), задние габариты (лево-право), подсветка номера (левая лампа-правая лампа).
И т. д.
#28 ОФФЛАЙН   СтарыйБудильник
СтарыйБудильник
  • Cообщений: 57
    W124\230e 4-мкпп / М401
Отправлено 12 January 2013 - 21:18
Сегодня оборвался ремень. Но кроме лампы зарядки загорелся весь блок контрольных ламп. Движок при этом работал. Сижу, курю схему. Но что-то туплю :-( Почему так?
Ничто так не портит цель, как попадание в неё!
W124\230e 4-мкпп
М401
#29 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 12 January 2013 - 21:26
дак я не про это .... хочется принцып деталюшек узнать . что там внутри ? микруха по мощности ? то есть по току ? а как она работает ?
если так всё сладко , так может просто мерить тестером амперики и вычислять проблему ?
з.ы. это просто как зпрядка для мозгов и ни чего личного
W210 1996 E280
#30 ОФФЛАЙН   СтарыйБудильник
СтарыйБудильник
  • Cообщений: 57
Отправлено 12 January 2013 - 21:33
ИМХО, принцип прост:
сигнализируется как превышение, так и малый ток через лампы. Проверено эмпирическим путем.
W124\230e 4-мкпп
М401
#31 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Не знаю как оно работает, но работает именно так как говорит ЗоМер
То же наступал на эти грабли.
Был плохой контакт в правом переднем поворотнике - после его включения частенько загоралась лампа в приборке.
Востановил контакт - всё прошло.
Купил в габариты МАЯКовские лампочки - всё, горит постоянно. Ну естественно после включения габаритов.
По ходу не соответствуют МАЯКовские лампочки...
Видимо надо куплять фирмовые. :)
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
W 124 2.3 КЕ двиг. 102982 1988г.в.
ВАЗ 21093 карб. 2001г.в. - продан через полгода без сожаления.
ОКА 1997 г.в. хорошая была машинка. За 8 лет ни одной поломки. Продана с сожалением.
#32 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 January 2013 - 21:47
Генератор смотри.
А я - хз :redface: :smile: там токовые пластины стоят, при прохождении тока через них блок измеряет падение напряжения на пластинах. Причем измеряет и в режиме "включение".
Писал уже про вольво... повторюсь. Там тоже такой блок стоит. Периодически (не всегда) стала загораться лампа (при включении ближнего света фар)... перевернули полмашины... блок контроля отымели во все отверстия :gigi: ... Лампы - филипс, куплены в одной упаковке...ГОРЯТ (в смысле работают).
Потом мну предложил заменить лампы фар... - ОТШЕПТАЛО.
Снятые лампы были поставлены в ваз 2109, где до сих пор и работают... :mrgreen:
#33 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 12 January 2013 - 21:48
маяк это чистый второсортный китай . не пристало ему в мерсе находится .
вопрос открыт
W210 1996 E280
#34 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 January 2013 - 21:54
Именно ! :applause: :mrgreen: И ток при включении, видимо.
#35 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 12 January 2013 - 21:58
спасибо всем , убедили
W210 1996 E280
#36 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 12 January 2013 - 22:08
нашел с кем спорить ) гы гы :mrgreen: :mrgreen:
WDB1260441A268285
#37 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 12 January 2013 - 22:17
Виктор_SEC500
родной мой , я не спорил , я хочу познать истину
W210 1996 E280
#38 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 12 January 2013 - 22:19
Виктор_SEC500
понимаю Вас, сам хочу понять истину но пока она мне не даеться
WDB1260441A268285
#39 ОФФЛАЙН   СтарыйБудильник
СтарыйБудильник
  • Cообщений: 57
Отправлено 12 January 2013 - 22:59
Генератор смотри.
А чё его смотреть. Новый ремень поставил и все погасло. Мну интересно почему весь блок ламп загорел, как при включенном, но не работающем двигателе, вместо одной лампы зарядки. Нет никакой логики в таком поведении. Если двиг работает, то и все остальное должно погаснуть кроме зарядки. Как то так... :-(
ЗЫ. Напругу померял-14,2в
Сообщение отредактировал СтарыйБудильник: 12 January 2013 - 23:00
W124\230e 4-мкпп
М401
#40 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 January 2013 - 15:34
Потому что
генератор не крутился. Сними ремень, заведи авто - будет тоже самое.
Угу, если крутится генератор.
