Блок контроля ламп.
Сообщений в теме: 49
#1 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 09 December 2012 - 11:52
Всем привет, подскажите включаю свет фар на панели включается индикатор лампочка я так понимаю она не должна гореть. Все лампочки работают, что не так?
124, 260 Автомат 89099119048 Андрей
#2 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 09 December 2012 - 12:02
Если все работает, и лампа светится, видимо какая то поломка блока контроля, а если этому предшествовала замена каких нибудь ламп, скорее всего лампы не одного номинала. Парами лучше менять.
Пока без авто.
#3 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 09 December 2012 - 12:15
Блок контроля, что это и где он стоит, заметил что лампочка в бардачке не работает
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 December 2012 - 13:18
Замена ламп фар.
Блок контроля неисправности ламп контролирует только внешнее освещение.
В блоке реле за блоком предохранителей. Сам блок хорошо бы вскрыть,пропаять, посмотреть состояние пластин.
Поиском воспользуйся - тем навалом.
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 09 December 2012 - 13:19
возможно лампа(пы) не соответсвуют требуемому номиналу(.т.е, положено 55 , а поставил 65, например)
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 December 2012 - 13:27
Скорее в процессе работы лампа "ушла от номинала". Глазами это не видно - лампа то горит... но блок - "видит". :-)
#7 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 09 December 2012 - 16:04
блок контроля не считает нюансы по мощности . даже если вместо 25-ти ватной штатной лампы поставить 10-ти , то он не среагирует .
по кпрайней мере на 210-ом так , да и на других автомобилях всё это работает на одной микросхеме , по одному и тому же принципу . вот скорее всего она сдохла
СТАРЫЙ МЕРЕН ЖИГУЛЁМ НЕ СТАНЕТ
W210 1996 E280
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 December 2012 - 16:15
Еще как считает. :) И сравнивает "одинаковость" ламп левого и правого борта. Тем "загорелась лампа контроля, нашел перегоревшую лампочку, заменил - все равно горит лампа в приборке" - мульен. Лампы меняются парно (если блок контроля протестует).
Кто-то парился, поставив в подсветку номера 10-ваттные лампы. Пока взад не вернул 5 ваттные.
И какого тогда загорается лампа в приборке при замене ламп на светодиоды ? :)
Принцип таки разный. В Вольво - герконы.
Не дохнет она.
Кстати, была подобная тема на Вольво - загоралась лампа контроля при включении фар (не всегда).
После 25 пропайки блока контроля и разборки полмашины чтобы найти "глючащий контакт" были заменены лампы фар - отшептало. :gigi:
И, кстати, тыщу раз обсуждалось и тыщу раз об этом писал...
#9 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 09 December 2012 - 16:38
не смею спорить , в 124-ом ты знаешь наверно больше чем разработчики . но в 210-ом именно так как я описал . там стоит микруха которая реагирует на активное сопротивление лампы накаливания . вместо 25-ватной запросто ставил трёхватку , вместо обманки , много лет работает и молчит .
W210 1996 E280
#10 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 09 December 2012 - 17:03
проверь подсветку заднего номера, оба должны гореть естественно, возможно проблема в них
Сообщение отредактировал ARMEN123: 09 December 2012 - 17:05
Эвакуатор 89055833336
https://vk.com/club47610432
#11 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 09 December 2012 - 17:43
в 124М ЭТО НЕ ТАК (ПРОХОДИЛИ)если стоит не того номинала будет гореть в приборке,особенно габаритные
#12 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 09 December 2012 - 18:04
Менять все лампы на габориты и начать с задних
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 December 2012 - 18:13
У тебя точно
Лампа в приборке загорается после включения фар ?
Если да - то причем здесь габариты ? :)
Переведи подрулевой на дальний свет (не включая фары). Включи фары - загорелась лампа в приборке ?
#14 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 09 December 2012 - 18:21
если блок контроля ламп на 124-ом авто реагирует на сопротивление , или как вы пишете на старую уже явно изработанную лампу . то ведь он и на плохой контакт в любом разъёме среагирует , коих не один десяток .
представляю сколько гемороя он доставляет владельцам старых автомобилей
W210 1996 E280
#15 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 09 December 2012 - 20:39
Лампа светится после включения габаритов сразу же и горит постоянно
#16 ОФФЛАЙН   СтарыйБудильник
СтарыйБудильник
  • Cообщений: 57
    W124\230e 4-мкпп / М401
Отправлено 01 January 2013 - 03:49
Такая же хрень. Все проверил. Лампы поставил, что по номиналу положены. Теперь ищу схему блока управления, чтобы понять его алгоритм работы. Кстати одня из фигурных пластин посинела в реле, что отвечает за эту работу.
Ничто так не портит цель, как попадание в неё!
W124\230e 4-мкпп
М401
#17 ОФФЛАЙН   СтарыйБудильник
СтарыйБудильник
  • Cообщений: 57
Такая же хрень. Все проверил. Лампы поставил, что по номиналу положены. Теперь ищу схему блока управления, чтобы понять его алгоритм работы. Кстати одна из фигурных пластин в реле посинела, что отвечает за эту работу.
Сообщение отредактировал СтарыйБудильник: 01 January 2013 - 03:49
W124\230e 4-мкпп
М401
#18 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 01 January 2013 - 05:38
У меня загорается когда прицеп цепляю, тоесть эта лампа реагирует даже на лишних потребителей
#19 ОФФЛАЙН   СтарыйБудильник
СтарыйБудильник
  • Cообщений: 57
Отправлено 01 January 2013 - 18:50
Проблема решилась после замены ламп в подсветке номерного знака с 10 на 5W по совету Паши. Вкурил с форума. Номиналы должны быть 4w- передние габариты, 10w-задние, 5w-номерной знак. У мну почему-то стояли десятиватки и все работало. Но стекло у них было потемневшее, а потом одна совсе перестала светить.
W124\230e 4-мкпп
М401
#20 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 06 January 2013 - 09:24
у w126 есть блок контроля ламп? как определить его работоспособность?
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
