в холодную погоду при включении зажигания треск в районе бардачка
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 09 January 2013 - 18:20
когда на улице холодно -в салоне просто духовой оркестр играет. визжит моторчик печки и этот гаденышь свистит.
свой смазывал, но тоже не могу сказать, что тихо работает, хотя и не свистит. подумываю о двух вариантах - или сделать так, чтобы моторчик только после заводки зарабатывал, или кулер от компа какой нибудь подобрать, хотя конечно понимаю, что долго он не продержиться, уж точно не 20 лет :gigi:
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
#22 ОФФЛАЙН   rx-500
rx-500
  • Cообщений: 123
    w124 300d
Отправлено 09 January 2013 - 18:33
стопудово не скажу, но логически, датчики на движок и отопление разные, т.е. системы не связаны между собой. при скидывании колодки с клапанов они щелкают? и еще, при переводе колесиков до щелчка на красный система , по моему, должна на прямую на максимуме работать
у меня два датчика. один с двумя проводами другой с одним. какой из них не работает не знаю. еще на форуме читал. что датчиков бывает и три, и даже четыре. а клапана щелкают.
w124 300dt 1991г. акпп
#23 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 10 January 2013 - 07:10
у меня дизель, холодно очень, просто замерзаю. клапана менял летом -вроде рабочие. не работает датчик температуры двигателя. даже летом показывал 40 градусов. может ли с этим быть связано?
А не термостат ли это.
Так как у знакомого такой-же дизель и у него в машине тепло.
#24 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 10 January 2013 - 21:03
с этих датчиков сигналы идут на мозги, на указатель температуры ОЖ. датчики температуры отопления на самом корпусе отопления стоят
это легко проверяется - после заводки, по мере нагрева патрубков на и с отопителя и коротыша между помпой и термостатом патрубок верхний на радиатор греться не должен до открытия термостата. или немного, если термостат пропускает
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 January 2013 - 23:37
Патрубок греться будет. За счет теплообмена через железяку термостата.
Верх радиатора греться не должен до открытия термостата.
#26 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 11 January 2013 - 23:16
согласен. но и разница прогрева верхнего патрубка будет большой между
и пропускающим термостатом - медленный и в начале для первого варианта; пошустрей и по всей длине для второго
