трабл заключается в том что при минус 15 и ниже,имеет место быть при включении зажигания треск из района бардачка,при прогреве двигателя постепенно умолкает.И еще-стартануть двигатель довольно тяжело а именно-заводится и глохнет,снова заводится-уже подольше поработает и снова глохнет,и так до десятка раз,время с каждым стартом увеличивается,потом нормально стартует и все ок.Возможно это из другой оперы,так что прошу не ругать строго.
будьте так любезны кто то может сталкивался с подобным траблом.
в холодную погоду при включении зажигания треск в районе бардачка
Отправлено 13 December 2012 - 12:54
WDB1240231A903079
W124 230Е 102.982 KE-JETRONIC 4МКПП
Отправлено 13 December 2012 - 13:00
Замени моторчик прокачки салонного воздуха.треск из района бардачка,
Машину пропиши нормально. А то щас все всё бросят и кинуться пробивать вин.стартануть двигатель довольно тяжело
Да и по моторам (системам питания) отдельные ветки есть. Там ищи и там спрашивай.
Отправлено 13 December 2012 - 13:19
просто я думал что это как то может быть связано.Замени моторчик прокачки салонного воздуха.
а моторчик этот без включения печки разве будет работать,и есть ли он у меня?
WDB1240231A903079
Отправлено 13 December 2012 - 13:49
Включается при включении зажигания.моторчик этот без включения печки разве будет работать
Отправлено 13 December 2012 - 13:51
а наличие климат контроля имеет значение,у меня то его нет.Включается при включении зажигания.
WDB1240231A903079
Отправлено 13 December 2012 - 14:02
Нет.наличие климат контроля имеет значение
Отправлено 13 December 2012 - 14:04
спсНет.
WDB1240231A903079
Отправлено 13 December 2012 - 14:15
но только я не могу понять принцип работы этого самого моторчика,его назначение гонять воздух внутри салона,так ведь?Тогда его роль в системе вентиляции не очень понятна.
WDB1240231A903079
Отправлено 13 December 2012 - 14:35
Прокачивает воздух через салонный датчик (у зеркала заднего вида).не могу понять принцип работы этого самого моторчика
Датчик дает инфу блоку управления клапанами печки.
Вся эта фигня для более точного поддержания заданной тобою температуры в салоне.
Отправлено 13 December 2012 - 14:37
о как,значит бесполезный девайсПрокачивает воздух через салонный датчик (у зеркала заднего вида).
WDB1240231A903079
Отправлено 14 December 2012 - 08:42
а может изза этого девайса плохо греть печка?Прокачивает воздух через салонный датчик (у зеркала заднего вида).
WDB1240231A903079
Отправлено 14 December 2012 - 10:15
Х.З.а может изза этого девайса плохо греть печка?
Отправлено 14 December 2012 - 14:00
значит действительно бесполезенХ.З.
Я поменял пока дееньги были
Разницы не почув.
WDB1240231A903079
Отправлено 31 December 2012 - 18:52
А где находится этот вентилятор? А то с утра все мозги вынесет пока заткнется, может попробовать снять и смазать?
Отправлено 01 January 2013 - 06:37
Там же где и шумит,с пассажирской стороны за бордачком или где то в этих окрестностяхА где находится этот вентилятор?
Отправлено 02 January 2013 - 18:17
Может неправильно работать, плохо поддерживать заданную температуру.а может изза этого девайса плохо греть печка?
Сообщение отредактировал qwert: 02 January 2013 - 18:18
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
Отправлено 03 January 2013 - 17:57
самый легкий способ, по моему, добраться до него если снять акустику - решетку и динамик - справа, ессно. если фонариком посветить, то будет виден прокачивающая помпа с подходящим шлангом ( d 14, примерно). сам моторчик крепиться на пазы, вроде бы, подергай туда - сюда, должен выйтиА где находится этот вентилятор? А то с утра все мозги вынесет пока заткнется, может попробовать снять и смазать?
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
#18
Отправлено 09 January 2013 - 17:39
у меня дизель, холодно очень, просто замерзаю. клапана менял летом -вроде рабочие. не работает датчик температуры двигателя. даже летом показывал 40 градусов. может ли с этим быть связано?Может неправильно работать, плохо поддерживать заданную температуру.
w124 300dt 1991г. акпп
#19
Отправлено 09 January 2013 - 17:44
когда на улице холодно -в салоне просто духовой оркестр играет. визжит моторчик печки и этот гаденышь свистит.у меня дизель, холодно очень, просто замерзаю. клапана менял летом -вроде рабочие. не работает датчик температуры двигателя. даже летом показывал 40 градусов. может ли с этим быть связано?
#20
Отправлено 09 January 2013 - 18:11
стопудово не скажу, но логически, датчики на движок и отопление разные, т.е. системы не связаны между собой. при скидывании колодки с клапанов они щелкают? и еще, при переводе колесиков до щелчка на красный система , по моему, должна на прямую на максимуме работатьу меня дизель, холодно очень, просто замерзаю. клапана менял летом -вроде рабочие. не работает датчик температуры двигателя. даже летом показывал 40 градусов. может ли с этим быть связано?
