Греется предохранитель на печку
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 25 December 2012 - 09:18
NTimur-Dakar. у меня была таже проблема. только с вентилятором радиатора недавно. тоже пред на 10А рвался. я поставил на 30.. не послушал советы. Итог- так как пред был в отдельной самодельной коробочке предохранителя(пришлось вывести отдельно) то вся коробочка превратилась в однородную массу. повезло что вовремя заметил. как оказалось проблема была в моторе вентилятора. так что не превышай номинал преда и ищи замыкание . если не хочешь потерять машину.
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#22 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 25 December 2012 - 09:19
и раз началась проблема с проводкой- купи огнетушитель. у меня он давно лежит в багажнике ( с расчетом что успею до него добежать)
WDB1260441A268285
#23 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 25 December 2012 - 14:18
ну у меня вечно плавился (аж пластмасса стекала) задний обогрев стекла. он помоему 30 ампер. имхо всё что от 20 ампер и выше надо ставить оригинал, ну или дорогой не оригинал.
оригинал - основа керамическая, неоригинал -пластмасса (плавиться при нагреве, ухудшается контакт и греется еще больше) Отличить можно на зуб, прикусить и поймешь)
Надо просто покупать неоригинал и переставлять новую пластинку на старую оригинальную -керамическую.
Оригинал не выбрасывать.
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
#24 ОФФЛАЙН   Timur-Dikar'
Timur-Dikar'
  • Cообщений: 109
    W124,E230,1989
Отправлено 25 December 2012 - 21:19
у меня после установки нового мотороа , БУ, стал гореть пред на 4ой скорости !! Заменил его на меньший номиналом (какой был) и не пользовался 4ой скоростью !Пришла зима пора бы уже !Поехал купил пред на 25 ампер поставил сегодня , ездил весь день тестил на 4ой скорости , вроде норма , завтра загляну в колодку не сплавился ли !)
Ну как дела???
Е230 W124 1989 М102982 АКПП 722408 VIN WDB1240231A954338
сот. +7 929 728 88 98, http://vk.com/timurg85 или тут http://www.drive2.ru...124/timurdikar/
#25 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 26 December 2012 - 04:12
Не при делах - питание на мотор (предохранитель) дает исправно.
При делах ,я через это уже проходил.Тоже так же все менял и пред плавился пока в один день не пропало питание.Попробуйте минуя замок напрямую с акума запитать предохранитель должно помочь если не помогает то 100% моторчик
Сообщение отредактировал madjid78: 26 December 2012 - 04:16
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 December 2012 - 10:40
Контактная группа замка зажигания - это просто "включатель" питания.
Если "плохо включает" - будет греться контактная группа замка (или вообще пропадет питание). Т. е. контактная группа будет дополнительным сопротивлением в цепи аккум-предохранитель-мотор печки. А доп. сопротивление может только снизить ток в цепи, что как раз уменьшит нагрев предохранителя.
Т.о. на нагрев предохранителя контактная группа замка влиять не может, ибо это противоречит законам физики и электротехники.
#27 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 02 January 2013 - 00:36
есть предположение что в моторчике печки межвитковое замыкание, или втулки приклинили. раз у него ток потребления завышен. проверь амперметром в разрыв предохрона, максимально на 4 скорости 20 ампер в момент работы
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#28 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 02 January 2013 - 16:01
такая же проблема =) греется пред на печку. Рещил поставить на 25 А, так пред.На 3 скорости Расплавился в щепкиблаго успел выключить как почувствовал запах гари пластмассы. На 16 А стоит, греется но не сильно. И все гуд. А вообще моторчик надо просто почистить ядумаю, он забит, изношен, от этого доп. Нагрузка и потребление тока, в следствии получаем нагрев
W124, M104.942 HFM 2.8E, АКПП 722.320......, Кондей, 1994 г.в.
#29 ОФФЛАЙН   Atos12
Atos12
  • Cообщений: 123
    190E W201
Отправлено 14 February 2013 - 14:28
Автор, а холостые обороты не просаживаются? Топлива не стал больше есть автомобиль?
Просто это вполне может быть подклинивающий моторчик печки.
Mercedes-Benz 190E
#30 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 31 January 2015 - 14:01
Сегодня забрал из Екзиста оригиналы предов на 25А и на 16А. Керамики не увидел.
Плохо смотрю?
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#31 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 31 January 2015 - 18:35
Плохо смотрю?
крайний раз керамика приходила, еще H+B PARTS вроде керамику делают
W124, 230TE, 1990
#32 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 01 February 2015 - 19:26
Была такая же фигня, плавился предохранитель. Плавился только на 3 и 4 скорости, поменял кучу предов, пока не полез к моторчику, оказалось разбило втулку с одной стороны и он бедолага якорем о стенки терся и крутился и при этом дул не плохо. выточил токарь новую втулку и все ок.
124 е220 1994г акпп
