Всем привет, посоветуйте пожалуйста как устранить проблему, греется предохранитель (но не перегорает) на печку, когда ставлю переключатель на 3 или 4 положение
Греется предохранитель на печку
Отправлено 14 December 2012 - 11:57
Е230 W124 1989 М102982 АКПП 722408 VIN WDB1240231A954338
сот. +7 929 728 88 98, http://vk.com/timurg85 или тут http://www.drive2.ru...124/timurdikar/
Отправлено 14 December 2012 - 12:08
Он у меня даже плавился,плохой контакт в колодке предов с низу.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
Отправлено 14 December 2012 - 12:26
Он у меня тоже сплавился и проплавил гнездо под ним, перекинул провода на свободныйОн у меня даже плавился,плохой контакт в колодке предов с низу.
У меня раньше стоял родной мотор печки сгорел,когда поставил новый началась эта дребедень
Отправлено 14 December 2012 - 12:38
На сколько ампер там должен стоять предохранитель?????
Отправлено 14 December 2012 - 14:12
25
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
Отправлено 14 December 2012 - 14:43
предохранитель какой фирмы? Окей, Лента, Карусель? если да, то плавиться для них норма
у меня все мощные преды заменены на фирменые. просто запарился жженую пластмассу в машине нюхать ![]()
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
Отправлено 14 December 2012 - 15:14
Вот у меня на 25 и плавится25
Отправлено 14 December 2012 - 15:17
Мощные на сколько???предохранитель какой фирмы? Окей, Лента, Карусель? если да, то плавиться для них норма
Отправлено 14 December 2012 - 17:17
ну у меня вечно плавился (аж пластмасса стекала) задний обогрев стекла. он помоему 30 ампер. имхо всё что от 20 ампер и выше надо ставить оригинал, ну или дорогой не оригинал.
Отправлено 14 December 2012 - 17:38
и вся проблема..плохой контакт в колодке предов с низу.
Отправлено 15 December 2012 - 10:38
попробую поставить на 30, и надеюсь зима в машине будет жаркая
Отправлено 15 December 2012 - 10:47
Да что там - сразу гвоздь втыкай.попробую поставить на 30
Никогда ни при каких условиях нельзя превышать номинал предохранителя.
Да и не поможет это.
Как писали - плохой контакт. Либо предохранитель-держатели (лапки), либо в прикрученных проводах к лапкам.
Отправлено 15 December 2012 - 12:35
Я всё пороверял и перекручивал,с проводкой норм,я думаю что моторчик не тот стоит я его менял когда родной рассыпался,после замены все и началосьДа что там - сразу гвоздь втыкай.
и огнетушителей в багажник побольше...
Отправлено 15 December 2012 - 12:36
Кроме этого что ещё может быть?Да что там - сразу гвоздь втыкай.
Отправлено 15 December 2012 - 22:55
у меня после установки нового мотороа , БУ, стал гореть пред на 4ой скорости !! Заменил его на меньший номиналом (какой был) и не пользовался 4ой скоростью !Пришла зима пора бы уже !Поехал купил пред на 25 ампер поставил сегодня , ездил весь день тестил на 4ой скорости , вроде норма , завтра загляну в колодку не сплавился ли !)Кроме этого что ещё может быть?
W124 E 220 93 года WDB1240221B940390 М111.960, 150 кобыл , МКПП .
продал мерсика ((( 3 года верой и правдой ! Куплена Volvo C70, 2.4 литра, Турбонаддув,240 л.с 1998 года !
Отправлено 16 December 2012 - 02:44
Замок зажигания или как его контактная группа замка зажигания
Отправлено 16 December 2012 - 13:01
Не при делах - питание на мотор (предохранитель) дает исправно.контактная группа замка зажигания
#18
Отправлено 24 December 2012 - 20:07
поставил я на 30 ампер --- сплавился, потом сделал на 35 --- таже история, всю голову сломал
#19
Отправлено 24 December 2012 - 20:16
Я тут подумал, наверное надо все провода перематать, дело муторное и долгое но думаю стоящее.
Если кто знает как снять понель, скиньте пожалуйста ссылку фотоотчета
#20
Отправлено 24 December 2012 - 21:54
огнетушитель то есть ?Да что там - сразу гвоздь втыкай. и огнетушителей в багажник побольше...
