коробка механика, ведет себя отлично год ездил с машиной вообще никакой проблемы не было.Они наверно не рассказали.
А коробка какая механника? Как себя ведет при работе? Если явных причин нет, то может посмотреть дальше? А могли вообще не по книжке затянуть, тогда при нагреве спокойно может заклинить.
W123 300d порвало грм цепь
#21
Отправлено 16 December 2012 - 23:27
#22
Отправлено 16 December 2012 - 23:34
Тогда бери натяжитель, опускай целиком в банку с маслом штоком вверх и через деревяшку какую-нибудь вдавливай шток, пока масла в него не накачается. Если накачается и перестанет продавливаться - значит рабочий и будем дальше думать.
Ещё посмотри в блоке, там где цепь со звёздами, не торчат ли болты из крепления помпы и всего остального. Там некоторые болты могут упереться в башмак натяжителя, если стоят длиннее чем родные.
Велик colnago
#23
Отправлено 16 December 2012 - 23:38
Цепь на сколько градусов была растянута? Или по нулям?
Велик colnago
#24
Отправлено 17 December 2012 - 10:42
была по нулям.Цепь на сколько градусов была растянута? Или по нулям?
#25
Отправлено 17 December 2012 - 13:40
Тогда смотри натяжитель, болты чтобы в блок не торчали, планки-успокоители.
Что с давлением масла было? Поддоном не бился куда-нибудь? Может в приводе маслонасоса что-нибудь навернулось.
Велик colnago
#26
Отправлено 17 December 2012 - 21:01
давление стабильно 3, когда первый раз перебрали меняли поддон , варили трещину на масло насосе.Тогда смотри натяжитель, болты чтобы в блок не торчали, планки-успокоители.
#27
Отправлено 18 December 2012 - 17:30
Как правило, на этом моторе клапана не гнёт - у меня не погнуло, люди рассказывали что тоже не гнёт, больший шанс того, что вырвет распредвал и поломает его. Хотя 100% гарантировать невозможно.насчет клапанов ты уверен что не погнуло?они не на 90 градусов загибаются)).Переверни голову залей на тарелки клапанов керосину - сразу увидешь какие погнуло,на этом движке гнет по любому.насчет цепи надо смотреть внимательно всю последовательность- натяжитель,звездочки,успокоители- искать причину клина,даже если ты ставил говенную цепь то так рано ее бы не порвало-значит искать что клинит.
Интересно, почему растяжение цепи показало "0"? Цепь была новая, но дюже левая, или старая, но растянута настолько, что на целый зуб смогли перекинуть, чтоб по нулям стала.
В любом случае, нужно искать цепь фирмы Jwis или оригинал - остальное ненадёжно или недолговечно, попутно скорее всего звездочку распредвала и, самое главное - поставить их ПРАВИЛЬНО. Потому как в моём случае распредвал вырвало именно из-за развёрнутой на 180 градусов звёздочки.
W123 240D - продан
