W123 300d порвало грм цепь
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   apamuk
apamuk
  • Cообщений: 15
    w123 300d
Отправлено 15 December 2012 - 13:17
добрый день. очень нужен совет. я являюсь счастливым обладателем w123 300d. месяца два назад поломался распредвал и унес с собой две постели. Отдал свою ласточку мотористам, знакомым о чем конечно в дальнейшем пожалел. И вот пришли мне запчасти перебрали ребята двигатель, поставили другую головку забрал я свою ласточку после переборки еле живой,
ехать она совсем не хотела ужасно тряслась, коптила, завышала температуру и вдобавок на горячею не заводилась. "та это нормально, покатайся на ней немного и все ок будет" сказал мне один из этих мотористов. Сам я раотаю системным администраторм и от моториста далек, в этом не чего не понимаю, скорее мало что понимал на тот момент. Тут же пришол я домой немного погуглил и наткнулся на этот чудесный сайт и форум почитал, полистал пошол проверил метки и обноружил что метка на тнвд не выстоновленна, как только я все собрал машина начала летать как ласточка вновь. Не пролетав неделю заклинил двигатель, снял вчера крышку клапаную порванная цепь, снял головку все нормально клапана на месте не погнуты цепь намотана на коленвал отмотал все ок. что мне делать? ) менять цепь звезды натяжитель и успокоитель? из за чего могла порваться цепь? нагрузки на двигатель небыло , порвал цепь вообще на холостых оборотах я стоял рядом курил. масло уровень. и есть ли это причина поломки распредвала в первый раз?? помогите пожалуйста что мне делать ))
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 15 December 2012 - 13:25
Натяжитель цепи меняли при недавнем ремонте?
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 15 December 2012 - 13:43
насчет клапанов ты уверен что не погнуло?они не на 90 градусов загибаются)).Переверни голову залей на тарелки клапанов керосину - сразу увидешь какие погнуло,на этом движке гнет по любому.насчет цепи надо смотреть внимательно всю последовательность- натяжитель,звездочки,успокоители- искать причину клина,даже если ты ставил говенную цепь то так рано ее бы не порвало-значит искать что клинит.
#4 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 15 December 2012 - 13:52
Что за цепь? поизводитель?.
голова плоская.не получится так.
#5 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 15 December 2012 - 14:26
еще как получится -через кривой клапан польется во внутрь сразу на остальных останется
#6 ОФФЛАЙН   apamuk
apamuk
  • Cообщений: 15
    w123 300d
Отправлено 15 December 2012 - 18:45
натяжитель не меняли
#7 ОФФЛАЙН   apamuk
apamuk
  • Cообщений: 15
    w123 300d
Отправлено 15 December 2012 - 20:00
а аппаратура может влиять?
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 December 2012 - 20:05
Нет.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 15 December 2012 - 22:45
На сколько мне известно эти моторы клапана не гнут.
#10 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 15 December 2012 - 23:13
значит по твоему постель у него сломало первый раз после обрыва цепи по велению божьему?
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 December 2012 - 23:40
Гнут. Хотя клапана мощнейшие - 10 мм толщиной. Помню хонду одну моторили, я долго ржал над клапанами толщиной толи 4, толи 5 мм, казалось можно взять его и руками согнуть.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 15 December 2012 - 23:43
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   apamuk
apamuk
  • Cообщений: 15
    w123 300d
Отправлено 16 December 2012 - 09:40
первый раз у меня только распред с постелеми сломало, цепь не рвалась.
#13 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 16 December 2012 - 10:44
причину нашли почему сломало?он просто так не трещит
#14 ОФФЛАЙН   apamuk
apamuk
  • Cообщений: 15
    w123 300d
Отправлено 16 December 2012 - 10:52
так как я говорил что отдален от этого, причину как я понимаю не нашли. сказали мол "усталость металла". Но мне так кажется у поломки распреда и порванной цепи одна причина. Вот какая и как ее обнаружить. Что может быть не то с натяжителем или успокоителем цепи?
#15 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 16 December 2012 - 13:00
натяжитель может не натягивать цепь что с ним может еще быть,а вот где клинит надо искать.надо полностью смотреть двигатель может тебе лучше найти мотористов которые понимают в этом моторе,вариантов этой проблеммы может быть много,а к тем к которым ты ездил не советую
#16 ОФФЛАЙН   Serega99
Serega99
  • Cообщений: 11
    MB 209, Spriner 411
Отправлено 16 December 2012 - 13:32
Дикий бред они сказали, подальше от таких "спецов" надо держаться.
#17 ОФФЛАЙН   apamuk
apamuk
  • Cообщений: 15
    w123 300d
Отправлено 16 December 2012 - 19:02
тут я с вами полностью согласен )
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 December 2012 - 19:32
Когда новый распредвал ставили, опоры оставили старые, поменяли одну-две поломанных или поствили все от донорского распредвала?
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   Vano116
Vano116
  • Cообщений: 122
Отправлено 16 December 2012 - 21:07
Они наверно не рассказали.
А коробка какая механника? Как себя ведет при работе? Если явных причин нет, то может посмотреть дальше? А могли вообще не по книжке затянуть, тогда при нагреве спокойно может заклинить.
Мерсовод со стажем.
W116 2,8 akpp зеленый крокодил - машина для души.
DODGE-CRYSLER - miniven - рабочая лошадка
#20 ОФФЛАЙН   apamuk
apamuk
  • Cообщений: 15
    w123 300d
Отправлено 16 December 2012 - 23:26
меняли головку в сборе вообще.
