Нормальная рабочая температура горячего движка
Сообщений в теме: 67
#21 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 December 2012 - 20:34
только от простуды излечился
Водка, чеснок, мед ( с водкой). Лук.
#22 ОФФЛАЙН   олегич 124
олегич 124
  • Cообщений: 203
Отправлено 24 December 2012 - 18:10
А днище не вышибет? :biggrin: А то меня тоже закумарило видать где то продуло.
w124 92г.в e200 111940,5мкпп 717412 0 6278662 WDB124019 1B 906772
#23 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 24 December 2012 - 19:02
Так он на то и расчитывает рецепт: после приема этого набора кашлянуть будет боязно :mrgreen:
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#24 ОФФЛАЙН   олегич 124
олегич 124
  • Cообщений: 203
Отправлено 24 December 2012 - 20:02
+1000 :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 December 2012 - 22:14
Вы просто не умеете готовить... :gigi:
#26 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 25 December 2012 - 19:02
Красного жгучего перца добавить и будеь полный Алес)).
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#27 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 07 January 2013 - 11:41
Карочи поменял 29-го термостат Вахлер на БЕХР, смастерил большую "картонку" на радиатор из толстого плотного резинового коврика. Пока морозов не было, но в целом каких-то изменений не наблюдаю :fingal: Отопление работает отлично, как и раньше, но мотор прогревается по-прежнему неспешно.
На улице минус 5, при второй скорости вентилятора и крутилках на "22" за 10 минут стояния на холостых стрелка температуры на частично прогретом двигателе с 60-ти С с места не сдвигается. Предположу, что тут два фактора: новый радиатор печки (оттличный теплоотвод), и загадочная работа вискомуфты, которая живет своей жизнью.
#28 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 January 2013 - 14:49
Датчик температуры на указометр приборки не врет ?
Китайский тестер за 200 рублей с датчиком температуры купи. Приложи датчик к мотору, измерь температуру.
#29 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 January 2013 - 14:54
http://www.oldmerin....h...c=35221&hl=
http://www.oldmerin....mp;#entry420911
http://www.oldmerin....h...=51561&st=0
#30 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 07 January 2013 - 15:48
Не думаю, при полном прогреве стрелка зимой немного ниже горизонтали (но выше 80-ти), летом четко горизонталь. Предположу, что радиатор немного недогружен, т.к. в нем все-таки еще недросселируемый контур на охлаждение АКПП. Ну и вискомуфта как-то неохотно разблокируется, тоже поддувает наверное в тройник.
Датчик вряд ли будет врать квантованно-дискретно, т.е. если он наверху и летом кажет правильно, то с чего ему брехать в режиме прогрева.
По поводу тестера: есть у меня такой, накрылся недавно :mrgreen: . Для достоверного измерения датчик пожалуй надо в антифриз погружать, а не прислонять к движку. Хочу еще посмотреть прогрев через мозги, но ноут с com-портом тоже наелся, прям эпидемия какая-то :fingal:
#31 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 January 2013 - 15:56
Достаточно прислонить к мотору, через тряпочку (чтобы не было отвода тепла) подержать. :)
Радиатор (верх радиатора) при этом какой на ощупь ?
Мотор при этом какой на ощупь ?
#32 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 07 January 2013 - 15:57
Антон! Попробуй вынуть "намордник"..
Мне тут подсказал один корифей местный - я дизеля своего "разнуздал" и ...О чудо! прогреваться стал гораздо быстрей!
Дядько объясняет сей какзус тем,что при закрытом радиаторе некорректно отрабатыват термостат..
пысы: но "попонку" войлочную я оставил..куля - дизель всёжтакэ..
#33 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 07 January 2013 - 15:59
Достаточно прислонить, через тряпочку (чтобы не было отвода тепла) и подержать. :)
Ну теперь уже нету его (тестера) с нами, второй без температуры :mrgreen:
ХЗ, завтра попробую в процессе прогрева. Термостат повторюсь нулевый БЕХР. Контур охлаждения АКПП где в радиаторе размещается?
#34 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 January 2013 - 16:03
Это вряд ли... нет у термостата глаз, чтобы видеть, закрыт радитатор или нет. :gigi:
Нижняя банка. Разделена с основным радиатором. Скорее всего не при делах.
#35 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Теоретически это вполне возможно: нет обдува колбы термостата, она быстрее греется от движка, соотв. - раньше открывается. Можно поиграться с намордником в принципе.
Но, повторюсь: сильно неспешно прогревалось со старым термостатом и без какого-либо намордника.
Я все-таки грешу на глючную вискомуфту (она размыкается по непонятному алгоритму) и максимально эффективную печку (новый радиатор БЕХР поставил летом).
Да и в принципе при незначительных морозах (ну скажем до минус 15) особой проблемы нет, так что я больше просто потрындеть в хорошей компании :smoke:
Сообщение отредактировал Kon_An: 07 January 2013 - 16:05
#36 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 07 January 2013 - 16:11
"Пойдем простым логическим путем!"..
Когда душим радиатор - температура сверху и снизу исскуственно уравнивается? Верно?
Вот тут ..имхо... и начинает "невкуривать" термостат..
Я не прав?
#37 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 07 January 2013 - 16:16
Я не прав?
Это вряд ли. Термостату интересна только температура в среде, в которой плещется евоный термоэлемент в малом контуре. Не разница температур между чем-либо, а только температура как таковая.
#38 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 January 2013 - 16:27
Угу.
Не, ему пофигу. Ибо
Именно так ! :applause: :gigi: Термостат работает только от температуры собственного тела.
Кипячение термостата в кастрюльке (что глупо) - тому подтверждение.
Там ваще нет ни двигателя, нет радиатора, ваще машины нет :gigi: - а он (термостат) открывается-закрывается...
#39 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 07 January 2013 - 16:47
Угу! Такова его судьба.
Тогда не погимаю,почему прогреваюсь гораздо быстрее без рашен картонки..
#40 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 07 January 2013 - 17:17
самовнушение.
Слав, ну, сам посуди термостат на холодную всегда закрыт(если исправен) : что с картонкой, что без. и сккорость прогрева будет одинаковойПо идее, с картонкой должен быстрее греться, т.к. обдува двигла нету вращающимся вентилятором.
