Нормальная рабочая температура горячего движка
Сообщений в теме: 67
#1 ОФФЛАЙН   Kyzylorda_Gabit
Kyzylorda_Gabit
  • Cообщений: 118
    W124, E220, 1993
Отправлено 18 December 2012 - 10:57
У меня почти всегда показывает 80-82 градуса, из печки вроде не так жарко дует как у других, термостат?!
М 111 960
С уважением, Габит
W202, с220, 1994,
автомат, кожа-рожа-климат-круиз-мруиз :)
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 December 2012 - 11:10
термостат?!
При любых непонятках в работе системы охлаждения термостат меняется по умолчанию.
90 должно быть.
В "кузов" то зачем тему засунул ? В "движки" переношу.
#3 ОФФЛАЙН   Kyzylorda_Gabit
Kyzylorda_Gabit
  • Cообщений: 118
    W124, E220, 1993
Отправлено 18 December 2012 - 12:01
90 должно быть.
сорри, просто сначала хотел задать вопрос про направляющие потока воздуха из печки (центральная консоль холодит)
понял, спасибо, будем менять термостат
С уважением, Габит
W202, с220, 1994,
#4 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 19 December 2012 - 18:13
Дабы темы не плодить. Товарисчи со 111-м 124 подскажите плз, как стоит стрелка градусника на прогретом движке? Что-то вроде раньше она горизонтально стояла, а щас чуть выше 80ти. Комп с ком-портом пока наелся, температуру мозгами глянуть пока не могу.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#5 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 20 December 2012 - 08:42
Хэх, приплыл по ходу термостат. С утра поставил небольшую руссише картонку, на работу приехал и пощупал радиатор - бачки тепленькие. При минус 21 по идее должны быть ледяные :fingal:
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 December 2012 - 10:44
Отлично стоит ! :gigi:
Главное - чтобы не на полшестого... :redface: :mrgreen: висела.
Меняй термостат - хуже не будет.
#7 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 20 December 2012 - 17:09
народ как всегда отжигает))
ЗоМер +1))))
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#8 ОФФЛАЙН   олегич 124
олегич 124
  • Cообщений: 203
Отправлено 20 December 2012 - 21:10
У меня в эту зиму тоже какойто блудняк с температурой,мотор долго греется и тоже картонку вставил и один хрен температура 80 а то и меньше а печь наIII скорость ставиш то пир медленной езде вашпе до 65-50 падает!Патрубки ещё не трогал никак немогу время выцарапать чтоб под капот залесть всё чегото некогда всё бегом :bangheat: да и на улице -26с .В выходные может выберу время поменяю термостат. Всем удачи и не замерзать!
w124 92г.в e200 111940,5мкпп 717412 0 6278662 WDB124019 1B 906772
#9 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 20 December 2012 - 21:13
Да заказал уже, в субботу поменяю. Установил качественную винтер картонка из вырезанного по месту отличного пористого коврика, пусть хотя бы продувает поменьше.
зы: что-то ты последнее время в сальные прибаутки ударился :mrgreen:
Сообщение отредактировал Kon_An: 20 December 2012 - 21:15
#10 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3546
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 20 December 2012 - 21:30
Как взял авто всегда стрелка показывала 80, когда менял радиатор и антифриз собирался и термостат махнуть, но пока промывал систему заметил,что он работает чётко. Менять не стал.
Сегодня почитал эту тему, дай ка думаю махну, может 90 будет показывать.
Фигушки, как показывала 80 так и кажет. :bangheat:
И чё, датчик врёт? Или ещ какая причина? :confused:
W201 2,6i 1987г. "КИБОРГ", возрождается после 8 лет забвения
т. +7 921 340 83 8 три.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 December 2012 - 00:04
[quote name='Kon_An' post='1556626' date='20.12.2012, 22:13']что-то ты последнее время в сальные прибаутки ударился[/quote]
Всегда там был, прикалываясь... просто когда отписывающийся :mrgreen: подрзамевает одно, а "по фрейду" :mrgreen: пишет полуприкол... :mrgreen: - ну грех не прколоццо.... :wink: :smile:
[quote name='Romahka' post='1556655' date='20.12.2012, 22:30']И чё, датчик врёт?
http://www.oldmerin....=...t&p=1554362
#12 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 21 December 2012 - 06:37
Ну я то не первую неделю на автофорумах пасусь, и стараюсь не задавать лишние вопросы :mrgreen:
Хотел провести сравнительный экспресс-анализ ситуации, пока нет под рукой исправного к-лайна, и нет особо времени и желания сразу лезть под капот. Я вполне уверенно понимаю устройство и принципы функционирования всей этой дребедени, но перед тем как куда-то лезть и ломать, по возможности стараюсь проанализировать вопрос еще разок, сидя за компьютером в теплом помещении, а не на улице при минус 20 :smoke: По стрелке статистики собрать не удалось, так что придется лазить счупать бачки и менять термостат наобум :fingal:
#13 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 21 December 2012 - 08:59
[quote name='Kyzylorda_Gabit' date='18.12.2012, 13:01' post='1554395']
Так из центральных сопел всегда холодный дует, только когда кондей включишь (если он работает)то будет дуть горячий
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
#14 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 21 December 2012 - 09:21
Это не совсем так, точнее совсем не так. На кондейной машине в режиме EC (индикатор горит) - да, тупо негретый забортный воздух, в режиме по умолчанию (ЕС не горит) - температура воздуха из центральных сопел автоматически регулируется.
Супермегабаян, когда уже на форуме ФАК будет для таких тем? :bangheat:
#15 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
    W202, С220, 1994 АКПП
Отправлено 21 December 2012 - 11:16
Сдается мне термостат у вас заклинило в приоткрытом положении :) Либо термостат низкотемпературный - я не спец, но бывают и такие помоему, нужен на 90 гр. :) Стоит копейки. Берите Топран хороший и недорогой. Можно вместе с ним взять заодно крышечку расширительного бачка махнуть :-)
Сообщение отредактировал ILoveMerin: 21 December 2012 - 11:17
W202, C220, 1994 АКПП
#16 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 21 December 2012 - 11:34
Не понял, кому адресован комментарий, но вдруг мне :mrgreen: 3 года назад поставил Wahler, естественно на 87 и не дизельный (он на 111 и не встанет скорее всего), теперь купил Behr. Если уж Вахлер три года не протянул, то Топран хорошо если неделю проработает, разница в цене рублей в 200 не убеждает в его пользу :mrgreen:
#17 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
Отправлено 21 December 2012 - 12:22
Это ТС :mrgreen: Wahler у меня тоже заклинил) Правда стоял он там не знаю сколько) А топран 1,5 года, пока нормуль тфу тфу тфу Вообще топран неплохое сочетание цены и качества лично мое мнение - можете обсирать. :gigi:
Если по теме, то должно быть 90 и никакие не 80) Если стрелка стоит на месте, то скорее всего термостат открывается на 80 гр. Отсюда вывод либо термостат низкотемпературный, либо показания температуры брешит - на самом деле 90)
Сообщение отредактировал ILoveMerin: 21 December 2012 - 12:29
#18 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 21 December 2012 - 12:58
87 - начало открытия. В морозы температура должна по идее болтаться вокруг этой температуры в некоем гистерезисе - т.е. чутка приоткрываясь и закрываясь. Термостат Шрёдингера :mrgreen:
#19 ОФФЛАЙН   олегич 124
олегич 124
  • Cообщений: 203
Отправлено 23 December 2012 - 19:50
У меня тоже стоял wahler где то два с небольшим проходил,вчера поставил тоже behr стрелка стала в горизонт, при включеной печке в IIII положение стрелка чуть чуть опускается и стоит чуть выше 80 а на улице вчера было -28. но картонка всёравно стоит!Старый снял он ртом дуется а в новый хрен продуещ.
#20 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 23 December 2012 - 20:12
Ага, спасибо за инфу, я так и предполагал. На стрелочных индикаторах температуры в норме стрелка должна находиться посреди шкалы - или точно вертикально, или точно горизонтально.
Я Бехр заказал, но поменять пока не осилил: теплого гаража под рукой нет, а на улице минус 22, только от простуды излечился :fingal:
