Редукора 126го
Сообщений в теме: 65
#21 ОФФЛАЙН   s0me
s0me
  • Cообщений: 211
    w126 1987 500SEL 117.961
Отправлено 20 December 2012 - 12:50
Есть идея, сильно только не пинайте.. есть осень живой двигатель 1jz-gte около 300л.с. и есть мой мертвый мерен)) хочу их подружить, пока по расчетам всё получает, вот разбираюсь щас с редуктором... оставить мой или "пошустрее ставить", т.к. на марковниках с этим двигателем главная пара около 4...... или вообще от марковника\аристы\лексуса засовывать...
Сообщение отредактировал s0me: 20 December 2012 - 12:52
Белоснежный W126 SE V8 5.0 M117.961 4.0 1UZ-FE+AT +ГП 2,47 3,46 1987г.in progress complete.
- Долго ли ждать перемен к лучшему?
- Если ждать - то долго!!!
#22 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 20 December 2012 - 20:18
Передаточное число редуктора зависит от КПП, числа передач и максимальных рабочих оборотов двигателя. Сначала с этим определитесь что там у вас.
#23 ОФФЛАЙН   s0me
s0me
  • Cообщений: 211
Отправлено 20 December 2012 - 21:00
Коробка 4х ступенчатый автомат и двигатель 6200 крутится....
Сообщение отредактировал s0me: 20 December 2012 - 21:00
#24 ОФФЛАЙН   doned
doned
  • Cообщений: 16
    W 126
Отправлено 20 December 2012 - 21:07
124.131 E 300 DIESEL двиг 606.910
Ручка - 3.46, АКПП - 2.87. Откуда 3.67?
Ребята, не ссорьтесь! С дизельными редукторами Вы дали исчерпывающие ответы, но не поняли главного...у меня 126-й, редуктор стоит от 280 se 4 МКП, 83 г.в., мне интересно ЕГО передаточное число...подходит-ли он к установленным мною ОМ 606 с 5 МКП...
#25 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 20 December 2012 - 21:12
280SE редуктор 3.46, т.е. такой же как на 124 с МКПП, хотя 126 немного тяжелее думаю что в принципе ничего лучшего не подберешь.
Это максимально большое передаточное число для родных 126-х редукторов.
Сообщение отредактировал zenderdb: 20 December 2012 - 21:15
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#26 ОФФЛАЙН   doned
doned
  • Cообщений: 16
    W 126
Отправлено 20 December 2012 - 21:20
Но, насколько я знаю, на 124-м, ОМ 606-й устанавливался только с АКП, с МКП был 603-й...или я не прав?
#27 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 20 December 2012 - 21:32
Писал же ранее 124.131 E 300 DIESEL, двиг. 606.910 шли с АКПП 722.435 и МКПП 717.433
Для американского рынка только с АКПП.
Двигатель 603.912 ставили на 124.130 300 D до 93 года, как с МКПП, так и с АКПП.
Сообщение отредактировал zenderdb: 20 December 2012 - 21:37
с 15.00 до 00.00
#28 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 20 December 2012 - 21:53
Как всегда,из ЕПЦ: 124191, 35 группа, 15 подгруппа, 5 позиция на картинке. A1243505098 редуктор в сборе.
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
#29 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 20 December 2012 - 22:21
На 4хступке редуктор 3,07-3,27 оптимальный я считаю, если не гонять на скорости выше 180 и не пытаться выжать скоростной рекорд, иначе ниже 3 нужен чтобы 250 ехать...но хде?
#30 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 20 December 2012 - 23:03
Кстати, по теме...есть-ли какой-либо мануал, где можно узнать, редуктор с каким передаточным числом устанавливался на W 126 с определенным типом и объемом ДВС, начиная от 2,6 до 5,6? В инете нигде не могу найти... Проблема в том, что установил себе ОМ 606 с 5МКП, а редуктор остался от 2,8 бензин. Хотелось-бы подобрать что-либо более подходящее. На самом деле очень интересует W 126"америкос" с 3,5 TD, редуктор с каким передаточным числом на него устанавливался?
А какой 606-й поставил?турбо или атмосферный?
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#31 ОФФЛАЙН   s0me
s0me
  • Cообщений: 211
Отправлено 21 December 2012 - 09:28
мне больше 200 и не надо)
т.е. если например на марковнике, стоял такойже двигатель с такойже коробкой, только редуктор у него там 3,9.... и я себе это всё поставлю без редуктора.... у меня тупо уменьшится динамика.... а максималка увеличится... ну относительно марковника?
#32 ОФФЛАЙН   doned
doned
  • Cообщений: 16
    W 126
Отправлено 21 December 2012 - 09:52
атмосферник..606.911 136 л.с.
#33 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 21 December 2012 - 16:53
Это в принципе не верно.
На скорости за 200 не хватит мощности мотора что бы с маленьким редуктором элементарно преодолеть лобовое сопротивление, которое растет пропорционально квадрату скорости.
А мощность требуемая для преодоления этого сопротивления пропорциональна кубу скорости.
Прикинь. 100 в кубе это 1000000, а 200 в кубе это уже 8000000.
Сообщение отредактировал zenderdb: 21 December 2012 - 16:56
с 15.00 до 00.00
#34 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 21 December 2012 - 18:23
Что значит маленький редуктор?
#35 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 21 December 2012 - 18:45
Имеется в виду естественно не геометрический размер, а передаточное число редуктора.
с 15.00 до 00.00
#36 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 21 December 2012 - 18:58
На эту тему уже был разговор в соседней теме. пруфы в виде снимков камер гаи были. 103 с 2,65.
http://www.oldmerin....=...t&p=1495245
Да и собственно товарищ s0me говорит о движке в 300л.с. что сопоставимо с е500 у которого 4хступка с редуктором 2,65 и 250 для него не проблема.
Сообщение отредактировал Falkrum: 21 December 2012 - 19:04
#37 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 21 December 2012 - 19:27
126 5.0 с редуктором 2.24 упирается в воздух при скорости за 200 км/ч.
103 мотор с 2.65 не разгонит 124 до 250.
Спросишь почему?
Читай пост №33.
Про идеи по 300 л.с на 126 тут уже много читали. Они все так идеями и остаются.
с 15.00 до 00.00
#38 ОФФЛАЙН   s0me
s0me
  • Cообщений: 211
Отправлено 22 December 2012 - 16:03
Спросишь почему?
Читай пост №33.
http://cars.auto.ru/...27776-0bb9.html Ну видать не все остались идеями)) некоторые воплащены в жизнь))))
#39 ОФФЛАЙН   doned
doned
  • Cообщений: 16
    W 126
Отправлено 15 February 2013 - 11:37
))) А вот и НЕТ!!!!! Отчистил свой редуктор, и нашел вот такие интересные цифры 1153513208 091232 3.69!!! Что скажете на этот счет??))
#40 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 15 February 2013 - 16:43
То, что редуктор от W115. Ничего удивительного. Такие же редуктора ставились и на ранние W123. Кстати его конструкция мне больше нравится чем поздних. Ещё подходят редуктора от W116 - те вообще огромные, хоть на грузовик ставь.
W123 240D - продан
    Yandex (2), (1)
