Всем привет! Подскажите пожалуйста какие редуктора бывают на 126 и легко ли они взаимозаменяемы?? у меня как я понял 1:2,47 , а есть ли они чтоб ближе к 1:3,9 или 1:4,1 были?
Редукора 126го
Отправлено 19 December 2012 - 14:04
Белоснежный W126 SE V8 5.0 M117.961 4.0 1UZ-FE+AT +ГП 2,47 3,46 1987г.in progress complete.
- Долго ли ждать перемен к лучшему?
- Если ждать - то долго!!!
Отправлено 19 December 2012 - 14:30
Спасибо ... а с большим числом чем 3,27 бывают в природе?Вот такой есть. 3,27, с ASD и ABS.
если нужно - обращайся. есть редуктор и двухконтурный ГУР. клапан ASD найдём.
Отправлено 19 December 2012 - 16:00
Это редуктор вообще не от 126! Какой двух контурный ГУР на V8?
На V8 максимально на 5.6 ставился 2.65.
Со 103 мотором 3.46.
Сообщение отредактировал zenderdb: 19 December 2012 - 16:05
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 19 December 2012 - 16:15
а кардан одинаковый у 126 с 117 и 103 движком? ну всмысле я смогу вкорячить в 126 с 117 или любым другим движком редуктор от 103 с 3,46??Это редуктор вообще не от 126! Какой двух контурный ГУР на V8?
Отправлено 19 December 2012 - 16:38
Кстати, по теме...есть-ли какой-либо мануал, где можно узнать, редуктор с каким передаточным числом устанавливался на W 126 с определенным типом и объемом ДВС, начиная от 2,6 до 5,6? В инете нигде не могу найти... Проблема в том, что установил себе ОМ 606 с 5МКП, а редуктор остался от 2,8 бензин. Хотелось-бы подобрать что-либо более подходящее. На самом деле очень интересует W 126"америкос" с 3,5 TD, редуктор с каким передаточным числом на него устанавливался?
Отправлено 19 December 2012 - 16:56
На 350SD и 350 SDL редуктор 2.82
На 300SD и 300 SDL до 84 года 3.07, 85 модельный год - 2.88, и 2.87 после 85 года
с 15.00 до 00.00
Отправлено 19 December 2012 - 16:59
Судя по электрике которая у тебя под капотом, и как ранее ты сам говорил, у тебя тама 4,2л было, значится у тебя рестайловая балка, такшт танцы с бубном обеспечены.
Ты скажи что ты задумал и что за конкретно стоит редуктор, желательно фото ну или на пальцах объясни, как там у тебя задний редуктор крепится .со смещением или нет. от этого и будем отталкиваться если конечно не заморачиваться с заменой еще и балки.
Если у тебя до-рестайловая балка и редуктор 2,47 и ты хочешь поднять число, то 2,82 в помощЪ --резкий зараза очень, в красную книгу можно заносить для бензинок.
далее 2,88 для Америкосов и 3.07 -- устанавливался с дизельным ДВС на 126-й.
есть 3.06 от 116-го для 4.5л
и есть 3,27( --не помню точно последнюю цифирю , для бензинок первых для ДВС 3,8л на 126-м.
Есть 2,65 --он по моему штатно шел для 4,2л твоего.
Но стоит отметить, что многое зависит от того что у тебя стоит и что ты хочешь поставить, т.к многие замены могут обойтись тупо заменой редуктора. а другие замены потребуют менять и балку и привода по мимо редуктора.
Отправлено 19 December 2012 - 17:01
А что ты собираешься делать на 5.0 с редуктором 3.46? Это нонсенс.
Если собираешься резину жечь ищи 2.65 с АБС без АСР.
Если разгон порезвей 2.47 от 4.2
А сейчас у тебя должен 2.24 стоять в оригинале.
Сообщение отредактировал zenderdb: 19 December 2012 - 17:02
с 15.00 до 00.00
Отправлено 19 December 2012 - 17:23
А с таким числом разве были редуктора под рестайловую балку или я ошибаюсь?Если разгон порезвей 2.47 от 4.2
Отправлено 19 December 2012 - 17:50
Огромное СПАСИБО, за подробный ответ....но вопрос, какой редуктор стоит на 2,8 бензин 4 МКП 83 г.в.На 350SD и 350 SDL редуктор 2.82
Отправлено 19 December 2012 - 17:53
От 606 с АКПП5 3.67, у вас 3,46Кстати, по теме...есть-ли какой-либо мануал, где можно узнать, редуктор с каким передаточным числом устанавливался на W 126 с определенным типом и объемом ДВС, начиная от 2,6 до 5,6? В инете нигде не могу найти... Проблема в том, что установил себе ОМ 606 с 5МКП, а редуктор остался от 2,8 бензин. Хотелось-бы подобрать что-либо более подходящее. На самом деле очень интересует W 126"америкос" с 3,5 TD, редуктор с каким передаточным числом на него устанавливался?
Сообщение отредактировал qwert: 19 December 2012 - 17:59
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
Отправлено 19 December 2012 - 18:01
2.47 были и есть,у меня стоит рестайл,1991г.в. 420SE W-126,всё как по заводу,правда надыбал 2.24 с ASR,весной перекину.А с таким числом разве были редуктора под рестайловую балку или я ошибаюсь?
W-116 450 SEL USA 1979г.в
W-126 420SE USA 1991г.в.
W-109 300SEL/3.5 1969г.в.USA.
W-110 190Dc 1963г.в.
W-189 300 SE 1961 г.в.
Ищу W-100,последний бросок.
Отправлено 19 December 2012 - 18:22
На 210 с 606 мотором с 6-ой АКПП - 3.46
а с четвертой серией АКПП - 2.87
с 15.00 до 00.00
Отправлено 19 December 2012 - 18:40
я на 124 смотрелНа 210 с 606 мотором с 6-ой АКПП - 3.46
G 500 2001г.
8(495)9608353
Отправлено 19 December 2012 - 18:49
Вопрос основной был в другом, а именно: балка и редуктор какая при этом ставилась, рестайл или до-рестайл.2.47 были и есть,у меня стоит рестайл,1991г.в. 420SE W-126,всё как по заводу,правда надыбал 2.24 с ASR,весной перекину.
Отправлено 19 December 2012 - 18:53
Машина 87 года. Какая там балка может быть?
Вариантов немнога. Точнее одын.
с 15.00 до 00.00
#18
Отправлено 19 December 2012 - 18:55
я на 124 смотрел
124.131 E 300 DIESEL двиг 606.910
Ручка - 3.46, АКПП - 2.87. Откуда 3.67?
с 15.00 до 00.00
#19
Отправлено 19 December 2012 - 19:10
Давай не будем цепляться к словам, все ты понял о чем я спросил.Машина 87 года. Какая там балка может быть?
Как там ее еще называют: рогатка, подрамник, к чему непосредственно задние рычаги крепятся.
#20
Отправлено 19 December 2012 - 20:11
Я к словам и не цепляюсь, ты не понял.
Если 87 год, да еще и 4.2, то редуктор на резинках однозначно. На машинах после 85 года другого быть не может.
Дорестайловую балку никто ставить не будет на рестайл, нет ни малейшего смысла. Наоборот ещё можно заморочится.
с 15.00 до 00.00
