Колодка 2и3 показывает 6.92В - Без Ошибок
Сообщений в теме: 63
#21 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 25 December 2012 - 14:27
не я один похоже с КЕ воюю в Казани)
w201 2.5-16 Almandin rot
#22 ОФФЛАЙН   gangamain
gangamain
  • Cообщений: 154
Отправлено 25 December 2012 - 14:33
Хорошо Миша.сегодня постараюсь всё проделать и выложить.Миша не ругай как мне позвонить провод.на мультиметре что выставить какое положение?и куда 2 щупа цеплять?
200E, 2.0 89 г.в., АКПП Ke-Jetronic
Цвет кузова 147 (арктический белый (T)
Отделка салона 078 (Ткань серая или серая "альпака")
Опции
240 260 420 430 Подголовники сзади 466 534 591 620
#23 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 25 December 2012 - 14:42
KE0026: 006 545 77 32 (BOSCH 0 280 800 262), аналог - 008 545 08 32 (VDO 412.220/002/002).
ЭБУ для 102.962/963 до 08/1989. Без программы разогрева катализатора (Heizdrehzahl) для достижения катализатором рабочей температуры. С 09/1988 учитываются показания датчика скорости. Программы для управления KAT и RUF.
KE0029: 009 545 00 32 (VDO 412.220/003/001), аналог - 006 545 79 32 (BOSCH 0 280 800 266).
ЭБУ для 102.982/985 с 09/1989. Программа для управления RUF отсутствует, память ошибок, измененная программа управления оборотами прогрева мотора (Warmlaufprogramm), отсутствие датчика температуры всасываемого воздуха, программа разогрева катализатора (Heizdrehzahl - 28 сек., при +20 - ок. 1200 об/мин, при +80 - ок. 1000 об/мин), программа задержки переключения автоматической коробки передач.
завожу обороты подбрасывает на 1200 и сразу опускает на 1000 и оттуда плавно переходит на 900.
вообще типично для этого ЭБУ 27 сек держать 1300 и потом уходить на ХХ. вохзможно без сигнала потенца что-то работает не так
#24 ОФФЛАЙН   gangamain
gangamain
  • Cообщений: 154
Отправлено 25 December 2012 - 14:43
ток ЭГРД я мерил всегда так - чуток отодвигал разъем и подключал вольтметр на конткты, там будет например 200мВ, далее делил на 20 и получал 10мА ток... предел на тестере только поставь 2В и запиши показания, но не понимаю зачем тебе это... там единственное мона посмотреть что при кручении стартером 50мА торчит (т.е. около 1В будет)
Просто у меня когда была связь с потенцем то жор у машины около 20 литров.вот и захотел посмотреть по току почему обогащает.
Опции
#25 ОФФЛАЙН   gangamain
gangamain
  • Cообщений: 154
Отправлено 25 December 2012 - 14:46
Привет Булат.иначе и не скажешь...
Опции
#26 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 25 December 2012 - 14:49
Я считаю некорректным заменять более старое ЭБУ от 200 на более новое от 230. :redface:
#27 ОФФЛАЙН   gangamain
gangamain
  • Cообщений: 154
Отправлено 25 December 2012 - 14:58
Привет!Согласен.просто пока у меня трабла с питанием на потенц я хоть без проблем завожусь в мороз на мозгах ВОД.когда найду причину обратно поставлю Бош - на него у меня не было претензий.
Опции
#28 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 December 2012 - 15:11
в данном случае можно.
он поставил корректор на 7, чем убрал фичу обогрева коллектора.
сигнал скорости есть в обоих ЭБУ,
тут просто не будет фичи запоминания адаптации по лямбде, но она и не актуальна, ранние блоки жили без этого нормально.
то что карта 2.3 на моторе 2.0 - от этого тоже хуже не будет.
в чем именно некоректность?
прозвонка проводов, ну мультипметр ставишь на прозвонку или измерение сопротивления 200 и один конец например в пин 18 эбу, а вторым фишку потенца щупаещь и должен получить менее 1 Ома или писк на приборе... ты щупы прибора скрести он например покажет 0.5 Ом, вот стока же на прозвонке должен получить. понял?
и так все 3 провода... ну и разъхем обогрева лябмды проверь белые провода что там есть 12В...
ну а там Булат может че подскжет, он близко и доступен :)
#29 ОФФЛАЙН   gangamain
gangamain
  • Cообщений: 154
Отправлено 25 December 2012 - 15:49
Окэ Миша.буду тыкать...всё понял.видимо у Булатки у самого пока траблы .но если что придётся обращаться,ведь опыт скорее есть.
Опции
#30 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 25 December 2012 - 16:01
А разные значения тока на ЭГРД имеют значение?
Еще у более нового блока есть подключение к контакту 30а реле перегрузки. За какую функцию отвечает этот контакт?
Или это не важно?
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 25 December 2012 - 16:18
#31 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 December 2012 - 16:29
А разные значения тока на ЭГРД имеют значение? Или это не важно?
это намек, а что именно Вы хотите сказать - я не понимаю :)
разный ток будет даже у одного литража но разщного года...
тут дело в чем - нас интересует прогрев. так вот прогрев на 2.3 штатно беднее чем у родного 2.0, потому как обогрев коллектора используется с 9\89. поэтому поставлен корректор на 7 чтобы ток был как без обогрева... да, он может чуток быть богаче (и то не факт), но по сути это никак не повлиет на работу мотора в худшую сторону...
я на 2.0 катал мозги 1.8 и ничего, я видел конечно что бедноватей ему, но катать мона... а тут в плюс идет объем - будет даже лучше...
а на горячем все по лямбде рулит, так что ток нам не важен.
#32 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 December 2012 - 16:30
Еще у более нового блока есть подключение к контакту 30а реле перегрузки. За какую функцию отвечает этот контакт?Или это не важно?
постоянное питалово на ногу 15 приходит. это память - ошибки и адаптации. это неважно. т.е. нормально будет работать и без этого... как то же без памяти до КЕ3.5 все работало?! :)
#33 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 25 December 2012 - 16:39
Никаких намеков. Я просто спрашиваю о том чего возможно не знаю.
#34 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 25 December 2012 - 16:48
Я имел в виду разный диапазон значений.
И как реализуется, что у одного объема (.962 и .963) разные значения тока на ЭГРД, например при обогащении после старта или при корректировке при полной нагрузке при 2000 об/мин?
Спасибо. :)
#35 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 December 2012 - 17:02
ну карты разные, я понимаю, но работать будет нормально.
скажем так, на моторах от 1.8 до 2.3 вся механика КЕ одинакова, а ЭБУ разные, т.е. можно сделать вывод что разные карты на прогреве, ну будет у нас побогаче на прогреве, или там при тапке где - нить - по факту это копейки, ибо кривая механика КЕ (на старом авто она в принципе идеальной быть не может) всяко даст больший разброс по топливу чем электроника....
#36 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 25 December 2012 - 22:59
если ты попутал контакты эгрд то на холожную будет глохнуть на прогреве... и если лямбда есть то по ней лямбдарег будет в краю всегда сидеть (В одном из краев)
с потенцем разобраться - 100%, прозвон проводки от блока до потенца, там видно будет
с подсосом тоже надо (ибо у тебя без РХХ 1200 оборотов, а должно быть менее 1000).
дроссель крутили - если сам не крутил и раньше было все ок, не лезь пока.
Ток на ЭГРД четыре круглые фишки (от сигналки старой) и три куска провода,с левого гнезда фишки на + амперметра с _ амперметра на левую ногу ЭГРД с правой ноги ЭГРД на правое гнездо фишки стоим с вод стороны,ток на прогретую на ХХ 0 Ма на 3000 об -0 Ма регулируем ток по показаниям лямбды винтом СО,если лямбды нет с завода,по моему винтом на самом ЭГРД (под заглушкой) могу ошибаться без лямбды с лямбдой все на 100 % по току на ЭГРД мона много че увидеть по крайней мере если датчики все гуд видно обогащение н хол,стехиометрию,те если смесь не правильная ЭБУ по показаниям ДК будет пытаться выровнять смесь током на ЭГРД либо прикрывая либо открывая бензин
Сообщение отредактировал janikvovan: 25 December 2012 - 23:04
#37 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 December 2012 - 08:00
сделал что-нить? ;)
#38 ОФФЛАЙН   gangamain
gangamain
  • Cообщений: 154
Отправлено 28 December 2012 - 18:12
сделал что-нить? ;)
нет Миша,дурдом пока на работе.конец года... :insane: В воскресенье всё будет... :redface:
Опции
#39 ОФФЛАЙН   gangamain
gangamain
  • Cообщений: 154
Отправлено 04 January 2013 - 14:14
сделал что-нить? ;)
Миша привет!Наконец могу выложить то что замерил...
Надеюсь Правильно я определил ноги на колодке ЭБУ?
В общем ты сказал проверить ноги 7,17,18 но тут как то вмешалась и нога 22 которая показывает 11.6 :confused:
Да и на оборотах 3000 я вытаскивал фишку с потенца и ни чего не поменялось в работе.Ещё я замерил напругу между ног ЭГРД и там у меня 0.00В всегда даже когда нажимаешь на газ,хотя если каждый разъём относительно массы показывает около 13В...Или может я не в правильном положении делал замеры,т.е. мультиметр нужно было не Вольты ставить а на другое?
Опции
#40 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 January 2013 - 14:41
Прозванивают проводку не пределе 200 а не 200к, ибо 200 это 200 Ом, а 200к это 200кОм
то что между 7 и 22 11.6 кОм это норма, это корректор КЕ в положении 7.
а напряжение между контактами на колодке потенца уже нужно мерить в положении 20V.
Если между крайними контактами не будет 5В и приводка исправна и на ДТОЖ есть 5В, и на кнопках (разъем на первой трубе впускного коллектора 3-х контактный, между двигателем и крайними контактами кажет 9-12В0 то меняй моск и провряй другой.
Если нет питалова на ДТОЖ и кнопках то копай питалово ЭБУ, вывод 1, а масса это 2.
