Завел двигатель и вытекло всё масло...
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 23 December 2012 - 12:04
При замерзании конденсата в вентиляции,в шланге, так и происходит,-давит через шуп,вылетает в течении двух трёх минут.Снимай трубку с вентиляции неси домой и отогревай.и будет щасте
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 December 2012 - 14:02
Вот эту:
http://www.oldmerin....c...t&id=124087
#23 ОФФЛАЙН   BJokerW124
BJokerW124
  • Cообщений: 110
    Mercedes W124 230E
Отправлено 24 December 2012 - 11:01
"А пока бухать буду"
Посмотрел, так и не понял откуда всё масло ушло... Всё залито в районе щупа и начала выпуского коллектора, особенно весь генератор. так-же попало и на крышку капота... Под маслянным фильтром сухо, значит не оттуда. Сегодня при -30 проводить какие либо операции и откручивать чего либо, я пока не решился... Завтра и в среду обещают потепление +1, куплю новое масло такое-же (было Shell Helix Ultra 10W40) литра 4, заведу, посмотрю что происходит... Подозрение, что всё через щуп вылетело, он же не фиксируется жёстко там. Просто вставлен и всё. Одно меня беспокоит - ну как могло всё оно вытечь так быстро... И самое, через что?
Mercedes W124 230E, 102 двигатель, АКПП (черный 199)
Mercedes W124 200E, 102 двигатель, МКПП (полуночная(темная)синева 904)
Mercedes W124 230E, 102 двигатель, АКПП (темно-синий 904)
#24 ОФФЛАЙН   Gegi4
Gegi4
  • Cообщений: 118
Отправлено 24 December 2012 - 11:11
если моторное масло, то либо щуп или крышка натяжителя цепи. (больше похоже на щуп).
Возможно еще бредовые варианты - (1) крышка клапанов лопнула и имеет трещину, (2) блок лопнул и из трещины льет, (3) прокладка пробита "свистком" и из свистка льет...
Все эти 3 варианта бредовые - ибо ниразу не встречал.
190й 1983г, W201, 102.921, 175CDT, МКП-5 ступ.
у меня с 2000 года.
#25 ОФФЛАЙН   BJokerW124
BJokerW124
  • Cообщений: 110
    Mercedes W124 230E
Отправлено 24 December 2012 - 11:36
Вот в среду займусь. На улице в этот день+1 обещают.
#26 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 24 December 2012 - 11:58
А где это потепление +1?
В Тюмени -25 днем ффсегда и в движке масло Mobil 0W40.
Живёт "банифаций" на улице пожизненно и катается ежедневно.
Отогреть надо движку в тепле, масла свежего и прогреть как следует, поездить, чтоб гуано рассосалось ввиде конденсата :).
W126 SE500 1991г.в.
каждый день за рулём
WDB1260361A580245
#27 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 24 December 2012 - 14:03
У меня такое было! Просто замерз конденсат в шланге вентиляции и давлением выдавило масло через щуп. Ничего страшного прочисти шланг вентиляции отогрей, залевай свежего масла и вперед.
W124 200E М102.963 4МКПП 1992г серебро
#28 ОФФЛАЙН   aerbaku
aerbaku
  • Cообщений: 99
    190E, 2.0, 1993 г.
Отправлено 24 December 2012 - 14:30
у меня так было, тоже испугался...
А проще всего приоткрыть маслозаливную крышку (газы полезут оттуда, а не через щуп) и дать мотору немного прогреться.
Скоро тепло двигателя само оттает вентиляционную трубку.
190 E 2.0, АКПП, кондиционер, 1993 год
#29 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 24 December 2012 - 14:39
Я тож испугался, на стоянке завел утром, сижу прогреваю, вышел аш а_х_у_ел лужа масла под машиной
#30 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 December 2012 - 14:46
ну так очевидно
#31 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 24 December 2012 - 15:55
Что бы отогреть не надо ничего снимать. Открываешь маслозаливную горловину, заводишь и греешь.
На прогретом снимаешь трубки и прочищаешь от говн.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#32 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 28 December 2012 - 07:04
На 102 моторе "открываешь маслозаливную горловину и греешь",весело!Я раз открыл.Больше не хочу что то.Если только приоткрыть не снимая крышки.
#33 ОФФЛАЙН   BJokerW124
BJokerW124
  • Cообщений: 110
    Mercedes W124 230E
Отправлено 30 December 2012 - 20:49
Решил так не рисковать, снял воздухан, далее трубки, а там - мама дорогая... Они все забиты льдом плотно и напрочь... Принес домой, отогрел и всплыл дефект всего этого - одна из трубок была дырявой, что скорее всего и послужило причиной такого количества льда. Но как говориться, решил одну проблему- возникла другая. Обнаружил такую ситуацию, что когда снимал воздухан отсоединилась трубка от вакумника трамблёра. А куда она была подсоединена, и была - ли вообще подсоединена... я честно говоря не знаю... Короче вопрос в следующем - куда её подсоединять-то? На данном этапе конечно это не к спеху, я заказал новые трубки, и придут они только после нового года, но потом ведь надо собирать, и вопрос уже встанет так сказать ребром!
#34 ОФФЛАЙН   viktr
viktr
  • Cообщений: 42
    230ge
Отправлено 03 January 2013 - 09:05
трубка подсоединяется к впускному колектору. поищи на нем свободный сосок ина него ставь трубку
кроилово приводит к попадалову
