Завел двигатель и вытекло всё масло...
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   BJokerW124
BJokerW124
  • Cообщений: 110
    Mercedes W124 230E
Отправлено 22 December 2012 - 17:42
Всем доброго вечера! Короче беда случилась! 2 дня назад сменил масло в двигле, после этого денёк ездил всё было хорошо, потом сутки стояла на морозе. Сегодня завёл, хотел померять сколько там объём масла, мож долить надо или что, открываю капот, а масло всё вытекает на землю... Брызнуло где-то в районе начала выпускного коллектора. Забрызгало весь генератор... Что может быть такое? Сейчас темно, и точно не особо понятно, откуда конкретно оно полилось... Что делать теперь? Какие могут быть причины такого безобразия? Купить нового масла и смотреть откуда течёт? Или есть другой способ? Было ли у кого нибудь такое?
Mercedes W124 230E, 102 двигатель, АКПП (черный 199)
Mercedes W124 200E, 102 двигатель, МКПП (полуночная(темная)синева 904)
Mercedes W124 230E, 102 двигатель, АКПП (темно-синий 904)
#2 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
    W202, С220, 1994 АКПП
Отправлено 22 December 2012 - 17:46
А какое масло было и какое залил?
W202, C220, 1994 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 22 December 2012 - 17:57
Масло скорее всего выдавило через щуп?
Думаю надо отогреть мотор и прочистить вентиляцию картера,в ней очевидно замерз конденсат.
Сообщение отредактировал zenderdb: 22 December 2012 - 17:57
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#4 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 22 December 2012 - 18:05
что за лисапёд?
#5 ОФФЛАЙН   BJokerW124
BJokerW124
  • Cообщений: 110
    Mercedes W124 230E
Отправлено 22 December 2012 - 18:54
что за лисапёд?
W124 230E 102 двигатель. масло было shell (которое на земле теперь)
#6 ОФФЛАЙН   BJokerW124
BJokerW124
  • Cообщений: 110
    Mercedes W124 230E
Отправлено 22 December 2012 - 19:01
Такое возможно? Через щуп я имею ввиду? Как же теперь его отогреть то? Залить снова масло и пробовать завести, или же сразу на эвакуатор и в сервис, и там решать проблему? Около дома машина стояла, а с этими морозами за -20 отогреть на улице без вариантов.....
#7 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 22 December 2012 - 19:10
снимай и отогревай..
#8 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3546
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 22 December 2012 - 19:22
Какая вязкость масла?
У меня было такое на жиге, но там была полусинтетика, а на улице был 30ник. :moderator:
Выдавило резинку маслофильтра и через неё масло.
W201 2,6i 1987г. "КИБОРГ", возрождается после 8 лет забвения
т. +7 921 340 83 8 три.
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 December 2012 - 19:31
те все вытекло? там минмум было 4 литра, сколько же работал мотор, что оно через невидимую щелку вск вытекло?
а порядок действий только один - дождатся дневного света.
и еще, до этого цепь не меняли? или переднюю крышку мотора не снимали?
и езе, а там случаем не акпп?
#10 ОФФЛАЙН   BJokerW124
BJokerW124
  • Cообщений: 110
    Mercedes W124 230E
Отправлено 22 December 2012 - 19:40
Не, ничего не меняли. Всё правильно - АКПП. Мотор работал минут 5 наверно, потом вдруг я увидел что у меня из под двигателя потекло ручьём масло. Заглушил быстро, открыл крышку, а там всё в масле этом... вокруг выхлопного коллектора, весь генератор вплоть до ремня его и вентилятора... Короче всё залито...
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 December 2012 - 19:53
из под двигателя
нет, не угадаем. сначла было "в районе начала выпускного коллектора".
бывает,ч то трубка акпп прогнивает, бывает, что шланг акпп брызжет.
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24776
Отправлено 22 December 2012 - 20:15
похоже верно выше сказали. отогреть шланг вентиляции и залить свежего масла.
#13 ОФФЛАЙН   BJokerW124
BJokerW124
  • Cообщений: 110
    Mercedes W124 230E
Отправлено 22 December 2012 - 20:19
Я пока в печали, завтра днём открою капот и буду всё внимательно смотреть... После осмотра отпишусь... А пока бухать буду... от расстройства...
#14 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3546
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 22 December 2012 - 20:44
На Руси всегда так было... :applause:
Сообщение отредактировал Romahka: 22 December 2012 - 20:44
#15 ОФФЛАЙН   Maybach
Maybach
  • Cообщений: 313
Отправлено 22 December 2012 - 20:56
посмотри натяжитель цепи, может открутился?
W124 300D АКПП
#16 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 22 December 2012 - 22:20
Вы уверены это моторное масло?
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
#17 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 23 December 2012 - 09:48
А у меня было , перегнулся шланг вентиляции , и масло выдавливало через заливную крышку на 102
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#18 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 23 December 2012 - 09:53
... завтра днём открою капот и буду всё внимательно смотреть... После осмотра отпишусь....
"Завтра " наступило. Рассвело. Наверное уже посмотрел, отписывайся. Или уже сам решил проблему. Всё равно, отпишись.
#19 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 23 December 2012 - 10:02
Так какая вязкость ? Шел вроде хорошее масло, но замерзает уже при -20 даже 5-40
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 December 2012 - 10:06
"А пока бухать буду"
