Рабочая температура 601
Сообщений в теме: 39
#21 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 26 December 2012 - 14:07
Такая петрушка у всех с 601-м мотором. И я не исключение. На холостых остывает. Термостат новый два раза ставил. Единственный выход тут вижу-это какая-нить колхозная модернизачия, типо чопиков и крышек от будылок. По трассе лупишь хоть в -20 и ничего не остывает, по городу на холостыых или малых скоростях совкаешся, начинает остывать. Причём если печку выключить, то греется быстро, если печка на 2-й или 3-й скорости, греется медленно. Я вышел из положения установив webasto.
Я первую зиму эксплуатирую дизельного 190 го. Не знаю как в - 40, ездил только пока максимум в - 20, печка огонь. Ни каких картонок, чопиков ни использую, даже защиты двигателя нету. Температура двигателя стабильно держится чуть выше 80, что на трассе, что на стоянке.
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
#22 ОФФЛАЙН   MERSOWOD
MERSOWOD
  • Cообщений: 108
    E124 250ТD
Отправлено 26 December 2012 - 14:46
Вебасто вещь классная, но дорогая :( Кстати а 602 603 теплее или так же холодно? а то к следуйщей зиме думаю менять двиг на 2,5 - 3л дизель
термостат замени на орегенал посмотри радиатор печки(продуй если надо),назиму выкинь фильтр печки тоже поможет.
у меня С 202 с 601 95г. про холостые все как у всех дизелей, но ес попрямой 1-2 минуты будет 80 + -, утеплено ток спереди.
по поводу 2,5 - 3 нестоит у вас (-35 средняя ) заводить ес ток с вебастой.
#23 ОФФЛАЙН   GoldeN
GoldeN
  • Cообщений: 79
    W124 200D универсал
Отправлено 26 December 2012 - 15:22
Да нет у нас обычная температура зимой около -25, 30 и холоднее бывает тока декабрь - февраль ну мож по 5 дней в месяц, эта зима просто выдалась такая холодная... раньше на моей памяти ниже 33 не видел вроде, да и при -25 мой 601 уже не заводится... стоит котел 220в
Сообщение отредактировал GoldeN: 26 December 2012 - 15:24
#24 ОФФЛАЙН   Станислав124
Станислав124
  • Cообщений: 546
Отправлено 27 December 2012 - 17:42
До не давнего времени тоже подмерзал,поменял термостат,промыл печной радиатор и стало тепло двигатель 602ой,вентилятор не снимал,картонку с основного радиатора убрал,вообщем двигатель ни как не утеплен, на холостых нагревается максимум 50градусов,при езде по городу 65-70гр, погода в Уральске при мерно такая же как у Вас в Петропавловске.Сейчас не мерзну,после часа езды по городу в машине становится жарко
Сообщение отредактировал Станислав124: 27 December 2012 - 17:46
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
#25 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 27 December 2012 - 19:01
На холостых выше 50 не греется?
#26 ОФФЛАЙН   Станислав124
Станислав124
  • Cообщений: 546
Отправлено 27 December 2012 - 19:08
Да на холостых примерно 45-50гр по датчику,а если печку на третье положение включить,и минут 30 подождать,то где 40гр, ниже не опускается.
#27 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 27 December 2012 - 20:02
Сразу после заводки печку не включаю, минут через десять температура подымается до 80 - 82. Включаю печку, температура максимум падает до 70, выезжаю на дорогу температура 82,5, через какое то время салон полностью прогревается и в машине становиться нечем дышать. Ставлю регуляторы температуры на 1/3.
#28 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 28 December 2012 - 00:17
Так оно у всех так :biggrin: . Если ждать там 10 мин, там 10 мин, так до работы 30 мин ехать. Вот и получается, что пока доедешь, толком не прогреешся. А по вашей технологии и у меня греется, да и у всех прогреется. Сам проверял, если не врубать обдув вообще, греется намного быстрее.
ЗЫ: это без включения вебасто.
Сообщение отредактировал soldier2004: 28 December 2012 - 00:18
W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com
#29 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 28 December 2012 - 13:13
Это я к тому что у меня, за 10 минут двигатель без печки нагреется до максимальной температуры на холостом ходу. А так после запуска дизеля если сразу включить печку на вторую скорость то минуты через 10 минут уже сажусь в тёплую, полностью оттаявшую машину, температура двигателя 70. Через 3 - 4 минуты движения становиться не выносимо жарко.
#30 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 28 December 2012 - 17:22
Это лучший способ поменять лобовик весной :))) Всегда сразу включай обдув стекла на морозе, иначе есть риск получить трещину по всему низу стекла при резком включении горячего воздуха на холодное стекло.
#31 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 29 December 2012 - 08:14
+100 полностью согласен :applause:
#32 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 31 December 2012 - 00:50
Не верю. Бенз так не прогревается на холостых до рабочей за 10 минут. Какая температура за бортом? +20?
W201club.com
#33 ОФФЛАЙН   ТО)(@
ТО)(@
  • Cообщений: 39
    W126 300SE
Отправлено 15 January 2013 - 17:07
У меня на моем, температура до 80 градусов поднималась раза 2 за 2 года, в основном 50-60, это при любой температуре до -10, ниже -10 вообще 40, на двигло кинул пласт стекловаты + картонка перед радиатором, и тоже самое, только тепло стал держать дольше когда глушу.
#34 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 January 2013 - 17:20
Тут явно термостат косячный.
Велик colnago  :wub:
#35 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 15 January 2013 - 18:46
Буду честен, никогда ранее не засекал время. По ощущениям машина греется очень быстро. Думал напишу минут десять, не ошибусь. Сегодня засек, -12 - пока у нас самый крепкий мороз нового года. Завел, через 3 минуты включил печку, через 10 оттаяли все стекла, в салоне не тепло - не холодно, температура двигателя чуть меньше 50, тронулся, через 4 минуты езды по дороге температура двигателя 85, в салоне жарко.
#36 ОФФЛАЙН   ignatij
ignatij
  • Cообщений: 94
    Е210,2,2D
Отправлено 16 January 2013 - 10:00
Рабочая температура 601 двиги у кого сколько? в - 27 -40 на холостых с печкой на 2м положении температура 60, на ходу если поездить прилично 80, но остывает за 5 минут стоянки на холостых до 60... если врубить печку на 3-4 можно остудить и меньше 40, при 80гр. в салоне терпимо и часа за 2 езды сарай w124 протапливается, постояв час на холостых в салоне опять дубак
(Двиг сверху укрыт слоем фольгированого изовера, перед радиатором тож утеплитель, снизу защита до коробки все закрыто, вентилятор не молотит) Или 55-60 на холостых это нормальное явление при таком морозе с таким двиглом?
чем выше скорость вентилятора печки тем холодней из нее воздух((((а вообще следует поменять радиатор отопителя......у меня в -30 после 3-5 минут прогрева в салоне уже тепло,хотя температур двигателя 40 гр.
w124 t-mod,87г.102,2,3,136л.с.Скрипим потихонечку)))-продан
Audi a3 sportback-маленькая пулька-Пулька до пулялась-успешно продана)))
Е210,2,2D-настоящий мужик-продан
С202 T-Mod,2,2D,сарай
#37 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 17 January 2013 - 19:05
Наверное вентилятор радиатора на вязкомуфте? Тогда снимай вентилятор с вязкомуфтой на зиму. Электромагнитный лучше, он зимой и не включается.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#38 ОФФЛАЙН   GoldeN
GoldeN
  • Cообщений: 79
    W124 200D универсал
Отправлено 18 January 2013 - 09:32
Везет же, -12 в салоне это уже тепло :up: Ну в такую погоду тоже не жалуюсь... Вот вчера ночью -32 опять давануло... так стоять холодно было.... переодически нарезал круги вокруг 4х кубиков
#39 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 20 January 2013 - 16:17
Не парься, У тебя всё в норме. Разве что сверху положи утеплитель по-серъёзнее(например урса или просто фуфаечку). Ещё один приём - это сделать опережение впрыска чуть пораньше(двинуть ТНВД в сторону ДВС на пару миллиметров). Я лично ставил зажигание по-раньше, так прогреваться начал на порядок больше и быстрее, правда и расход топлива увеличивался на столько же, зато тепло.
Сообщение отредактировал ГриДобри: 20 January 2013 - 16:19
#40 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 20 January 2013 - 17:19
+ 1
