Проблемы с запуском в мороз
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 30 December 2012 - 10:18
С топливной и нужно и начинать, вернее с замеров давления в камерах. Если нет физической возможности заниматься проверками, отсутствие гаража, наличие нужного инструмента, знаний и опыта, то лучше обратится к специалисту.
Вот у вас в городе:
http://www.oldmerin....howtopic=105704
Ни к чему не склоняю, но поверь, иногда лучше заплатить специалисту и через четыре-пять часов забрать настроенную машину, которая будет летать, и при этом меньше жрать. Чем неделями выносить себе мозг.
Да, посмотри еще герметичность всех соединений (шлангов). Обычно после стрельбы в "кастрюлю", слетает соединительный патрубок РХХ и "калоши".
Специалист это лучший вариант конечно. Если последние исследования ни к чему не приведут, то поеду после НГ чиниться. А сейчас без машины никак нельзя.
Я еще заметил, что у меня октан-корректор в положении N стоит, что вроде как неправильно. Поверну его седня в S постучу по РУДу и катушку сниму со второй машины на ней проверю. Если все будет так же буду сдаваться занающему человеку.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#22 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 30 December 2012 - 11:05
Ну поиграй еще с октан корректором. :biggrin:
Если ездишь на 92-ом то должно стоять на "N". Если на 95-98-ом, переведи на "S"
Если были бы проблемы с октан корректором, то были бы другие симптомы.
Скорее всего нужно мыть дозатор и настраивать, как положено.
#23 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 31 December 2012 - 09:51
Езжу всегда на 95, о 98 даже не думал никогда :).
Поставив в S вообще не завелось, сразу свечи залило :(. Поставил обратно - стало заводиться, но все равно ни ХХ до прогрева, ни езды на оборотах выше 2500 без хлопков нету. По городу то не проблема ездить, так как до 80 прет отлично,а вот на трассе начинается пичаль и уныние :bangheat: .
w203 240c '2000
#24 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 01 January 2013 - 02:00
После очередного хлопка - оторвало заднюю часть глушителя :slobber:. Отличное начало нового года.
w203 240c '2000
#25 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 01 January 2013 - 02:06
да не расстраивайся ты так - я человеку ке сделал . И после выезда из гаража аккп приказало долго жить - машина куплена неделю назад , масла было МИНУС 2 литра для начала - в остальном печалька ...так бывает мотор есть но машина теперь поедет на эвакуаторе в другой сервис ...еще не знаю .....как-то так
#26 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 01 January 2013 - 09:29
Да я не особо :), просто мне так не стоило забивать на машину. Мне ке товарищи с таллинского сказали надо сильно чинить - резистор менять, форсунки и еще... дело было три года назад. С тех пор проехал тыщ 200 и как-то ничего не делал с ним, а проблема, что не крутится больше 2500 меня мало беспокоила, так как езжу как пенсионер на дачу.:biggrin:
w203 240c '2000
#27 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 01 January 2013 - 11:41
Так может у тебя проблема с выхлопом, раз не подымает выше 2500 , да и глушак не просто так выбело?? тут даже тема недавно была похожая , каты есть?
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
#28 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 01 January 2013 - 12:50
Странно, что никто не упомянул фильтр в б/баке...
АФФАР, у тебя показометр корректно себя ведёт? Показывает - честно?
Рассказываю подробно... :mrgreen:
Пришла машина (123/280), вся картинка - как у тебя, хоть дело и летом... Все танцы с бубнами переплясали, два дозатора поменяли, обратку на сторону вывели... залили 20л свежего бензина - и машина поехала... ура, блин - победа! Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал... поездила - и перестала, всё по-новой. Ну, 3.14здец - дозаторы погробили, всё пропало..!
Сняли, наконец, бак - помыли, просушили - и отложили в помойку... обнаружилось, что магистраль вентиляции не дуется - а прочистить её не получилось... решили искать другой бак.
Настала зима, ездили на 123/200 - врал показометр, стоявший, кажись, от 126-го... Поменяли... Картинка следующая: лампочка резерва (рабочая!) ещё не загорелась, а машина глохнет по отсутствию топлива. Выкрутили датчик, сунули деревянный "измеритель" - в баке топлива сантиметров на десять по высоте!
Из того бака, что в помойку - о котором выше речь шла, выкрутили фильтр - позырить его высоту... Мать-перемать и т.д. - сетка на нём почти полностью затянута, как слюдой - ржавчиной с какой-то ещё дрянью! Не, несколько маленьких фрагментов чистых есть - особенно сверху. Короче, значит - пока уровень топлива в баке перекрывает фильтр, машина едет - суммарной чистой площади фильтрующего элемента достаточно, чтобы насос сосал нормально - а как только уровень бензина опускается ниже высоты фильтра, начинается ж0па.
Возиться с монтажом бака по холоду лениво - стоит эта машина.
Ну, ладно - наступили морозы, и 123/200 начал глохнуть раньше... Ладно, понятно, что сетка фильтра в баке забита - но это-то с какого? Дошло - бак не мыли %ерову тучу лет, конденсат скапливался - и на сетке попросту намёрзла вода. Дождались потепления, поездили со спиртом - ситуация улучшилась, хоть и не кардинально.
НО - если возня с демонтажом/монтажём фильтра в баке не даст результатов, то я не виноват! :gigi: Однако, если там всё окажется хорошо - тогда смело можно уже идти дальше по цепочке, от бака - к мотору. А иначе, если фильтр в баке пропускает недостаточное количество топлива - можно зазря разрегулировать все настройки, а то и посбивать их непоправимо - собственными силами, по крайней мере - и поснимать вполне рабочие элементы системы.
#29 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 01 January 2013 - 17:17
Катализатор был до декабря 2011, потом я глушитель сломал прямо по нему (поиграл во внедорожник), поставил пламегаситель. Оборты и тогда и сейча выше 2500 сделать на ходу малореально.
karlson
У меня показометр показывает погоду на марсе :). Когда процентов 10% бенза остается, то при резких поворотах машину колбасит, может заглохнуть даже...
Из под машины как-нибудь до этого фильтра добраться можно?
w203 240c '2000
#30 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 01 January 2013 - 20:05
Из под неё, родимой, только и можно. :biggrin:
http://www.oldmerin....showtopic=86835
Если будешь снимать фильтр бака, то есть смысл промыть и бак. У меня вытащить бак без потерь не получилось. Вернее снять получилось, а вот при установке, сломал вакуумный элемент откидывания подголовников. То ли руки такие , то ли отсутствие опыта. :mrgreen: Нужно не торопиться и делать аккуратно. :dont:
Ну и в данный период, необходимо наличие теплого гаража с ямой.
#31 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 01 January 2013 - 23:34
karlson
нельзя ездить на 10 процентах бенза - ты после заправки всю грязь из бака в ке отправляешь ! лучше ездить до половины - все равно заливать будешь ......
а насчет того что глохнет тут кроме мертвого насоса ,забитого фильтра,грязного бака нужно еще питание проверить к насосу - может его мало .....+ еще с десяток всяких причин
#32 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 02 January 2013 - 13:05
Я всегда два раза в неделю заправляюсь, примерно на 70% бака. У меня как с полным, так и с пустым нормально мотор не крутился. Было пару раз когда почти весь бак выезжал, тогда и были проблемы с дерганьем в повортах.
w203 240c '2000
#33 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 02 January 2013 - 13:31
karlson
У меня показометр показывает погоду на марсе :) . Когда процентов 10% бенза остается, то при резких поворотах машину колбасит, может заглохнуть даже...
Чем замерял, что так уверенно говоришь про 10%? :mrgreen:
На вопрос про выкручивание фильтра тебе уже ответили - а мне тема напомнила, что надо, пока потепление, перебороть лень и пойти к машине - плеснуть ещё спирта в бак ))).
#34 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 04 January 2013 - 07:04
10% определено опытным путем :). Заправил после такого дерганья до полного порядка 61 литра. Бак у меня примерно 70 :) (он у меня слегка вогнут во внутрь)
w203 240c '2000
