Проблемы с запуском в мороз
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 26 December 2012 - 15:11
Столкнулся с такой проблемой:
машина простояла пять дней на морозе, потом завелась без проблем. На следующий день тоже, только в течении дня холостые были очень низкие и машину жутко дергало на 2500 оборотах с сильными хлопками. Бак был к тому времени полупустой. В итоге заправился и поставил машину.
На следующее утро началось - заведешь и сразу обороты падают и глохнет. Если завести и начать топтать газ, то обороты подскакивают пару секунд дернутся и уже никак не реагируя на положение газа падают и машина глохнет. Часто при нажатии газа хлопки.
Завести удается только если пшикнуть немного быстрого старта в воздухан, и завести с открытым газом. После этого на нажатие на газ реагирует корректно, но холостого хода нет - отпустив газ машина глохнет.
Если с нажатым газом погреть машину минут пять - то ХХ проявляется нормально, сначала низкие, ок. 500, потом поднимается до 800 и проблем нет.
Постояв часов 5-6 и промерзнув проблема повторяется. Уже третий день по 30 минут утром завожусь. Поменял свечи, машина теперь летает, но проблема со стартом никак не изменилась. Есть подозрение, что из бака срань какая-то вытекла и замерзла.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Sadwolf
Sadwolf
  • Cообщений: 103
    w124(e 200)
Отправлено 27 December 2012 - 20:54
Такая же проблема.После морозов(-44). Три секунды тарахтит и глохнет. Удалось завести после искусственного прогрева. При нажатии на акселератор начинает как бы захлёбываться. Но не глох. Просто дёргался. И вот оставил его на часок и ещё тёплого не смог завести. Чуть схватывает и глохнет. И так с каждым поворотом ключа. Стоим пока с ним,мёрзнем потихоньку.
190E/1985г./ VIN:WDB2010241F139161 / двигатель 10292010 2 литра / KE-jetronic / продан с200е/1993/ E 200/1993г./VIN:WDB1240191B964778/ двигатель 111 2литра
#3 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 27 December 2012 - 21:35
у тебю КЕ? а ввижу что таки да-вместо реле насоса шунт поставь-будет заодитса?
#4 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
Отправлено 27 December 2012 - 22:08
Жаль толкового не скажу ничего у меня так начиналась проблема но на улице еще +5 было. Таки у меня очень сборная проблема получилась - и подсос был , и провод перебытый и катушка наполовину сопротивление выдавала, и реле топливного насоса навернулась. До конца не решил свою траблу. Отпишитесь как решили может у меня тоже так же а то как то до сих пор завести не могу.
MB W124 230Е M102982 5МКПП 88г.в.
РБ
#5 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 28 December 2012 - 04:09
У меня со временем при нажатии акселератора начался жуткий "обстрел" из глушителя и в кастрюлю. Дал простреляться и после этого поехало, но тоже со стрельбой. В общем стало ещё хуже, запуск машины занимает минут 30 :)
w203 240c '2000
#6 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 28 December 2012 - 07:46
Сегодня утром завелся с 12-й попытки :).
В общем проблемы вышли к тому, что:
1. При запуске нет ХХ, потом появляется и становится порядка 500 об/мин :slobber:
2. При езде обороты выше 2500-3000 не поднимаются.
Думал, что возможно что-то с трамблером - а он как новый :(.
w203 240c '2000
#7 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 28 December 2012 - 08:28
раз обороты не поднимаютса значит бензина не хватает, смотри что зас...ось-начни с самого простого сеточки на входе в дозатор
#8 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 28 December 2012 - 11:53
Это которая входит в дозатор со стороны моторного щита? (на работе картинки не открываются, не могу посмотреть :( )
w203 240c '2000
#9 ОФФЛАЙН   gogadoc
gogadoc
  • Cообщений: 186
    w124,1991
Отправлено 28 December 2012 - 12:20
попробуй просуши на батарее вв провода,крышку и бегунок.свечи почисти.
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
#10 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 28 December 2012 - 12:24
Свечи новые. Остальное все осушителем обрабатываю регулярно. В распределителе все сухо и чисто.
w203 240c '2000
#11 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 28 December 2012 - 20:25
Я бы вообще начал с топливного фильтра
#12 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 29 December 2012 - 07:34
Фильтру тыщ 20, как поменял.
Я думаю он влияет на то, что не крутит выше 2500. Но вот на отсутствие ХХ, я думаю никак не влияет.
w203 240c '2000
#13 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 29 December 2012 - 07:37
Вчера почистил фильтр на входе в дозатор - ничего не изменилось.
Вообще ситуация сейчас выглядит сейчас при холодном запуске:
Заводится, выходит на прогревочные и сразу сбрасывает до ХХ и через пару секунд глохнет. Если поддать газу при заводе, то оборты растут но все равно спускаясь на ХХ глохнет, на нажатия газа никак не реагирует. Если повторять попытки завода, то раз на 10-й уже при нажатии газа начинаются хлопки и разу к 15 уже можно газом поддерживать обороты. Когда прогревается до 60 - уже и газ можно отпустить - обороты ХХ заниженные, около 500. Можно ехать :). При езде выше 2500 не крутится, эконометр в красной зоне, иногда постреливает в воздухан и глушитель, до 2500 оборотов едет отлично никаких проблем с динамикой разгона.
Отключение РХХ никак не влияет на запуск, одинаково плохо - может он сломан?
Сообщение отредактировал mcgaki: 29 December 2012 - 07:38
w203 240c '2000
#14 ОФФЛАЙН   Sadwolf
Sadwolf
  • Cообщений: 103
    w124(e 200)
Отправлено 29 December 2012 - 11:05
на 7 и 8 контакты перемычку ставить?
#15 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 29 December 2012 - 11:10
Хлопки-выстрелы в обратку - чревато пипцом для дозатора: повреждением лопаты расходомера
Пожалуй проблема с давлением в системе: недостаток топлива на холодном двигле.
А причин мога быть несколько. От работы бензонасоса, клинящего на морозе РСД и т.д.
Элементарный вариант - добавить топливо путём кручения винта СО (ШЕСТИГРАННИК НА 3) по часовой стрелке (по чучуть без фанатизма, примерно 1/4 оборота).
Сообщение отредактировал TyumenEVG: 29 December 2012 - 11:17
W126 SE500 1991г.в.
каждый день за рулём
WDB1260361A580245
#16 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 29 December 2012 - 16:12
Полез сейчас СО покрутить. Шестигранником на 3 там и не пахнет :( какой-то дурень в круг там все сточил. Непонятно чем крутили.
Но когда лопату отверткой прижмешь на 0.5 мм (или даже меньше, едва-едва зазор увеличивается), то ХХ нормализуется.
Ещё РХХ промыл карбклинером. Много всего из него нападало, но что подключай его, что не подключай реакции нет.
w203 240c '2000
#17 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 29 December 2012 - 16:26
Шестигранник нужно утапливать (там стоит подпружиненный клапан) до зацепления с винтом. Если чуть сильнее нажать то опускается напорный диск. Может в головку винта под шестигранник набилась грязь. В этом случае попытаться почистить цыганской иглой (аккуратно). Для удобства фильтр нужно снять. Если действительно все слизано, то плохо но не смертельно.
И по аккуратней там крутите. Может получиться как здесь:
http://www.oldmerin....h...t&p=1050772
Рекомендую прочитать всю тему, много всего полезного там есть.
#18 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 29 December 2012 - 22:43
Купил в итоге нормальный шестигранник на 3, и все получислоь. Подкрутил, что бы ХХ стали около 850. Но все равно выше 2500 раскрутить нереально.
Хлопки правда почти пропали.
Может дело ещё в катушке...
w203 240c '2000
#19 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 29 December 2012 - 23:20
Была такая песня у товарищя. Вылечили заменой РУД (металлический бочёнок сбоку от дозатора-паука. Давление не держал в системе.)
Тоже не раскручивался и тяги небыло и хлопки в глушак, бенз жрал 30 литров 2,8 движок :insane: .
Ещё вариант экспресс-реанимации: на заведённом, прогретом движке обстучи ключём на 17-19 бочёнок РСД и бережно по чёрной коробочке- электрорегулятору давления. Она сбоку на "пауке".
Возможно от морозов глючит и этот электрорегулятор. Попробуй на прогретом двигле сдёрнуть с него фишку и посмотри результат. Кстати его тоже можно и нужно прополаскать карбклинером. При демонтаже не потерять резиновые колечки уплотнительные.
(А по поводу электрики: товарищу месные ломастеры-спесиалисты весь мозг вынесли с катушками -проводами-свечами-бегунками-трамблёрами и за пол года полный ноль :roof: :moderator: , неделю его уговаривал топливную посмотреть, делов было на 30 минут, так от счастья запрыгал, ездит и радуется)
Сообщение отредактировал TyumenEVG: 29 December 2012 - 23:39
W126 SE500 1991г.в.
WDB1260361A580245
#20 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 30 December 2012 - 04:02
неделю его уговаривал топливную посмотреть, делов было на 30 минут.
С топливной и нужно и начинать, вернее с замеров давления в камерах. Если нет физической возможности заниматься проверками, отсутствие гаража, наличие нужного инструмента, знаний и опыта, то лучше обратится к специалисту.
Вот у вас в городе:
http://www.oldmerin....howtopic=105704
Ни к чему не склоняю, но поверь, иногда лучше заплатить специалисту и через четыре-пять часов забрать настроенную машину, которая будет летать, и при этом меньше жрать. Чем неделями выносить себе мозг.
Да, посмотри еще герметичность всех соединений (шлангов). Обычно после стрельбы в "кастрюлю", слетает соединительный патрубок РХХ и "калоши".
Сообщение отредактировал tolstun66: 30 December 2012 - 04:03
