Вижу проблема универсальная. У меня через год-два два разных
комплекта корейского ксенона на двух разных машинах (ассорд и легаси)страдали такой же болезнью . Сначала тухла на кочках правая фара, потом переставала зажигаться в случае если машина заводится с включенными фарами. потом начинает гаснуть и без кочек. Причем я всегда езжу с зажжеными фарами.
Сейчас проблема решена -ксенон запитан не с проводов фар, а с аккумулятора, и включается через реле. Причем на том комплекте, что уже начал глючить такое подключение может и не помочь - все равно будет гаснуть. Почему именно правая фара - загадка. Хотя и левая скоро тоже будет так работать.
На кочках гаснет ксенон.
#21
Отправлено 23 January 2007 - 14:42
#22
Отправлено 23 January 2007 - 19:40
Правая чаще чем левая... Левая за месяц мож пару раз выключилась при таких же условиях, а правая каждый день раза по 5-10... Бесит.
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#23
Отправлено 23 January 2007 - 22:56
Если ямку на дороге не объехать, я её правой стороной преодолевать стараюсь... ![]()
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#24
Отправлено 23 January 2007 - 23:39
У меня дело не в контактах было, проверял так: снял правую фару, которая постоянно тухла, подал на блок розжига питание от АКБ, хорошо подал, фара естественно загорелась, положил фару на телогреечку, снял с фары крышечку и как стукнул ручкой отвёртки по обратной стороне отражателя, фара горит, не тухнет, ещё раз десять стукнул по отражателю и кулаком по лежащей на мягкой телогреечке фаре, не тухнет, горит гадина, потом поднял горящую фару над телогрейкой, сантиметров на десять и отпустил, потухла, и так десять раз подряд, сделал вывод- моя правая фара тухнет от сотрясения. Не верите проверьте сами, тока ни чего не расколотите!
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#25
Отправлено 13 February 2007 - 23:22
Вообщем в конце концов правая лампочка лопнула, поставил новые лампочки и горят ярче и "разгораются" быстрей(вообщемто это не важно, просто подметил). И ничего не гастнет теперь на кочках, ездил на той недели 7 часов подряд и не разу не погасли.
УАЗ ПРОТО
