На кочках гаснет ксенон.
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 22 January 2007 - 02:00
Обычно правая фара. Провода проверил, вроде гуд... Что может быть?
Или так лампочки дохнут? Если выключить и сразу включить то зажигается. Сегодня закрывал капот, он даволько легко закрывается и мягко, отпустил, капот закрылся и аж обе фары погасли... проверил напряжение до блока розжига есть... Включил выключил загорелись как всегда... Поехал дальше(((
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 22 January 2007 - 02:10
ксенон -гомоплюшный, и подключен так-же. проверяй провода, разъёмы.
#3 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 22 January 2007 - 02:40
У меня то же на кочках тухнет правая фара, контакты в порядке, но самое интересное вот в чём, ксенон я снял со своего 124, перед продажей, на нём тухла на кочках то же правая фара, поставил на 123, при этом комплекты поменял местами, почему опять тухнет правая фара понять не могу. Тухнет она не из за контактов, а именно от сотрясения, будет время сниму его и поставлю галогенки обратно, езжу и приглядываюсь сколько у меня фар горит, надоело.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#4 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 22 January 2007 - 13:43
ну да, от сотрясения воздуха тухнет. контакт ПЛОХОЙ! вот и тухнет....
очень часто бывает плохой контак в разъёме фары самой.
#5 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 22 January 2007 - 16:38
А у нас на Гелеке мигает ксенон как стробоскоп, с периодичностью раз в 30 секунд, причем обе фары, очень неудобно, стоиш за кем нибудь, и мигаеш, а народ думает что с трассы сгоняем. :roll:
#6 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 22 January 2007 - 16:46
программировали под ксенон?
#7 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 22 January 2007 - 17:45
Нет, уже купили с ним, а как там надо, просто с этим еще не сталкивались. :roll:
#8 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 22 January 2007 - 18:58
Розжиг и непосредственно свечение ксенона требуют разных токов. В режиме розжига блок работает первые несколько секунд после включения. Если лампа погасла (скорее всего, из-за проводки между лампой и блоком), блок не сможет её заново разжечь без "перезагрузки".
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#9 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 22 January 2007 - 19:10
"перезагрузки".
Это понятно у кого он тухнет и не загораеться, а вот тут именно мигает :roll:
#10 ОФФЛАЙН   mers250
mers250
  • Cообщений: 102
Отправлено 22 January 2007 - 20:43
Электрика-это наука о контактах.На Крайслере мигал гад,вылечилось только заменой блока розжига.Так и не смогли понять из за чего мигала левая фара.После замены пока всё вроде нормально.
MB W-124 E250D
CHRYSLER INTREPID ES 3.2L
#11 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 22 January 2007 - 20:44
Merin s
а разбирайтесь как сделано. есть разные варианты. и как надо тоже различается. обманки надо.
#12 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 22 January 2007 - 21:39
С электроникой не общался вообще. Может, благодаря ей периодически снижается напряжение на ближнем, скажем, из-за меньшего потребления тока ксеноном, и блок выключается, а потом сразу же зажигает свет обратно? Включение ксенона внешне очень похоже на мигание стробоскопов. (Моё дилетантское ИМХО)
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#13 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 22 January 2007 - 22:15
там всё сложно. там блоки проверяют свет. вообщем сложно всё.
#14 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 22 January 2007 - 23:18
Всмысле, оригинальный ксенон заглючил?
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#15 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 22 January 2007 - 23:32
У меня блоки прямо к фаре крепятся... Может на крыло пересодить?
УАЗ ПРОТО
#16 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 23 January 2007 - 00:48
K&R
нет оригинального ксенона на старых геликах. есть только на последнем рестайле.
а на всех старых надо блоки-обманки ставить. иначе оно глючит и стробит.
Yevgeniy_190
тебе это мешает?
#17 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 23 January 2007 - 01:06
Мне нет, но фару по идее может трести намного больше чем крыло и если дело в блоке то наверное поможет. Надо попробовать на выходных правый блок перенести.
УАЗ ПРОТО
#18 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 23 January 2007 - 01:32
дело не в блока, а в разъёмах!!!!
#19 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 23 January 2007 - 01:37
Все разъемы были мной неоднократно вскрыты, прочищены, подогнуты и проверены. Провода припаяны а не скручены, как обычно это делают.
УАЗ ПРОТО
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 January 2007 - 01:57
в нормальных комплектах ксенона все контакты с разъёмами и без всяких скруток!
