Яж говорю, прозванивал все, крутил все, не первый раз с проводами, менял местами. Все оказалось в совокупности.Обижаться не надо.
В электронике - да, бывают чудеса.
В электрике - нет.
Вот косяк предохранителя, не видимый глазами (при "проверке" глазкамЕ) :
Крутить такой предохранитель и переставлять вместо другого - бессмысленно. Ибо этот окислившийся "круг" торцевого контакта одинаково не контачит ни после прокрутки, ни после перестановки в другое место.
Ну и примеры "как сложно заменить предохранитель" :
http://www.oldmerin....=...st&p=515297
http://www.oldmerin....=...st&p=312480
http://www.oldmerin....h...c=39376&hl=
и примеров таких -![]()
Правое электрозеркало
#21
Отправлено 04 January 2013 - 19:39
Пешеход
#22
Отправлено 04 January 2013 - 20:24
Ток "прозвонки" тестера ? - миллиамперы (микроамперы) ? - будет звониться все.прозванивал все
Ток работы потребителей авто - амперы и десятки ампер.
Разница - от десяти до тысячи раз...
Для понимания : ручей, кинута хворостинка между берегами.
Муравей (это твой тестер при прозвонке) переползет по хворостинке с одного берега на другой без проблем.
Значит, переправа - есть (ток течет).
Но слон, ступивший на хворостинку... нае...нётся... - переправы (тока) нет.
Такие вот парадоксы (на самом деле банальный закон Ома) электрики.
#23
Отправлено 04 January 2013 - 20:30
Ток работы потребителей авто - амперы и десятки ампер.![]()
Значит, переправа - есть (ток течет).![]()
Но слон, ступивший на хворостинку... нае...нётся... - переправы (тока) нет.![]()
Такие вот парадоксы (на самом деле банальный закон Ома) электрики.![]()
