Внезапно вдруг перестало работать. С чего так могло случиться? С чего начать? Где копать? Ничего не трогал.
Правое электрозеркало
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2012 - 23:44
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2012 - 23:52
Начни с проверки предохранителя
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2012 - 23:54
Там где соберешься хоронитьГде копать?
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 December 2012 - 00:10
Уже похоронил сегодня...кота..18лет было. Хватит с меня похорон....Там где соберешься хоронить
Под каким номером предохранитель зеркала? Лишь на одно зеркало предохранитель?
Пешеход
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 December 2012 - 00:24
Вот найдешь когда и напишешь потом какой там номер, если посчитаешь что эта информация кому нибудь может пригоиться. Я думаю что это лишняя информация, так как любой сгоревшй предохранить сразу видно и он один хрен подлежит замене. Введи в поисковике "метод тыка", изучи его.... в твоем вопросе это то с чего нужно начинать.Под каким номером предохранитель зеркала?
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 December 2012 - 18:15
Интересно...утром на ходу само заработало...
Пешеход
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 December 2012 - 18:19
Замерзло..
не парься и поменьше дрыгай им зимой..
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 December 2012 - 20:43
Никак нет! Вновь не работает. Еще вместе с этим не работает обогрев зеркал, оказывается....предохранитель новый стоит. Наверное дело в распределительном блоке, судя по схеме....но какой блок? Где искать? Если за предохранителями, то какой из них?Замерзло..
Пешеход
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 January 2013 - 00:54
Ну что, ребята?
Пешеход
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 January 2013 - 00:56
Используй метод тыка....Ну что, ребята?
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 January 2013 - 06:32
Почему сразу в блоке,может для начала пойти от зеркала по проводке и в гофру посмотреть,дверь похлопать несколько раз аНикак нет! Вновь не работает. Еще вместе с этим не работает обогрев зеркал, оказывается....предохранитель новый стоит. Наверное дело в распределительном блоке, судя по схеме....но какой блок? Где искать? Если за предохранителями, то какой из них?
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 January 2013 - 14:43
Оба зеркала не греются. Только правое электро, оно не работает. Вывод-нет контакта там, где запитываются оба зеркала вместе с электроприводом на джойстик. Вот надо узнать, где место питания обоих зеркал. Какой-то блок или что? Неужто никто не знает....Почему сразу в блоке,может для начала пойти от зеркала по проводке и в гофру посмотреть,дверь похлопать несколько раз а
Пешеход
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 January 2013 - 20:43
Проблема решена. Плавающий глюк предохранителя.
Пешеход
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 January 2013 - 21:56
Какого ?Проблема решена. Плавающий глюк предохранителя.
Заи...лся тут отписывать : замени предохранитель.
Но сплошь и рядом : предохранители проверил (обычно глазкаме)...
Каким, каким концом мы проверяем предохранители ??? И в итоге предохранители (проверенныыя ) и оказываются проблемой ???
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 January 2013 - 22:08
Миша, Это просто клиническое заболевание ОЛДырей....... Каждый пока ЛИЧНО не убедится раза с пятого, что только замена копеечного предохранителя спасет, так и будет проверка глазками...Какого ?
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 January 2013 - 22:18
Видимо...Миша, Это просто клиническое заболевание ОЛДырей....... Каждый пока ЛИЧНО не убедится раза с пятого, что только замена копеечного предохранителя спасет, так и будет проверка глазками...
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 January 2013 - 22:24
А я если че, все подряд шевелю, покручивая туда сюда. Бывает что сгорают на посадочном месте и так не видно.....
Вообще конечно это проблема.... я про тему ((
#18 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 January 2013 - 12:11
Ребят, я радиолюбитель со стажем, знаю, что такое предохранитель. Но с таким столкнулся впервые. Предохранители крутил вчера уже шестой раз! менял, переставлял. Проблему выявил так:
1. Сначала зацепился крокодилом к лапке контакта, прижимающего предохранитель, а щупом прижимался к посадочному. Таким образом я прозванивал не сам предохранитель, а от лапки до посадочного места, ибо даже если предохранитель целый, но контакта может не быть (окись, грязь на контактах, прижимающих предохранитель). Итог: все звонится!
2. Подключил тестер к подогреву левого зеркала и положил около предохранителей. Начал крутить предохранители. На предохранителе В моргнуло напруга! Вынул его, а он оказался с трещиной контакта! Причем я их местами перетыкивал. Итог: предохранитель В в совокупности с плохими контактами, т.к. с другим таким же не работало. Я уже был уверен, что контакта нет, где запитываются зеркала...
П.с. Не надо из меня дурачка делать, будто я на глаз проверяю! Тестер в машине всегда лежит! И чудеса бывают хитрые даже в электронике.
Сообщение отредактировал Jensen_C: 04 January 2013 - 12:19
Пешеход
#19 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 January 2013 - 13:49
Обстоятельства сыграли над тобой злую шутку. Извини нас
#20 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 January 2013 - 18:57
Обижаться не надо.Не надо из меня дурачка делать
В электронике - да, бывают чудеса. В электрике - нет.чудеса бывают хитрые даже в электронике.
Вот косяк предохранителя, не видимый глазами (при "проверке" глазкамЕ) :
Крутить такой предохранитель и переставлять вместо другого - бессмысленно. Ибо этот окислившийся "круг" торцевого контакта одинаково не контачит ни после прокрутки, ни после перестановки в другое место.
Ну и примеры "как сложно заменить предохранитель" :
http://www.oldmerin....=...st&p=515297
http://www.oldmerin....=...st&p=312480
http://www.oldmerin....h...c=39376&hl=
и примеров таких -
