Не запускается КЕ-ДЖетроник. Нужна помощь
Сообщений в теме: 56
#21 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 January 2013 - 10:44
Реле перегрузки проверял, до меня его ни кто не вскрывал, внутри признаков неисправности не наблюдается.
Ну вот , опять! :bangheat: :biggrin:
Читать первую страницу, Здесь про реле бензонасоса, но с реле перегрузки, такие же истории:
http://www.oldmerin....h...t&p=1120612
  • niknek это нравится
#22 ОФФЛАЙН   ndmit2007
ndmit2007
  • Cообщений: 66
    w201
Отправлено 04 January 2013 - 11:12
Дифференциальное давление, есть разница давлений системного (верхняя камера), и управляющего (нижняя камера). Системное мерится подключением к дозатору вместо пусковой форсунки. Управляющее мерится подключением вместо болта - заглушки в нижней камере.
Диф. давление должно быть 0.4bar. если быт совсем точным то 0.35-0.45.
Здесь дозатор от четырех цилиндрового, но принцип тот же:
http://s52.radikal.r...8bfafc39a85.jpg
При кручении винта СО, люфт напорного диска меняется или нет?. Может шестигранник не входит в зацепление с винтом СО. Шестигранник на 3мм, не просто нужно крутить, а сначала утапливать до зацепления с винтом . Должен крутиться с сопротивлением. Если зацепления нет, то крутится свободно.
Вращая шестигранник положение тарелки меняется.
w210 синий 96г 2.8 АТ продан
w210 синий 96г 4.2 АТ продан
w123 белый 87г 2.0 МТ ласточка, продан, но очень жалею.
w210 серебро 2001г 3.2 АТ 4MATIK продан.
w201 чёрный 1988г 2.6 5МКПП WDBDA29D2JF504451 продан.
#23 ОФФЛАЙН   ndmit2007
ndmit2007
  • Cообщений: 66
    w201
Отправлено 04 January 2013 - 11:19
Кто нибудь может подсказать мне причину отсутствия мА на ЭГРД, но при этом наличия 4.5V. И почему когда ставлю мультиметр на звуковой сигнал и проверяю ЭГРД, сигнал есть и показания 17.6 ОМ. При проверки старого ЭГРД, звукового сигнала нет, 17.6 ОМ есть.
#24 ОФФЛАЙН   ndmit2007
ndmit2007
  • Cообщений: 66
    w201
Отправлено 04 January 2013 - 19:57
Всем большое спасибо. Машина завелась. Я снял РХХ и заглушил входы. Понятно, что холостых сейчас нет, но в остальном всё вроде ОК. Просьба закрыть данную тему.
#25 ОФФЛАЙН   ndmit2007
ndmit2007
  • Cообщений: 66
    w201
Отправлено 04 January 2013 - 22:03
Добрый вечер! После переборки джетроника смог запустить двигатель только со снятым РХХ, при этом заглушив оба резиновых патрубка( при пуске немного открываю дросель) двигатель работает отлично, во всех режимах, холостой ход конечно отсутствует. Замер налива, на максимуме подачи 155мл в минуту по всем каналам , все показания давлений соблюдены. Ставлю РХХ на своё место, авто не заводиться. В чём может быть причина?
Сообщение отредактировал ndmit2007: 04 January 2013 - 22:05
#26 ОФФЛАЙН   tatarin2627
tatarin2627
  • Cообщений: 3
    w124 E230
Отправлено 04 January 2013 - 22:11
возможно широка внутри РХХ заклинила, чистка этого узла помочь должна
#27 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 04 January 2013 - 22:22
Что то не правильно собрано... может не правильное положение лопаты...
W201.018 цвет 904 (полуночная синева) 93 г.в. M102.910 - 1.8, 4МКПП, вэбасто, эл.люк
#28 ОФФЛАЙН   ndmit2007
ndmit2007
  • Cообщений: 66
    w201
Отправлено 04 January 2013 - 22:42
При подаче 12 в на РХХ он срабатывает, полностью открывает проход воздуха. В состоянии покоя, в РХХ заслонка не полностью перекрывает проход воздуха, не закрыто примерно 4-6 мм на глаз. Так должно быть?
#29 ОФФЛАЙН   ndmit2007
ndmit2007
  • Cообщений: 66
    w201
Отправлено 04 January 2013 - 22:43
вот ещё сделал фото начального положения диска
#30 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 04 January 2013 - 22:46
РХХ у тебя работает, а вот диск ХЗ по фото непонятно... Свободный ход на лопате есть? большой?
#31 ОФФЛАЙН   tatarin2627
tatarin2627
  • Cообщений: 3
    w124 E230
Отправлено 04 January 2013 - 22:50
да так должно быть.
#32 ОФФЛАЙН   ndmit2007
ndmit2007
  • Cообщений: 66
    w201
Свободный ход, до касания плунжера, прнимерно 2-3 мм
#33 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 04 January 2013 - 22:53
Ну вроде в норме.... А пусковую форсунку проверял?
#34 ОФФЛАЙН   ndmit2007
ndmit2007
  • Cообщений: 66
    w201
Отправлено 04 January 2013 - 23:05
Пусковую проверял. При перых попытках запуска был распыл во время прокрутки стартером.Кстати после нескольких неудавшихся пусков, пусковая форса уже не включалось. Так должно быть?
#35 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 04 January 2013 - 23:12
Нет... Пусковая должна всегда срабатывать после включения стартера, меняется только продолжительность распыла в зависимости от температуры ОЖ...
#36 ОФФЛАЙН   ndmit2007
ndmit2007
  • Cообщений: 66
    w201
Отправлено 04 January 2013 - 23:41
Я этого не знал. Что может быть причиной не работы ПФ?
#37 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 05 January 2013 - 06:44
Если нет сомнения в разъёме и проводке, то пропаяй реле бензонасоса, почисть ножки реле (не наждачкой) и контакты в колодке.
Не смотрим на то, что "оно, как новое", а нужно пропаять как здесь:
http://www.oldmerin....h...st&p=235968
Зачем открыл вторую тему? Так ведь нельзя. Да и не удобно это остальным, бегать по всей ветке и вспоминать, что у тебя было и что советовали, а чего еще нет. Завел одну тему, там и живи.
Сообщение отредактировал tolstun66: 05 January 2013 - 07:21
#38 ОФФЛАЙН   ndmit2007
ndmit2007
  • Cообщений: 66
    w201
Отправлено 05 January 2013 - 08:07
Старую тему я попросил закрыть. Т.к там описывалась другая проблема, двигатель не запускался совсем. Посмотри внимательней, в новой теме открылись другие вопросы. Логика такова, что вообще темы можно не создавать, а просто следовать инструкциям профессионалов, которые вроде всё очень понятно расписали. ЦУ меня появились новые вопросы, вот я и создал тему.
#39 ОФФЛАЙН   ndmit2007
ndmit2007
  • Cообщений: 66
    w201
Отправлено 05 January 2013 - 08:09
Благодарю. В проводке сомнений нет, прозвонил все разъемы на ЭБУ и колодке реле. Попробую пропаять.
#40 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 05 January 2013 - 08:34
Старые темы закрывают в "барахолке", когда товар куплен или продан. В технических ветках не закрывают, по той причине, что у кого-то будет похожая проблема он начнет искать похожие темы.
Здесь у всех проблемы одни и те же, все связанные с КE-jetronic. Вообще-то это не моё дело, дождись пока тебе это скажет модератор. Только не отвечай потом другим, что ты уже отвечал на этот вопрос в другой теме, если конечно хочешь получать ответы на свои вопросы.
